+26 °С
Переглядів: 6909050
01.08.2018 р.
Хотя есть соблазн, перейти на двухстороннюю.
 Юра, а шо там мудохаться????? 06_question
01.08.2018 р. відповів для olegsuzuki
Раньше мне электрик профи ставил, я не вникал. По электрике не силен... Даже тестером не особо умею пользоваться.04_blush03_biggrin
01.08.2018 р.
Сегодня с женой вдвоем  ехали под горку, поддал газку и уже почти на самом подъеме, слишу звук что то типа свиста. Сразу не врубился, думал кто то обгоняет. Глянул, никого 06_question. Свистит мой фитик. Остановился,заглушил, посмотрел все ок. Завел, поехали дальше всё нормально, свиста нет. Назад возвращались, тоже под горку спецом газа навалил, думаю может завоет.Нифига. Что может быть? Что то с вариатором, или ремень буксонул?
Свистело с левой стороны.
Змінено: 01.08.2018 р., kyrsik
02.08.2018 р.
Сегодня поснимал крышки вариатора, вижу кусочки чего то. Снял передний вариатор, а там 05_shok жесть. Два ролика розлетелись на куски, остальные с одной стороны под квадрат, с другой почти. На зеркале вариатора есть пара маленьких царапок( чем его шлифонуть?), вроде больше никаких повреждений нет.Ремень стоит Massimo JAPAN, визуально состояние нормальное, ширина 15 мм. Теперь понятно куда делась динамика, максималка и почему завыл.Из чего лучше сделать прокладку под переднюю крышку вариатора?
02.08.2018 р.
Что за модель?
02.08.2018 р.
Хонда дио фит. Под задней крышкой стоит резинка, под передней типо паронитовой, то ли картон грубый.
03.08.2018 р.
Можно купить набор прокладок,а можно самому сделать из паронита.
03.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля, привет.
Я по-поводу резонанса выхлопа.
Банку снял, потряс/постучал колотушкой- не уловил каких-либо посторонних звуков.
Чётко вижу появление резонанса на перегретом моторе, кстати и началось по жаре, когда 30+.
Может это свеча, калильное зажигание? Катаю на NGK 7-ке, вроде ближе к "холодной", может по такой африке надо 8-ку уже ставить?
До установки 70сс я катал на 6-ках, потом заметил что на 70сс они часто выходили из строя, менял по 2-3 раза за сезон. Поставил "холоднее", 7-ку, и уже второй сезон ходит. И вот появился резонанс...
Есть смысл в такой теории?
06_question
Змінено: 03.08.2018 р., kaadoc
03.08.2018 р. відповів для kaadoc
Можно поэкспериментировать конечно.Но думаю,что звук глушителя   и звук мотора ты определишь.И я каа то все равно не могу толком сообразить-что за звук?Громко начинает работать выхлоп?На холодном,или слабо прогретом моторе звука такого нет?Тогда уже попробовать и бензин сменить-может повлияет на возможнуюкалилку?
Попробую записать звук, он настолько громкий что телефон в кармане вполне вполне осилит задачу.
Странная аномалия... Подобного не наблюдаю.
04.08.2018 р.
При осмотре переднего вариатора в канавках для роликов обнаружил выработку на бортиках канавки, с той стороны куда жмуться ролики при вращении вариатора.Выработка на 3 бортиках и больше к низу. Что делать в такой ситуации?
Замена или можно подровнять?
Змінено: 05.08.2018 р., kyrsik
06.08.2018 р.
Кто что скажет о магазине скутер.рв.юа. Только там есть ролики Koso нужного веса. Читал негативные отзывы. Или может  Vland в здешнем магазине или на бегемото.
06.08.2018 р. відповів для kyrsik
А какой вес нужен?
06.08.2018 р.
Думал взять два комплекта 8.5 грамм и 8 или 7.5 граммм. Временно поставил китай DONGXIN 8,5 г. в Конотопе лучших нет. Едут нормально, старт чуть подтупливает(не критично).
Не заморачивайся сильно брендом, главное вес правильный.
Змінено: 06.08.2018 р., tatarka
07.08.2018 р. відповів для tatarka
Когда заказывал вариатор,чего то с дуру взял ролики Koso 6,5г. с места рвет шо дурна,максималка еле до 50 доходит,вернулся пока к китайским на 8,5 старт тупит,зато после 50 шикарно идет,пробовал 3 легких+ 3 тяжелых,толку ноль
07.08.2018 р.
Заказал вландовские на бегемоте.
07.08.2018 р.
Резко накрылся колпачок свечной.. сгнила скоба. Доехать кинул китайский с НЗ...
Сегодня заехал в местные мото магазины. Кстати поубавились они... с 5 ти осталось 2ва. ((
Благо с собой был тестер и родной усопший колпачок. Сопротивление на оригинальном вышло чуть больше 5ти..
"Прозвонил" бюджетные китайские шт 7... У половины воообще тестер ничего не показал.62_sarcastic У др. за 10 выкинуло сопротивление. В на явности были и российские по 50 грн, их даже не мерил.
И бренд NGK по 105 и 120 грн. Вот они показали нужное сопротивление. Их и взял...
На упаковке написано, страна производства Япония. Штрих код выдал США, Канада.. Ну посмотрю как будет служить.. Нужно поискать оригинальные колпачки или советские. Интересно как они на сопротивление... Подходят ли на наши мопеды...
Фото с инета.., лень и некогда фоткать.
П.С. Готовлю технику, на послезавтра намечается прохват в 300 км. в два дня. Надеюсь как всегда на благополучную поездку и тёплые, сухие ночи в палатке.01_smile
Змінено: 07.08.2018 р., tatarka
Тоже есть желание куда нибудь прокатиться на дальняк,жду открытия категории А1 со дня на день,Юра ты случайно не на Юг собираешься?
