+26 °С
Переглядів: 6909050
07.08.2018 р. відповів для Petrovich_79
Юра ты случайно не на Юг собираешься?
Нет, на восток..))
07.08.2018 р.
Нет, на восток..))
https://www.youtube.com/watch?v=EMa-0WDfD8U            03_biggrin
07.08.2018 р. відповів для olegsuzuki
Видишь, есть надсвечники 2Т,  4Т и сопротивление разное...А не только в форме и цвета.
https://www.begemoto.com/svechi-zazhiganiya/kolpachki-svechnye?sort=p.price&order=ASC
Одним словом нужно искать оригинальный. Но они в основном продаются, в зборе с катушками..
Змінено: 07.08.2018 р., tatarka
07.08.2018 р. відповів для tatarka
Юра, а я тебе разве не тоже самое сказал????? 06_question
Дык, ты говорил 4Т идут под острым углом.. Наши под 90.
Я тебе объяснял: даже в японском родном и то нет точных 90 градусов...
А с новых как видно, форма и материал вообще не имеют значения. Под любой вкус и цвет. Ещё и сопротивления разные, на выбор... Но это в брендовых. Китайцы этим не страдают..
Интересно, автомобильные надсвечники кто ставил или с советских?
П.С. Кстати, твои японские свечи оказались все рабочие. 01_smile
Змінено: 08.08.2018 р., tatarka
07.08.2018 р.
Проблема с расходом не устранилась,даже при спокойной езде 4л на 100км, грешу на карб(крутили уже все кому не лень)какой лучше купить из китайцев,или всё же искать бу японию?
Если 4 л. на сотню, ничего не делай. У меня 3,7 - 3,9 по городу... Это только по книжкам пишут: до 3 литров.))
Змінено: 10.08.2018 р., tatarka
10.08.2018 р. відповів для KOLIAN
При переборке и настройке трансмиссии,и с таким коммутатором едет довольно нормально...
Напомню. 35-ка не ехала больше 57 по спидометру.
Сегодня разобрал наконец, глянул вариатор. Там муха не сидела. Всё родное заводское.
На вариаторе выработки даже нет.
Ремень родной 14.2 мм шириной. Ролики в хорошем состоянии.
Подкинул ремешок новый Китако.
Динамика не пострадала, даже показалось, что более правильные обороты на разгоне, без перекрута. Стрелка легла на болтик панели приборов, горизонтально короче.
Коля, ты был прав. Больше и желать нечего.
Змінено: 10.08.2018 р., Dinosaur
10.08.2018 р. відповів для tatarka
По расходу 35-ка порадовала. Мотор GBLK расход примерно 3.5 литра в городском цикле.
Косячки сегодня подбил. Датчик уровня топлива починил, масло заменил на своё благодаря тому, что уронил в маслобак болт от унитаза.
Но вот брызговик заднего колеса как крепится спереди не знаю.
Там похоже к болту лепесткового клапана какой то кронштейн должен быть.06_question
Юра, скажи хоть на словах что ли.
10.08.2018 р.
Всё,теперь я полноценный участник движения,получил водительское сегодня01_smile
Змінено: 10.08.2018 р., Petrovich_79
10.08.2018 р. відповів для Dinosaur
Но вот брызговик заднего колеса как крепится спереди не знаю.Там похоже к болту лепесткового клапана какой то кронштейн должен быть.
Скоба должна быть.
Брызговик крепицца болтом прямо в корпус двигателя, там отверстие под длинный болт.
Змінено: 10.08.2018 р., kaadoc
10.08.2018 р.
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-34-zx-35-cesta/fiksator-masljanogo-nasosa-honda-af34-cesta-lead-48.html      это скоба крепления на лепесток под 3 болта.  если под 4. там к картеру брызговик.
Ну, по брызговику тебе уже ответили... У меня к штатному, ещё удлинение сделано. Поисковик чёт воообще никакой...
П.С. По расходу... Смотался в запланированный небольшой дальнячёк. Всё пучном, техника не подвела.01_smile
Пробег, как целился, ровно 300 км. Расход на сотню 2,6 литра. Скорость до 50 потолок и то не часто, дороги не позволяли... Крейсер в основном был в районе 40...02_sadТам дороги, покрытие, на эндурике кататься нада.((
Сразу два пытання...
- Винт качества, насколько оборотов откручен?
- И твой вес...
11.08.2018 р.
Утром хочу махнуть в Очаков,примерно 70 км,первый мини дальняк,вот думаю одним махом получиться или разбить пополам с перекуром
11.08.2018 р. відповів для Petrovich_79
Для Дио это не расстояние. Только не гони... Сейчас жарко, грамм 40-50 можешь масла капнуть в бензин дополнительно, для подстраховки.
11.08.2018 р. відповів для tatarka
В процессе замера расхода винт был откручен с 1.5 оборотов до 2-х.
Мой вес 75 кг.
Гоняю на нём в основном до работы и обратно.
А это едва обогатитель отрабатывать успевает.
Другие скутера в таком режиме меньше 4-х литров не показывали результата.
Змінено: 11.08.2018 р., Dinosaur
12.08.2018 р. відповів для Dinosaur
У меня пробы показали оптимально 2.5 оборота.
Вес 85.
Такое положение не изменилось после установки 70сс, тоже пробовал искать, но вернулся к 2.5
12.08.2018 р.
дорова. На вариатороной крышке, пятна появляются не с воздуха... Выясни точно, от куда прокапывает и выясняй причину. И масло или бензомасленная смесь...
Разобрал и продул карбюратор, всё промыл, день было нормально, теперь опять масляные потёки на крышке, капает с патрубка воздушного фильтра. Как определить масло это или смесь?
14.08.2018 р.
Небольшой отчет о поездке,(маршрут 76 км в одну сторону)выехал в 6.30,скорость 40-50 проехал 60 км на одном дыхании,на въезде в Очаков пришлось дозаправиться,тк выехал с неполным баком,что удивило 92й по 20грн,задул до полного и спокойно доехал до места назначения.Обратная дорога огорчила,выехал в 12.00 по жаре и через 65км двигатель начал давиться,думал прихваты,пришлось ехать 25-30 км/ч,кое как доехал,на следующий день проехался по городу и та же беда,хотя двигатель не перегревал,единственное что решил проверить в дороге это свечу,и вуаля окалина около 3мм,закоксовала полностью контакт,как он вообще работал я удивляюсь,почистил и спокойно поехал дальше.Извините за много букв.
П.С. Не заправляйтесь на непонятных заправках...
Змінено: 14.08.2018 р., Petrovich_79
