+16 °С
Переглядів: 6302699
12.10.2018 р. відповів для Krapiva
Понимаю что так лучше всего, но по месту ничего нет.
Только покупка готового изделия, заводского или кустарно-профессионального исполнения.
06_question
12.10.2018 р. відповів для kaadoc
а шо, никто перетяжкой автосалонов не занимается????
12.10.2018 р.
поршень любой. А такой вариант http://www.agrotech.com.ua/zapchasti_scooter/engine-parts/piston-scooter/piston-scooter-meteor/porshen-pc1359000 или что поскромнее. 06_question
14.10.2018 р. відповів для kyrsik
Честно-Метеор даже в руках не держал,поэтому я пас....
15.10.2018 р.
Поджало по бензину... Заехал вынуждено на первую попавшуюся заправку...Мотто. Залил полный бак ихнего лучшего - 95 Евро...
Отъехал не далеко, дёргаться начал на пониженных оборотах, на светофорах. Обогатил смесь, стало лучше.. но не полностью, тупёжь остался на пониженных. Прикидываю... выкатать бак или слить для мойки железа в гараже.
Что возьмёт, здоровый глузд или жадность.))21_umnik03_biggrin
Бренд заправки на которой заправляться не рекомендую, попадал на ней не раз..
Змінено: 15.10.2018 р., Юра-Ездок
16.10.2018 р.
Неприятно, но думаю не фатально. Самое уязвимое место- мембраны бензонасоса, китайские может покорёжить, оригинальные выдержат.
У меня было дело, бензин вонял ацетоном и я ( баран ) ушатал на нём бензонасос Бургмана: разрушились шестерни и как результат резко упало давление. Ну что- менял...
02_sad
Народу тогда много пострадало, буча была, на заправке менты дежурили чтоб не спалили...
Заправка ZOG ( Запорожье Ойл Групп ).
Цистерны они тогда мыли, сам видел.
17.10.2018 р.
Замерил компрессию в ЦПГ... 12 Атм на минусе. Весной было 11.. Лишний раз подтверждает, не на самом отстойном масле катаюсь. 01_smile
Змінено: 17.10.2018 р., Юра-Ездок
21.10.2018 р.
Не стоило доливать дисциплинированной воды в банки аккума, тем более нужды не было. Постоянно мокро под ним, так как лежит в Дио на боку..02_sadТеперь будет служить для резервного светодиодного освещения в квартире, на всякий случай, а новый кататься.
Выбирал с МСЮ и Мототеч. Разница в цене не большая.. Заказал оба в Мототеме, а забрал посвежей.31_bigboss
И подвернулся амортизатор Леадовский 310 мм, с таких на котором сейчас катаюсь.. В гараже уже три новых лежат, будет четвёртый.03_biggrin
Змінено: 21.10.2018 р., Юра-Ездок
21.10.2018 р.
будет четвёртый.
Посолить не забудь.17_wink
22.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,какая длинна твоего заднего амортизатора?
22.10.2018 р. відповів для KOLIAN
310 мм по болтам, как выше и писал..
Змінено: 22.10.2018 р., Юра-Ездок
22.10.2018 р.
Как перепрессовать наконечник ( рабочую часть ) замка сидения?
Там распорной шпилькой фиксировано, не могу придумать как ёё вытянуть...
Ошибся с замком, надо наконечник со старого на новый перекинуть.
02_sad
22.10.2018 р. відповів для kaadoc
Напротив шпильки в пластике сверлишь отверстие и выбиваешь.
23.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Спасибо, сделал. Шпилька в виде короткой трубочки, на концах развальцована для фиксации. Выбил сломанным сверлом 2 мм.
23.10.2018 р.
Чехол купил на Скутер.рв, копейки, материал плотный, пошит аккуратно, припуски хорошие, кстати есть выбор канта, я взял жёлтый.
Прошлый чехол, в 2 раза дороже, покупался на Мотоквартале. Материал отличный, мягкий, эластичный, хорошо тянется, но... Коротковат. Я пока натянул- думал пальцы поломаю. Вероятно поэтому и рассыпался за год.
23.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, я тоже прибарахлился, зашёл за чехлом- ну и накидал...
Замки давно требуют замены- ключи выпадают.
По поводу роликов KOSO тут как обычно- левак, но мы все об этом знаем, цена говорит за себя, в целом качество материалов и цены тут мне нравятся.
KOYO оригинал.
18_good
23.10.2018 р.
Когда увели ключи от скутера вместе с сумкой (запасного не было), пришлось в темпе искать замок. Поставил китайский комплект... На удивление.., уже лет 7 служит безотказно.
Купил второй китайский такой же, пусть лежит и ....03_biggrinво становил ключи к родному японскому. У меня ничего не пропадает.17_wink
Не знал что KOYO есть Япония, оригинал... Этот бренд ассоциируется у меня с низким качеством, халтурой..
В надсвекчнике новом сопротивление проверял, сравнивал с родным японским?
Змінено: 23.10.2018 р., Юра-Ездок
23.10.2018 р.
Надсвечник не проверял, там всё такое дубовое что сложно понять где заканчивается пластик и начинается резина... 16 гривен...
на моторе резинка родная, надсвечник силиконовый. В родном отломился фиксатор пружинки, потому и купил. Ну пусть валяецца...
Вообще KOYO Япония
Этот бренд встретил опять недавно когда менял натяжные ролики на машине. Оригинальные ролики Рено укомплектованы подшипниками Койо.
Юра, а почему впечатления халтуры, какие подшипники и где покупались?
ЗЫ: на Бурге подшипники переднего колеса родные были тоже Койо, посмотрю после замены какие япы ставили на мой дио.
PS Родные NSK.
Змінено: 23.10.2018 р., kaadoc
23.10.2018 р.
Из-за цены. Не может качественная заграничная вещь стоить копейки...
https://motokvartal.com.ua/podshipniki-dvigatelya/filter/brand=279/
Подшипники на колено по 86 гривен.... https://motokvartal.com.ua/podshipnik_kolenvala_dio_af18_27_sco4a47cs24px1_522012_koyo/  Не ставил, но думаю какая цена такое качество.. За страну производителя даже не упоминают.03_biggrin
П.С.  Вывариваю, точнее крашу джинсовый мото костюм... Ему 100 лет и 3 года. Брюки разлезлись и перестал влазить на поясе )), а верх выгорел. Когда то он был таким, фото.  Купил пять пакетиков краски чёрной для ткани, занимаюсь...07_dirol03_biggrin
23.10.2018 р.
Меняю подшипники руля, пока только всё раскинул, завтра соберу.
Причина- появился стук вилки при торможении, пошатал: болтается немного.
Думал притянуть и катать дальше...
Не получилось: раму развальцевало ( дороги, блин... ), потому и появился люфт, ушёл упор. На нижних обоймах ямки от шариков. Так что при попытке "подтянуть" или болтается или закусывает...
Поразило состояние рамы! Это какие были удары что так развальцевало трубу...
05_shok
ЗЫ: Собрал. В комплекте на фото гайка маленького диаметра, на родную траверсу не одевается, так что родную гайку/обойму берегите если что...
В целом железяки нормальные. Нижний упор правда сел на раму с минимальным натягом ( затолкал рукой ), снял и посадил на резьбовой клей.
Змінено: 25.10.2018 р., kaadoc
