+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6307187
22.05.2019 р. відповів для Andy_e
Трещин на покрышке много мелких, по всему диаметру.
За стекло ты не так понял..)) То большой порез от стекла, может для меня быть причиной досрочной смены ската.03_biggrin
Насчёт стрельнуть...прикидывал уже.. Трещины не глубокие. И не перекачиваю я.. Беспокоит правда, в дальнобоях загрузка не малая как правило.02_sad
Если эту выкинуть с минимальным износом... Ещё две НОВЫХ, такого же качества лежат. Что с ними делать?02_sad  На ОЛХ уже выставлял.. за безценок забрать желающих много. Так и остались..
Придётся докатывать "без фанатизма", скорости у нас не кубатурные.
Змінено: 22.05.2019 р., Юра-Ездок
22.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Красиво получилось, мне нравиться!18_goodровненько все и продумано.
Юра, вчера все таки сделал шайбу, обточил, поставил, проехался, колесо не цепляет об картер. Вдвоем наверное будет ка ты думаешь? Бита PH2 пролазит между покрышкой и картером, тоесть это зазор04_blush
22.05.2019 р. відповів для Vadim1
Ну если на толщину биты.. то цеплять не будет.
22.05.2019 р.
Я сразу говорил-пилить картер,что б быть спокойным,и не переживать об затирании резины.Заодно немного переделать нужнее крепление амортизатора-что бы сдвинуть  аморт в сторону от ската.
23.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Я уже шайбу кинул за колесо
23.05.2019 р. відповів для Vadim1
Такой был свет на твоей лампе Nаrva?
Нет. На твоём фото 1 свет никакой, китай...
19_negative
У меня Нарва оригинал была, и сейчас лежит, я бы тебе её отправил даром, но моя 3 уса...
23.05.2019 р. відповів для kaadoc
А на втором и третьем фото? Сравним свет с твоей Нарвой? Так эти три уса не проблема, я ведь и эту переделывал под 1 ус. Если свет лучше чем на моих фото то я бы не отказался от такого подарка! Если что то тебе нужно то можем поменяться, у меня тоже много чего лежит ненужного, спрашивай20_drinks
Змінено: 23.05.2019 р., Vadim1
23.05.2019 р.
Всем доброго времени суток!
Мужики посоветуйте подшипники коленвала,и где купить.
Спасибо!
PS 52×20×12
23.05.2019 р. відповів для Sirfa
See, Tpi
https://gazzmoto.com.ua/dio_18_27_tact_24_30_podshipnik_kolenvala_tpi_20x52x12/
Огромнейшее спасибо,удачи на дорогах!18_good
По качеству выше всех на голову СКФ. Стоят дороже, но свои деньги отрабатывают.
По инет магазинам.. Бегемото, мотоквартал и наш Мотокомовский.
Если ты хочеш качество и надолго то послушай Юра-Ездок18_good Подшипники называются SKF
23.05.2019 р.
Заказал себе компрессометр Intertool AT-4001, завтра пойду забирать, давно хотелось17_winkтеперь точно можно будет понять, двигатель ли виноват или вариатор
Если покажется что наконечник имеет больший диаметр резьбы то это накручен переходник.Снимешь его и будет что надо.А то я в первый раз микроинфаркт поймал..думал не то купил)
23.05.2019 р.
только не болгарские
23.05.2019 р. відповів для Andy_e
Ясненько, спасибо за подсказку01_smile Читал в интернете что есть верхняя и нижняя компрессия в 2Т, что скажеш? И компрессия может быть и 10Атм при зазоре в замке колец сверху гильзы и на продувочных окнах с разницей в 0.2мм, сверху 0.5мм а снизу 0.75мм06_question
23.05.2019 р. відповів для olegsuzuki
Тоесть есть Франция и производство Болгария, вторые по качеству ниже...
Как у ремней Дайко.. Чистая Италия 5++, а Европа просто 5)).
Змінено: 23.05.2019 р., Юра-Ездок
На компрессию влияет не только зазоры на замках колец, но и прилегание поверхности кольца к стенке цилиндра.
23.05.2019 р.
Не заморачивайся.Понятно что выработка в разных местах по разному будет.Вот замеры на холодную и на горячую более важнее при нашей диагностике
Змінено: 23.05.2019 р., Andy_e
