Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7060945
02.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Думаю самая простая система "комби -брейк" тебе не в новость.)
02.09.2019 р. відповів для Vadim1
На прошлой странице жаловался...
02_sad
Змінено: 02.09.2019 р., kaadoc
02.09.2019 р. відповів для kaadoc
Натяжка троса может где ослабла.Затяни  гайку подтяжки тормозов чтоб слегка начинало теререть об диск и попробуй берут или нет.Может промывка дала какую то пленку.06_question.Протереть барабан бензином.
Змінено: 02.09.2019 р., veterok2607
02.09.2019 р. відповів для veterok2607
"Обнулил" 400-й наждачкой колодки и барабан, катнул, вроде начало нормально прихватывать...
Посмотрю дальше.
21_umnik
Спасибо за ссылку но на мотоквартале дешевле, правда они высылают через 2 дня. 230грн
Змінено: 02.09.2019 р., Vadim1
02.09.2019 р.
с ноунейм сузы
Сузук ноунейм не бывает. 03_biggrin   Vergaser07_dirol
02.09.2019 р.
Коля, какой критичный диаметр барабана при котором настраивать тормоз уже бессмысленно?
Диаметр не скажу,поскольку из за выступающей внутри  шлицевой части очень сложно померять диаметр барабана.Когда я восстанавливал барабан на своем литье,то зазор сделал минимальный,около 0.2-0.3мм,ориентируясь на б/у шные оригинальные колодки.
02.09.2019 р.
Коль смотрю по фотке, у Тебя траверса- под каким углом перья стоят? я забыл Тебе похвалиться, я тогда все таки передалал траверсу с ноунейм сузы под штормовские перья, поставил , у меня ппц чопер получился. блин нужно было показать. ща может нарою фотку
Без понятия-какой там угол.Но-пропорционально задран и зад,поэтому скажем так-не чоппер...Но пришлось маятник переделывать,что бы мотор на сильно под углом стоял,иначе проблемы с карбом.
Странно почему оригинальные колодки вдруг пищать стали... Как правило даже сильный б.у. с минимальным остатком накладок служит нормально. Только с кулачком и накладками подшаманить...
Сделай несколько косых углублений с ножовки полотна для металла.
И протирать лучше не бензином, он с разных присадок... а бензином калоша. На крайняк  растворителем..
02.09.2019 р.
углублений
18_goodСделаю и отпишусь
Писк громко и хорошо проявляется в основном когда скутер холодный, как долго поезжу то уже слабо слышно
Ссылка со списком моделей, 27 есть.
Я брал на Мотоквартале.
На Бурга кстати тоже.
Нормально.
Благодарен за реальный отзыв!17_winkБуду брать, давно не мог найти нормальные колодки. После недавнего случая, что чуть в аварию не попал срочно заменю задние колодки
03.09.2019 р.
Кто-то покупал такую "сигналку"?
03.09.2019 р.
Даже не думай такие вещи брать
03.09.2019 р. відповів для kaadoc
Подобная и купленная там же))) прожила аж 3 месяца.03_biggrin
В последствии благополучно в паренная(подарена) на слёте Греку. Пусть теперь ему мозги греет...62_sarcastic
03.09.2019 р.
На мапете есть, СтилМейт, снята с Браво, стояла с завода, жива-здорова 10 лет...
А это чудо хочу на ворота гаража прилепить.
Идеальный вариант для тебя, как у меня с гаражем.
В квартире блок сигнализации, запитан к розетке + аккум от бесперебойника (автономка на случай обесточки), провода и в гараже 2 датчика геркона на дверях. Срабатывает пищалка на открывание... Недорого, надёжно и практично.07_dirol Когда то этот девайс в банке в отделении стоял..
 Всё планирую ремонт в коридоре... руки не доходят и кинуть проводку в коробе...((
Змінено: 03.09.2019 р., Юра-Ездок
04.09.2019 р.
ворота гаража
Без GSM модуля охранка для гаража безполезна.Есть построены на датчике движения со слотом под сим карту.Ну или подороже где в комплекте пару датчиков движения и геркон на ворота также привязывается датчик дыма..отдельно покупается
04.09.2019 р.
У меня гараж рядом, я специально петли не смазываю, шоб громко скрипели.
Вот и подумал дополнительную шугалку прилепить...
04.09.2019 р.
Сильно не бейте04_blush Я просто когда то забил на грязь и металлическую стружку в переднем барабане, из за того и скрипели у меня колодки, да и надо менять сальник судя по грязи в барабане. Размер не подскажите? И что скажете по передней резине, ещё походит?
