Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7026404
10.09.2019 р. відповів для Vadim1
На фото оригинал.
ОСРАМ выглядит дешевле, что ли...
Колба не такая мощная, контакты тонюсенькие, нить габарита без центральной лапки поддержки...
Ну поставил, защёлкнулась чётко.
10.09.2019 р. відповів для kaadoc
"Не получилось: раму развальцевало ( дороги, блин... ), потому и появился люфт, ушёл упор. На нижних обоймах ямки от шариков. Так что при попытке "подтянуть" или болтается или закусывает"
Тоже самое и у меня после вчерашней переборки, шарики из обоймы можно несложно выдавить пальцами, пора менять подшипники?
11.09.2019 р. відповів для Vadim1
Шарики промой и проверь на наличие дефектов.
Из обоймы они просто не должны выпадать.
Я поставил китайские т.к. родные были с раковинами, а упоры с ямками...
Змінено: 11.09.2019 р., kaadoc
11.09.2019 р.
выпадать
Они не выпадают, из только можно выдавить, но раз люфт есть значит точно там где-то выработка
11.09.2019 р.
Привет всем,  народ кто знает реальный способ переноса изображения с листа  на поверхность,может страдал кто, с опытом?, сегодня праздник, вечером страдать буду21_umnik
11.09.2019 р. відповів для Shurupchik
Перегрузка на приборке вместо Speed03_biggrin
11.09.2019 р. відповів для Andy_e
Андрюх эту подложку рисовал лет 5 назад для племяхи Влада, а он летчик есче тот,  тогда я вообще думал  написать что то типа { разрушение двигателя} или {катапультирование}- психология 15_badgrin
11.09.2019 р.
Я не менял заправку, ездил все время на 92ом Беларусь, потом покатал на 92ом Украина(самый дешовый) разницы не заметил, а потом заправил 95 Ventus, на нем скутер немного резвее стал, потом снова вернулся на 92ой Беларусь. Это все было сделано ради эксперимента, а стоит ли платить больше? И недавно ехал я себе на заправку почти на пустом баке и мопед аж все 60 аж бегом залетел на затяжную горку, раньше скорость почти сразу опускалась до 35ти. Ничего не понял Неужели повлияло то что поставил ролики вместо 3 по 6,5гр и 3 по 8,5гр, поставил 3 по 7гр и 3 по 8,5гр. Всего-то на 1,5 Грама общий вес стал больше. Надо будет ещё раз проверить скорость на гору
12.09.2019 р.
Ревизия варика.
Затарахтел ролик, год назад поставил дешёвку из местного ларька, пару как оказалось стёрло на конус и зараза повредило дорожки...
02_sad
Варик KOSO оригинал, пробег около 20 000.
18_good
Ремень скушал на 2 мм почти за 10 000 примерно. Было понятно по падению динамики и максималки.
Традиционно для себя поставил Пауэрлинк.
20_drinks
Змінено: 12.09.2019 р., kaadoc
12.09.2019 р.
По немногу экспериментирую по расходу топлива..
Дозирующую иглу снова опустил в крайнее нижнее положение, патрубок снял в крышке воздухофильтра, холостые подрегулировал.. ролики 12 грм оставил. Залил полный бак и в блокноте засёк километраж..
По глюку "дальнобойному"... и близко ничего нет. Что заводится, что тянет на низах, что разгоняется.. всё чётко. До 50 оочень быстро. А в пробках больше и не нужно..
Ещё по ходу экспериментировал... С помощью шайб за паук вариатора, отодвигал и приближал неподвижную щеку от бендикса и смотрел как работает электростартер.. на его обороты под нагрузкой и лёгкость "схватывания" и отцепления. Мои предположения подтвердились.. разница есть и притом заметная.21_umnik
Выставил по самому оптимальному, а дальше время покажет..
П.С. И готовлюсь к осенне-зимнему ТО.. Сетку металлическую защитную на кожух обдува достал через киевских байкеров, чтоб не покупать)), + кусок трубы пластиковой водосточной и уголок к ней... Буду экспериментировать.. может оставлю и сделаю как было.21_umnik
По доработке поступления чистого воздуха в корпус воздухофильтра .. пока в процессе. Вынашиваю, обдумываю несколько вариантов.. определюсь и тогда подкуплю всё необходимое.
И ещё... Появилась у меня ещё одна догадка по дальнобойному "проссеру".. Когда двигатель срывался в разнос с просадкой мошности.. И всё это происходило на максимальных оборотах и при максимальной нагрузке скутера. А не есть ли это, самое типичное проскальзывание, пробуксовывание ремня????02_sad Тем более я их длительный период хранил смазанные в жидком силиконе. А они имеют привычку впитывать жидкости. Вот и по немногу и выходит эта "скользкая пропитка" на оборотах. Хотя и промывал его в мыле хозяйственном и вытирал тщательно....21_umnik
Змінено: 13.09.2019 р., Юра-Ездок
13.09.2019 р.
Решил замерить длинну пружины торка, почитав мануал. Написано что длинна должна быть от 92,8мм до 98,1мм. У меня есть два сцепления в сборе, оказалось что одна пружина почти на выброс, длинна 93мм, а другая 95, вот думаю может взять такую же красную новую, только старт может улучшиться? Да и колодки с колоколом почистил
Также ещё вчера раздумывал по стеклу шлема, у меня конечно китайский шлем и стекло быстро царапается, плохо видно, может его обклеить защитной пленкой?
Змінено: 13.09.2019 р., Vadim1
13.09.2019 р.
При ревизии подкинул пружину KOSO 2000 prm, денёк покатался, снял, поставил родную...
Да, старт эпичный, ещё чуть и коза!
И максималка почти норма, 65 точно ( край приборки ).
Но, блин, это всё на таких оборотах что мне просто жаль мотор.
02_sad
А ещё вылетел 1 литр бензина за 20 км...
Ролики 8.5
13.09.2019 р. відповів для kaadoc
Тоесть для повседневной езды она не годиться? Может тогда заменить на 1500rpm чтоб по жосткости была как родная, а по длинне номинальная?
13.09.2019 р.
Я бы даже купил 1000...
На фото первая.
16.09.2019 р.
Писал я здесь как то о том что за 3000км пробега у меня мопед израсходовал только пол бачка масла. Ну так ни клинов, никаких проблем нет, компрессия не исчезла, как такое может быть???05_shok я заливал масло в начале весны
17.09.2019 р. відповів для Vadim1
Замулило маслофильтр возможно.Такая сеточка сразу от маслобака на шланге.Не отрегулирован маслонасос на подачу.Слизаны зубья на штоке маслонасоса и на самом коленвале.
Если ни один из этих вариантов тогда вези мопед к бабке-шептухе
17.09.2019 р.
Кстати, если сравнить Ямахи и Хонды по расходу масла, то первые прожорливые на это дело.. Может по этому и нет проблем с прихватами.
17.09.2019 р.
маслофильтр
Знаю, разбирал недавно, промыл и прочистил, мусора там было очень мало.
Маслонасос отрегулирован. Единственное нужно сделать последний твой совет, зубья ещё не смотрел. Некогда было, что-то много проблем повылазило  последнее время. То Рулевую колонку разбирал, законтрагаил, то из пробки перьев сверху масло начало давить, закрутил на герметик. Глушитель подварил, аморт заменил.
Сегодня сайлентблоки заменил наконец-то, из-за "китайских размеров" полдня потратил чтоб маятник влез, хотя сайленты КОК02_sad Надо было сточить лишний метал или срезать
Ох и размеры же у этих сайлентблоков, пришлось вытянуть так чтоб на 3мм торчали из картера, и гайку теперь не накрутить полностью. Думаю может гайку на 14мм поставить с шайбой?
Сайленты не страшно что так торчат? Фото прилагаю. Съёмник KOLIANA немного не совпал под картер, но может то у меня такой отлив ещё. Затянул, после вытаскивания сайлента почему то гайку еле открутил, зажало, ничего не попало и болт и гайка вроде с нормальной резьбой06_question
Змінено: 17.09.2019 р., Vadim1
18.09.2019 р. відповів для Vadim1
Сайлентблоки нужно было сразу проверить -сравнить с родными по длине.И подогнать размер при необходимости.Да и практически любые новые покупные сайлентблоки не ходят как положено.По съемнику-внимательно посмотреть на резьбу,или проверить другой гайкой М10.Вырез на втулке съемника проверял на своем картере,может прилив чуть другой,болгаркой или на наждаке подпилить вырез надо.Ось я бы заменил на более длинную,это непорядок-что гайка еле накручивается.Причемэто распространеная ошибка при замене сайлентблоков-люди не обращают внимание на их длину,отсюда и такая проблема.
18.09.2019 р.
любые
Оригинальные тоже не совпадают по размерам?
Хорошо проверю другой гайкой, нужно поискать удлиненную такую же
На другой Дио у меня было тоже самое по сайлента и длинне оси, правда проездил я тогда так всего 1000км, но проблем никаких не было. Значит гайка на 14 не подходит туда? Или вы имеете ввиду поставить болт подлиннее
