Переглядів: 7061264
18.09.2019 р. відповів для Vadim1
Имелось в виду те-которыми торгуют на рынках и магазинах.А оригинал должен быть с правильными размерами.Ну конечно ось длинее надо.Или сразу подрезать нужно было сайлентблоки до размера родных,логично же!Гайку на ось желательно родную-самоконтрящуюся.
18.09.2019 р.
Всем привет. Нужна эмульсионная трубка обагатителя на DiO 27, где взять или из чего изготовить?
18.09.2019 р. відповів для ars13
Ты её в продаже отдельно не найдешь если только купить карбюратор.
Вот видео как её можно сделать самому: ТЫЦ
Вряд ли так просто ее найти в продаже.Сделать из подручных средств тоже очень сложно-всмысле что б оно потом правильно работало.Вся та химия с разнообразными трубочками с антенн и прочего говна и палок вряд ли даст результат,как с родной эмульсионной трубкой.Можно выточить,однако вряд ли кто согласится отдать за изготовление этой трубки 200-250гр,это так-навскидку,за сколько я бы взялся ее точить.
18.09.2019 р. відповів для kaadoc
Анатолий, я советовался с вами по поводу рулевой колонки. Нашол на сайте оригинальные подшипники, так там в комплекте ещё есть шайба плоская, у меня ее не было!
21.09.2019 р.
Замулило
Таки да но не сильно. Больше мула в бачке и мусора. Не пойму откуда могло все взяться? Зубья шестерни в нормальном состоянии, только вот ржавчина эта меня насторожила
21.09.2019 р. відповів для Vadim1
При сборке масло системы, обязательно воздух спусти..
21.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Иначе что? Я залил сначала масло в бачок и потом одел шланг на штуцер маслонасоса
Если в маслошланге окажутся пузирьки воздуха, будет масляное голодание со всеми последствиями.
Так как у него голодало то фигня)
Раньше всегда одевал все шланги и только тогда заливал масло в бачок и все нормально. Сейчас сделал по другому. Залил масло в бачок, потом полилось масло из шланга и одел его на штуцер маслонасоса. Масло видно как подаеться, толчками, раз в почти две секунды, где то по капле. Думаю нормально, хотя так и было.
Видео может что-то даст понять
https://youtu.be/KhSUK5Hd378
Неоправданный риск, может образоватся воздушный карман..
Заливка масла в бак, потом самотёк по шлангу и только потом к штуцеру масло насоса. Как ты потом и сделал..
Змінено: 21.09.2019 р., Юра-Ездок
21.09.2019 р.
Неоправданный риск. 50% что может образоватся воздушный карман.
Понял. Тогда мне может повезло просто
22.09.2019 р.
Сегодня погонял немного по лесам, заехал на озеро Дидоровка... Красота! Акум сдох окончательно на заряд не реагирует! Так руки и не дошли новый купить! 12_crayСкутер резвый, по прямой до 70 разгонял, расход где-то 4 на сотку...
24.09.2019 р.
Эксперименты по уменьшению расхода топлива продолжаются... Залил полный бак, а перед этим вытянул патрубок в корпусе воздушного фильтра, тот через который поступает воздух. И дозирующую иглу снова опустил до максимума.
Замеры показали 4 литра на сотню... Ожидал меньшего.21_umnik
Мотавшись по Киеву, заехал в АТЛ забрал заказ (фото). Юко брал в другом месте..
Конечно это не лабораторные испытания-сравнения, но посмотрю на дороге как двигатель будет на них работать. По упаковке удивил Азмол, совместного производства... Тара крупнее, пломба и горлышко "не стандартные", этикетка двойная самоклеющаяся. Всё на высшем уровне, не придраться. И по классификации TC+ JACO FD. Что выше на ступеньку от конкурентов..
 http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1080/#1496464
Видели бы вы лицо продавца, когда перед оплатой проверял по QR-коду подлинность товара. 62_sarcastic
Змінено: 24.09.2019 р., Юра-Ездок
24.09.2019 р.
дозирующую
А хуже не стал мопед ехать?
Выбор масла получается что уже каждого личное имхо) Я езжу на мотюле скутер експерт уже 2 года, по сравнению с хадо до этого, динамика улучшилась, да ещё и на бензине 95 премиум) кто-то ездит на хадо, кто-то на Sturm заливает
Сегодня решил замерять компрессию с новым АКБ(наконец-то) до этого менял ногой киком. Ногой было 12атм с открытым газом, а стартером 10 всего. Стартер плохо крутит?
24.09.2019 р. відповів для Vadim1
Кик больше "качает показывает", потому что обороты выше делает.
Обороты стартера зависят от многих причин... Компрессия нормальная.
24.09.2019 р.
Иногда можно сориентироватся по запаху выхлопа. После поездки, встать в закутке и не глушить сразу дв.. дать поработать несколько секунд, хороший суховатый выхлоп, ближе к 4 т говорит о снижении расхода. Правда не всегда это можно прочувствовать, так как заправки разным бензином и маслом, вносят свои коррективы. На моём, когда расход был 2,8-3 л, запах был как у газ 24, очень похож.
24.09.2019 р. відповів для ZASEKAN
4 литра на сотню в пробках по городу с моим 94 кг веса и как часто бывает ещё с увесистой сумкой под ногами а то и на багажнике, не так уж и плохо думаю... Но хотелось меньше.03_biggrin Я сильно не заморачиваюсь. Как видишь по маслу... Справляется со своей задачей и слава Богу!99_yes
По выхлопу... Сильно не дымит, не воняет чтоб нос хотелось закрыть. Сосок с выхлопной никогда сухим не бывает и никогда не был. С этими экспериментами с обеднением смеси, заводка стала хуже. Хотя может совпало с похолоданием... Тоже не "загружаюсь" - кляп бумаждый в трубку-дырку кожуха фильтра, 3-4 раза киком и всё схватывает.87_declare
В этом вопросе мой взгляд совпадает с Вермутом - техника должна работать и бралась не для красоты и пацанских понтов. Конечно можно безделушек дорогих натыкать мопедке, но оно мне надо... лучше дочкам осенние сапожки планово обновлю. Вот здесь я не экономлю и покупаю только качественные и кожаные вещи!. На себе или на скутере могу сэкономить, но не на малых.01_smile
24.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Та я просто про то, что когда смесь регулируешь, то иногда запах подсказывает, всего лишь про это, правда много нюансов, в том числе и погода. Я заправляюсь в одном месте одним бензином, и как то понятнее, когда смесь хорошая, то отдаёт запашком волги 24 ки.. Но на полтинике другая степень сжатия, и может быть иначе.
