+16 °С
Переглядів: 6894820
03.10.2010 р. відповів для Werdi
Вот вроде он! Сальник масляного насоса Honda 10,2х16х5 KOK TW
Привет всем...
можете хтото подсказать размеры сальника маслонасоса на дио 35,,,..
а то скоро буду  ремонтировать мотор,,.больше всево нада будет поменять етот сальник,,,..
просто щас розбирать и смотреть нет времени....
в наборах сальников те што продаются в магазинах нет етого сальника,,,думаю буду подберать.... 43_help
Сальник маслонасоса Honda-16х10х4мм  17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
03.10.2010 р. відповів для FILINNN
Так 10,2х16х5 KOK TW или 16х10х4мм ???
03.10.2010 р. відповів для bonals
Спасибо большое. Не ожидал такое увидеть... А зачем в заглушке повторять форму маслонасоса? 34_wacko2
Заглушку в гаражных условиях можно и попроще придумать. При желании...
В Дио, проблем с масло насосом практически нет. Только делать обслуживание, иногда.
А вот у ЛЕАДа, модель не помню, не редкость. Там, есть смысл масло мешать вручную.
03.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Да на 50 тоже проблем нет! и вообще у меня  дио (наверно 27) на двигателе написано AF18E,с дисковым тормозом, в сарае все лето валяется (клиент деньги на ремонт не несет!),я посмотрел моторы один в один!(картера и редуктора разные!) а так конструктивно тоже - самое.На 90 говорят сальник маслонасоса летит,я пока езжу все нормально!
[qbonals]и вообще у меня  дио (наверно 27) на двигателе написано AF18E,с дисковым тормозом
Это дио АF-28
03.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Именно за такую заглушку я и писал раньше.А формы она такой чтоб уменьшить кривошипную камеру.
03.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Еще вопрос...Шестерня маслонасоса крепится как-то к корпусу? Как она фиксируется?
Просто я вот думаю, что если сточить эти зубчики на конце, сделать этот привод полностью гладким. Вопрос - шестерня не выпадет в картер и не сделает там беды?
Никуда она не выпадет-в картере есть посадочное отверстие,куда входит хвостовик привода.Если шо-могу выточить тебе заглушку.
05.10.2010 р.
Здравствуйте! У меня такая мысль и вопрос! Я хочу установить Электронный тахометр от Subaru impreza на свой Dio af27! Это вообще риально? и как и куда его подвязать? Подскажите 43_help  06_question
05.10.2010 р. відповів для gogittt331
это реально, но он будет показывать в два раза меньше значение оборотов.
05.10.2010 р. відповів для NamelessRider
А к чему подключать?
там должно быть три провода по идее.
"+" - плюс на акум
"-" - масса
сигнальный на катушку, на тот контакт который к коммутатору идёт
если авто тахометр, то может еще провод подсветки быть
SATANEK3619
06.10.2010 р.
43_help проблема с зажиганием на дио35 после замены комутатора перестала крутиться
06.10.2010 р. відповів для SATANEK3619
Что значит-перестала крутиться?Обороты не развивает?Ты сам вероятную причину уже сказал-после замены коммутатора...
06.10.2010 р.
Помогите мне меня тривожит такой вопрос как на 35 ZX идёт вариатор другой вроде нитакой как у 34-35
И возможно поставить масленую вилку на 34-ю,только уже есть всё тормозная дисковая система вилка всмысле станет как родная?С самой траверсой ненужно ничего творить?
Д н е п р о п е т р о в с к
06.10.2010 р. відповів для mozart77793
Вариатор идет на ZX действительно немного не такой как на обычных Дио(27,34),он под широкий ремень.Ты хочеш перья просто заменить?если уже стоит дисковый тормоз,то останется только заменить перья,всё там подойдет.
06.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Не у меня именно 34-я
Но есть ешё и 35-я.
Я хочу поставить на 34-ю масленую вилку,а с 35-й переставить тормознаю систему
Но есть ешё и 35-я.
В таком случае тебе нужно с 35й взять траверсу,тормозную систему в сборе,привод спидометра(может быть даже с тросом),ось колеса,голову,ручку газа.Ну и поставить перья гидравлические.В таком случае всё должно подойти без переделок.
