Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6895028
13.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Если я поставлю пружину торкдрайва чуток короче, чем положено? Это ж не смертельно?
Стандарт, если не ошибаюсь 98 мм, а пружина - 94 мм
14.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Может и не смертельно,главное чтоб ремень не пробуксовывал.Ну и груза придется скорее всего заново подбирать.
14.10.2010 р.
Искал на форуме ничего не нашел. Если есть уже такие статьи, дайте ссылку пожалуйста.
1.) Какие приспособы для снятия старого сальника, чтобы не поврелить посадочное место сальника?
2.) Какие приспособы чтобы акуратно и ровно поставить на место новый сальник?
3.) Как, из чего сделать приспособу для откручивания/закручивания неподвижной щеки (с зубцами) переднего вариатора?
Truth MOTO fan.
14.10.2010 р. відповів для Alexsey
1)по первому пункту использую шестиграник на 2-3,в крайних мерах закручиваешь саморез и с помощью пласкогубцев вытягиваешь
2)по второму пункту трубка со стенкой 3-4 мм,сначала сальник руками ровно ставишь потом потихоньку запрессовываешь,только не переусердствуй.
3)по третьему вопросу как в мурзилке это самый оптимальный съёмник
Нам усё по БАРАБАНУ.........
14.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Ели открутил ту гайку, теперь мучаю как насадить борт стороны колеса, который отпал. Кто что подскажет , чтоб потом накачать ?
Отжимаеш второй борт,мажеш борта моющим средством,и пробуеш качать,должно получиться.Если нет,тогда компрессором.
Моя Бортировка
+1 KOLIAN, борт убрал второй - галой (моющее средство) обработал борты - надавил сверху покрышки, чтобы насадилось везде - наделось - накачал - проверил в воде на пропуск - на сушку - завтра ставлю.
P.S KOLIAN не задумывался сделать FAQ ? чтобы люди не создавали куча тем,топиков, а сразу в FAQ а там есть как бортировать, поменять сальники и т.п.
Стандарта нет, каждый делает по своему, но результат одинаков.
1. Можно использовать калённую проволоку, например с пружины. Крючком подцепил с двух сторон и на себя.
2. Смажь посадочное место любым маслом, для скольжения. Сначала сади в ручную сальник а потом трубой по размеру сальника, и перекоса не будет.
3. Трудно описать как сделал....  Но я фиксирую ротор (маховик),полоской металла 5 мм. с отверстиями под болты. И таким способом откручиваю и закручиваю болты на колен вале.
1) я использую крючок для вязания или стальная проволока с загнутым кончиком на конце (3 мм где-то) 30_crazy
2) подручные ср-ва: отвертка прямая, трубкой подходящего диаметра 30_crazy
3) упираю напильник треугольный в картер и поджимаю щеку и откручиваю 30_crazy
Не советуй людям ,как не нужно делать(это по третьему пункту)Ты тем самым гнёшь колено 30_crazy  77_pleasantry
14.10.2010 р. відповів для FILINNN
Ну я ж не то, что ломом беру и загибаю 30_crazy  я даже усилий не прикладываю, просто чтоб не прокручивалась звезда ставлю напильник 66_pardon
Первый раз помню открутил так: снял крыльчатку, вкрутил в маховик два болта м6 накрест, продел через них монтировку и упер в колено глушителя и так зафиксировал вал
14.10.2010 р. відповів для ourlan
Моя Бортировка
Да всё руки не доходят на первых страницах сделать что то подобное-а то временами очень много тем создается лишних,если можно прекрасно в одной задавать интересующие вопросы-оно и побыстрее будет...Видиш,ничего там военного нету с бортировкой безкамерки-всё реально сделать самому даже без компрессора.
15.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Еще вопрос снял колесо, колодки прочищать бензином,керосином  или что лучше сделать ( колесо не снималось лет 5)
15.10.2010 р. відповів для ourlan
А что с колодками не так?Глянец убирается наждачкой,обезжирить можно растворителем или на крайняк чистым бензином.А может и поменять уже пора.
15.10.2010 р.
привет.скока делений на игле
kruger112
15.10.2010 р. відповів для kruger112
Вобще то 5 делений,но бывает что и не одного,на твоем карбюраторе может быть без регулировки игла.
15.10.2010 р.
ето нормально или нет.или нужна игла с дилениями что лутше.
kruger112
16.10.2010 р. відповів для kruger112
Ну если игла с делениями, то можно регулировать смесь. А без делений - только один вариант, это для ленивых и для тех, кому скут нужен для того, чтоб пятую точку возить 30_crazy
16.10.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Добрый вечер. ребята у кого есть фото картера редуктора и крышки редуктора в разобраном виде, тоесть вутренняя сторона.Очень нада.
16.10.2010 р. відповів для tactik
Фото к сожалению нету,а что интересует?
У меня где-то было, щас поищу!
Вот!
Змінено: 16.10.2010 р., NamelessRider
16.10.2010 р. відповів для NamelessRider
спасибо,ещебы картер. Хочу себе в картер пробку на слив масла.Вот думаю где лучше сделать может делал кто подскажите. 04_blush
Змінено: 16.10.2010 р., tactik
