+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6196421
06.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Ездил с ремнями с микротрещинами.. и с постоянной опаской чтоб не порвало. Например при обгоне.. А так, обычно, рвёт после хороших и длительных расслаиваний.
А если минимально корд лезет, не критично, езжу до последнего и на ширину ремня не смотрю.
Змінено: 06.11.2019 р., Юра-Ездок
07.11.2019 р.
Надумал я тут все-таки и себе поставить передний дисковый тормоз. Что посоветуете форумчане? В чем могут быть подводные камни при установке?
 Нашол на разборке весь комплект начиная снизу: диск колесный с тормозным диском, суппорт с колодками, перья вилки, траверсу, шланги, машинку тормозную, резинку под тормозную машинку, пластик головы 28ZX. Может что пропустил?04_blush
Нюансы: на разборке есть три суппорта с 28ZX, как выбрать? есть шланг армированный и обычный
07.11.2019 р. відповів для Vadim1
Недешовое удовольствие...
07.11.2019 р. відповів для kaadoc
Знаю , но уже реально надоело это протаскивание, когда тормозишь с большой скорости, да и с небольшой. Движок то форсировал немного и теперь тормозов стало нехватать. Я постараюсь потом все распродать барабанное
08.11.2019 р. відповів для Vadim1
Привод спидометра пропустил,распорную втулку,ось колеса.И перья нужны гидравлика,а не обычные.
Хм.. Всегда считал суппорта в стоке одинаковые и взаимозаменяемые 28 и 35 Дио. Тюнинг всякий не в счёт..
Армированный шланг конечно по лучше обычного резинового, но если всё правильно работает.. то и его хватает для города.
Змінено: 08.11.2019 р., Юра-Ездок
08.11.2019 р.
Та я тожетак считал.Но встречаются разные.Вернее суппорта одинаковы,а способ крепления,и соответственно опорная пластина-разные.
08.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Привод спидометра от моего барабана не подойдёт? Есть от дио 28. Втулка моя получается уже? Ось я найду, а перья думаю взять с разборки родную гидравлику и не брать Китай, хотя он себе отлично показал, тем более что новое все.
Николай, а какой тогда мне нужен под 28zx гидравлические перья?
А не обращал внимание, эта опорная пластина взаимозаменяемая на этих разных суппортах?
Правильное решение. В оригинале, центральная основная пружина чуть жёстче и выносливей на пробегах, меньше просаживается от времени.
И смотри чтоб на не подвижной трубе, та которая зажимается в траверсе., не было раковин и ржавчины. Иначе не будет герметичности и кирдык сальникам...
08.11.2019 р.
А если есть ржавчина допустим, перьям то не два года уже, можно чем-то шлифонуть?
08.11.2019 р.
Хотел еще раз поделиться удовольствием от езды на расточенной поршневой Саней Шурупчиком! Двигатель после 35 км в час разгона стало не узнать! Так ровно и приятно набирается скорость, чувствуется мощь теперь и на горку даже после моего стока. То что Юра говорил что разницы не заметил в  ровных направляющих торка, я не соглашусь ни разу или то Саня так подогнал мне шкивы. Что обороты со старта высокие и мопед быстро розганяеться до 35км, (знакомый весом в 90кг чуть не упал сегодня от дергания) так и после обороты немного падают но динамика очень радует01_smile01_smile01_smile17_wink. Раньше после 35 был провал и мощность падала
Перья ищи без ржавчины, иначе будет гемор..
По поводу резкого ускорения на высоких оборотах... Это отразится на расходе и рессурсе ремня.
У меня ролики тяжелые, двигатель не перекручивается и ускорение "тракторное"... поэтому эти пару кубиков особо не заметно.
08.11.2019 р.
Поставим другой ремень, не проблема01_smile
08.11.2019 р.
Привод у тебя смонтирован в барабане,а нужен выносной-именно  тот,что под дисковый тормоз идет.По перьям-брать оригинал,но очень внимательно проверять.Малейшие дефекты на хромированной поверхности недопустимы.А если есть ржавчина-то ничего уже не поможет,никакое шлифование.
Надоест переделывать- забирай мой.
17_wink
У меня есть некоторые планы...
11.24 кБ.
11.11.2019 р.
Третий день тишина на ветке...
06_question
Хвалёный VLAND издох за 2 сезона, был поставлен в марте 2018...
Масло выгнало, сайлент развалился, в креплении оказалась сквозное отверстие под шток как на любом дешёвом китае...
Сайлент рядом снят с родного амморта 25-и летней давности, как новый, ухо отполировано им до зеркала ( хотя сидел очень туго ), отверстия под шток конечно глухое.
Пока не пробивает и не кидает буду докатывать, какой теперь брать- не знаю.
02_sad
11.11.2019 р.
Доделал надкрылок брызговик...
Выгнул феном нужный радиус, красиво покрасил и повесил сушится.. А через пару дней, когда надумал собирать до кучи выяснилось... пластик "подсок и скурвился")) и изменил радиус и на место не стаёт. Снова греть.. дык покрашен уже.02_sad
Была не была, начал аккуратно прогревать внутреннюю часть... не облазит. Нагрел по наружке... тоже не слезло. Выгнул под нужный диаметр и закрепил на штатное крыло. Может теперь не поведёт..
Пробовал ездить с новым воздуханом, тот что вывел на верх крышки... Не то.02_sadДо 30-40 едет хорошо, но если вывернуть резко ручку газа.. следует провал и дёрганье. Явно смесь.
Регулировка карба не помогла и вытянул к кибенифени эту трубку и ... поехало всё нормально.03_biggrin Значит не хватало воздуха... хотя сечение трубки не уменьшал. Причуды да и только..  Буду думать.21_umnik
Змінено: 11.11.2019 р., Юра-Ездок
12.11.2019 р.
Без этой трубки.. с большой дыркой в крышке воздухофильтра, скут стал приёмистый. Даже при 40 км час, реагирует на ручку газа! Где раньше только раскрут двигателя, давал прирост скорости...
Максималку не проверял - негде.
Что по смеси и расходу топлива, не знаю. Когда доделаю всё, буду отслеживать и добиваться баланса - смесь и расход на сотню. Попробую откатится на 3.5 литра...21_umnik
Думаю вина всех этих качелей со смесью, не родной фильтрующий элемент, поролон. Заменители все эти, после надцатых моек... хуже пропускают воздух и багатят смесь. Поэтому и расход увеличился..02_sad
Змінено: 12.11.2019 р., Юра-Ездок
