Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6892643
08.04.2020 р. відповів для Vadim1
Скажу тебе честно и откровенно! Поднять скорость ДИО это целая наука. Не вижу смысла вкладывать деньги. Уж лучше приобрести что нить по выше классом или кубатурой. Такой геморой...На столько все взаимосвязано! Изменяешь трансмиссию, не хватает для полной её работы мощи движка. Поднимаешь кубатуру, просит сразу тюновый коленвал. Следом просит изменений в системе питания. Дай мне бензина? Мне мала! Только накормил, теперь не хватает системы выпуска выхлопных газов. Переделывай глушак. А тут без знаний лучше вообще не прикасаться. Или покупать тюновый новый. И сново затраты. И этому всему нет конца и края. Потом по считаешь и задумаешься- а на хрена все это я делал...? За эти бабки я бы взял хорошую Лидочку 100 кубовую и наслождался ездой.
Змінено: 08.04.2020 р., ZHIGAN
09.04.2020 р.
Потом покрышку 3,5 вперёд
Не забывай потом если поставишь резину больше стока на перед то спидометр будет показывать скорость ниже потому как колесо будет меньше делать оборотов
11.04.2020 р.
Разобрался наконец-то с пердежом на холодную и тем что мопед не ехал , тем что мопед дымел. Надо было всего лишь отрегулировать электроклапан. Закрутил нижнюю часть в верхнюю на один оборот, тем самым опустил ниже иглу.
Убрал герметик и поставил так. Китайская уплотнительная резинка( плоская) не подошла. Сделал из камеры, но толстовата, не решился ставить её. Что будет без неё?
Теперь и заводиться отлично и едет сразу отлично. Я доволен41_dance2
Змінено: 11.04.2020 р., Vadim1
11.04.2020 р.
практики
По грунтовке и по щебёнке хорошо заметна разница в подвеске задка от передка. На задке стоит резина 3,5*10. Зад плавно идет, а передок  кидает в стороны и отдает в руль на резине 3.00. Минус передка ещё конечно в том что резина стоит Maxis , она уже дубовая, а сзади Deli Tire мягкая
11.04.2020 р. відповів для Vadim1
Вадюха. Все же я настоятельно рекомендую! Выбрать свободное время, взять пивка и на досуге пролистать каждую страничку темы. Клянусь! Столько много для себя найдешь здесь полезного и не ведомого ранее в устройстве Хонда ДИО. Это просто уникальный бесценный клад информации. Уверяю тебя! Не прочтешь и половины, как полезешь к мопедке её переделывать и усовершенствовать. И чем дальше тем интересней в этой теме раскрываются тайны поломак их устранения и улучшения качеств мопедки. Просто от фоноря начни читать и потом сам поймешь на сколько ДИО для тебя неизведаное "приведения с моторчиком". )))
Удачи те! Молодчина! Сам нашел причину и устранил её!
Ты перья менял? Если сток дио 18 то печаль.Нужно норм гидравлику ставить
12.04.2020 р. відповів для Andy_e
Менял на гидравлику недорогую
12.04.2020 р.
Не понятно что будет с баксом... решил затариться. Масло по 90 грн. В тюбике - смазка для суппорта..31_bigboss
12.04.2020 р.
Масло по 90 грн
Полусинтетика?
12.04.2020 р. відповів для Vadim1
Полусинтетика?
 https://top-dealer.com.ua/catalog/masla/masla-dlya-maloy-tekhniki/motornoe-maslo-azmol-sport-2t-sae-20-1-l
Змінено: 12.04.2020 р., Юра-Ездок
12.04.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я так понимаю что ты уже ездил на нем. Проверено?
12.04.2020 р.
Всем привет!
Скажите  кто в курсе 07_dirol
 Так и должно быть???   Отверстие навылет
( ..типа дренажа на случай убитого сальника...?21_umnik)
Змінено: 12.04.2020 р., Andrea
12.04.2020 р. відповів для Andrea
Да так и должно быть.
При установке сальника, он не должен перекрывать это отверстие
Змінено: 12.04.2020 р., Vadim1
12.04.2020 р.
Да так и должно быть.При установке сальника, он не должен перекрывать это отверстие
Просто никогда туда не лазил , а сегодня заметил небольшой люфт колеса.
Залез в редуктор . Поменял два подшипника на вторичном валу. На первичном вроде номр.
Поставил Чешские... 02_sadНе знаю сколько проходят06_question
12.04.2020 р.
Я тоже взял на пробу...03_biggrin
olegsuzuki з днем народження!
13.04.2020 р.
а по чем, ежели не секрет,  опиум для народу???????01_smile   (масло нормальное)
13.04.2020 р.
Да какой сектрет...?03_biggrin https://agroavtorvd.com.ua/p935423974-maslo-motornoe-taktnoe.html
Решил попробовать.01_smile По отзывам знакомых которые живут в Италии там это масло№1.07_dirol( у них на заправках оно стоит 5 евро....12_cray)
Змінено: 13.04.2020 р., Andrea
14.04.2020 р.
Масло Motul как??
14.04.2020 р. відповів для Beliy7
Отлично, но дороговато
15.04.2020 р. відповів для Vadim1
Дада есть такое (((04_blush04_blush
