Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6892618
17.04.2020 р.
Подскажите размер сальника на гидравлику под барабан. И какой фирмы лучше?
17.04.2020 р. відповів для kyrsik
Производитель лучше Атенна. Есть китайские... тоже вро ди служат, но они заметно жеще.
Размер не скажу, не помню... Пройдись поисковиком.
17.04.2020 р.
Само проще-снять пыльник,и сдвинуть его вверх по перу,и посмотреть на размер сальника что стоит.
17.04.2020 р. відповів для KOLIAN
Переписывались недавно в личке.  По поводу переточки шестерни. Вот что получилось у знакомого. Есть даже защита шестерен.
К Вам, Николай, есть вопрос. Есть смысл менять ролики на тяжелее, чтоб ресурс был больше?
Змінено: 17.04.2020 р., Vadim1
18.04.2020 р.
Ну получилось,и хорошо.Правильный способ закрепления детали через оправку.Но тут проблема другая,с которой я трижды столкнулся,и больше не хочу.Суть в том,что шестерни и валы цементированы-т.е. имеют верхний твердый слой,и сырую внутренность.Соответственно посадка шестерни на вал имеет довольно значительный натяг.И этот натяг возможен именно из за твердых сопрягаемых поверхностей.А я,когда ставил другую шестерню,то растачивал ее,и вал тоже протачивал,и получается,что твердый слой срезал.Натяг сделал правильный,и собрал как положено на горячую.В итоге,оно конечно ездило,но примерно через месяц все это дело благополучно провернуло,и пришлось ставить обратно оригинальный редуктор.В общем,время покажет,скорее всего работать будет.
20.04.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,Атена разные сальники выпускает? Имею ввиду под разные детали..Под коренные коленвала они делают?.Советуют мне КОК,может у тебя ссылки на магазины есть?
Гонял на af27 Dio вчера,рвет с места с  прогребом.Была проблема с бензонасосом,шарик полностью проржавел,не держал бензин.
Змінено: 20.04.2020 р., Veps
20.04.2020 р. відповів для Veps
Не скажу по сальникам Атенна на коленвал, не интересовался. Ставил Китай и КОК, все служит...
Я себе Moto tech поставил17_wink17_wink
https://yurimota.com.ua/salniki/athena-p400420450001.html
https://yurimota.com.ua/salniki/athena-p400210450311.html
Змінено: 20.04.2020 р., Beliy7
21.04.2020 р.
Скутер для города18_goodРезина лысая в НОЛЬ16_roll
Змінено: 21.04.2020 р., Veps
21.04.2020 р. відповів для Veps
Чем будете сидло обтягивать на скутере??02_sad
olegsuzuki з днем народження!
21.04.2020 р.
а шо, проблема с этим сейчас?????  та благо в интернете и в мотомагазинах полно готовых чехлов на сидушку, разных.  если не по вкусу, то в любом городе есть салоны по обшивке салонов авто, там сбацают хоть из меха, хоть из шкуры молодого дерматина06_question08_lol
21.04.2020 р. відповів для Beliy7
Что хозяин скажет.Это уже на выброс,там ничего не сделаешь нормально.Там и пластик у хозяина наверное не лучше.Олег поменял поршневую,коленвал,с бензонасосом возился(шарик запорный поменял). Не знаю,это мастера работа.Узнаю,отпишусь.Завтра поедем к нему.
21.04.2020 р. відповів для olegsuzuki
Олежа,там поролон кусками вырван,мне кажется обтяжка не поможет...
Недостающие куски поролона сидушки, наклеивается сверху другой... клей 88  он не разъедает и лишнее обрезается. Поролон нужен специальный, такие как на сидушках авто используют, он меньше проседает.
По поводу готовых чехлов с магазина... отзывы не ахти, долго не служат.
Змінено: 21.04.2020 р., Юра-Ездок
21.04.2020 р.
Юра,проще и дешевле купить другую сидушку...
21.04.2020 р.
Хотел заказать оригинальный чехол на свой мопед. Стоит 400 грн. Но сейчас думаю это не важно , дешовый сойдет
21.04.2020 р. відповів для Vadim1
Скупой платит дважды.Не наступай на грабли.Все равно потом будешь оригинал искать
Змінено: 21.04.2020 р., Andy_e
21.04.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей, просто я месяц уже дома
21.04.2020 р.
дешовый сойдет
И это очень плохо
21.04.2020 р.
Если есть кому пошить, то можно купить в магазине обивочных тканей шикарный дерматин (около 250грн за метр) , есть разной текстуры - в том числе и противоскользящий. Распороть старый чехол и по нему сделать выкройку. Я так делаю - такое качество нигде не встречал в продаже. Все производители норовят делать из самого дешового материала - потому и не служат долго покупные чехлы.
