+29 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6193727
25.04.2020 р. відповів для Andy_e
Та отож! Я уже только так и думаю что 6адо пересобирать на герметик. Карб вообще неадекватно себя ведёт, хотя мопед до этого ездил 60, но глох или не набирал обороты
25.04.2020 р. відповів для Vadim1
Бери казанский герметик.Если найдешь смотри чтобы с круглой наклейкой голограммой был ,подделки бывают.Срок службы 2 года вроде.У меня такой 6 лет лежит.Покупал на первую капиталку.Сейчас полежал и расслоился на два компонента.Я перемешиваю их снова и пользуюсь.Недавно успешно второй раз на него собрал мотор.Но лучше конечно иметь свежий
Ну или на Витька собери,многие хвалят.Victor Reinz
Фото
Змінено: 25.04.2020 р., Andy_e
Спасибо за подсказку. Я уже знаю и давно на этот герметик и собираю01_smile
25.04.2020 р.
Но компрессия 1105_shok
Ну по стыкам травит же?
Мыльным раствором проверял с насосом через вакуумный штуцер. Показалось что не травит. Но потёки масла видны на фото, значит травит.
Если заглушить тряпкой выхлопное окно цилиндра, то по идее насос не должен качать , а он качает. По моему в любом случае лучше пересобирать мотор на герметик. Карб почему то ж не реагирует на настройку
Змінено: 25.04.2020 р., Vadim1
25.04.2020 р.
Искра на свече слабая ещё, менял уже и катушку и комутатор. Результата ноль. На моей Дио те свечи что не работают на поломанной, на моей Дио они дают отличную синюю искру. Может в проводке дело?
25.04.2020 р.
На этот тоже подделки есть....
Разбирать мотор.Делать все как положено,менять все что необходимо.Внимательно собирать,и далее все по плану...
25.04.2020 р.
Полтора дня впустую прое....
25.04.2020 р. відповів для KOLIAN
Столько вопросов потому что двигатель собран на прокладку, который ездил до этого более менее , разгонялся до 60ти, и заводился. А тут после переборки перестал вообще заводится
25.04.2020 р.
Но компрессия 11
у меня раз 35 фокусы показывала.  компрессия почти 7.  разобрал.  одного кольца НЕТ.06_question05_shok  во втором зазор в миллиметр.    так что.........03_biggrin11_blum
25.04.2020 р.
та ВИТЯ тоже разный, там они ичерные и серые и в крапинку. для разных целей. я уже кучу лет пользую ДИРКО.
25.04.2020 р.
Люльку поменяй
Искра слабая может быть через колено свечи, через плохую проводку с окисленными разёмами, или надломанным проводом в проводке. Ещо мог деградировать конденсатор в блоку сидиай. Ещо может через генератор или катушку зажигания.
Змінено: 25.04.2020 р., Oleja.RMS
25.04.2020 р.
Коммут он менял.Так что не оно
25.04.2020 р.
я бы попробовал первым делом поставить добавочно ** перемычки массы** тоесть кинул бы отдельно достаточно толстый провод, ну хотябы 1.5 квадрата, с двигателя на раму и от него же на зеленый провод в проводке, желательно на те, что идут на катушку зажигания и на комут.  и я думаю искра найдется.
25.04.2020 р. відповів для olegsuzuki
Странно то что до переборки карба он ездил ещё!
Но искра через раз бьёт и так же схватывает через раз
25.04.2020 р.
я в таком случае собираю схему зажигания  ** на соплях**  тоесть напрямую, минуя замок зажигания, и всю остальную проводку.  тут может выносить мозг сам замок, проводка, и т д.
27.04.2020 р. відповів для KOLIAN
После разборки подшипники остались на валу. Нагрел половинки и вкинул вал с морозилки. Все отлично село. Применял казанский герметик. Взял новый, похож на подделку, но все адекватно заработало после сборки! Я доволен01_smile
Карб стал нормально реагировать на настройки. Странная причина эта прокладка между половинок. Что не так если нет подсоса и компрессия 11?
