29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6891472
23.06.2020 р. відповів для Yngvarr
Снимается с насоса..вовнутрь wd40 и продуть.Потом по сборке проверить.Можно на ночь снять шланг маслоподачи в карб и поставить посудину.Утром глянуть налило или держит.Сальник обязательно менять..хуже не будет..чтобы спокойнее было
23.06.2020 р. відповів для Andy_e
Спасибо , он как-то выкручивается или там все станет понятно открутил два винта на насосе
Сальник ставить стороной с пружинкой(если есть), к кривошипной камере. Как было...
И по аккуратней с масло подачей, чтоб не завоздушить.
Змінено: 23.06.2020 р., Юра-Ездок
23.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Пружинка к кривошипной камере? А разве не наоборот пружинка внутрь насоса.
24.06.2020 р. відповів для Yngvarr
По логике.... при работе поршня в кривошипной камере создаётся определённое "давление" и оно расширяет края и кромку, рабочую часть сальника и создавая дополнительное уплотнение. Где то так...
Змінено: 24.06.2020 р., Юра-Ездок
24.06.2020 р.
Не выкручивается.Только греть корпус и вытаскивать.Но лучше не лезть туда,а продуть на  месте.
24.06.2020 р. відповів для KOLIAN
Спасибо) так бы и пытался выкрутить . Много полезных нюансов знаете! , кстати по поводу патрубки воздушного фильтра если присмотреться в мануале он стоит вверх!
Змінено: 24.06.2020 р., Yngvarr
В мануале картинки очень приблизительные.Иногда и данные не очень точные,на удивление для японцев
25.06.2020 р.
Вот хорошо видно
25.06.2020 р.
разобрал сегодня маслонасос , у меня как всегда все не по людски , метки регулировки отсутствуют вернее стрелочка на подвижной части , но совпадают стрелочки на боковой части, бронзовый штуцер попробовал продуть большим шприцов через капельницу значит если втягивать тянется дуть внутрь блокирует . Дальше снял все резинки и замочил в бензине пусть пока откисает. Сальник стоял  пружинкой к кривошипной камере. , в картере насос хорошо так болтается в может подмотать немного фум ленты на кольцо? Модна кто-то насос регулировать по боковым меткам( если то вообще метки) фото прилагаю, емблемы тоже есть надпись GAH , и Цыфра 5. Мож ето насос не с  дио 06_question
25.06.2020 р.
Я имел ввиду совпадают боковые метки при открученной ручке газа на всю
26.06.2020 р. відповів для Yngvarr
Незнаю как на дио.Но на сотке метки чётко видно.
26.06.2020 р.
Я в упор у себя меток не вижу , только сбоку
26.06.2020 р.
На Дио метки, тоже на месте..
26.06.2020 р.
У меня маслонасос не от дио ? Или как ,где метки
Сверху GAH это японский.Может на старых насосах там иначе.Коля появится думаю даст ответ.У него тоже вертикалка дио
27.06.2020 р.
Тюнинг ролики на Дио.Сотку побежит аж бегом!
28.06.2020 р.
моя работа , давно хотел сделать, да вот небыло повода снимать резонатор.
28.06.2020 р.
С такими колесиками и ходовой 100 ? Я тоже думаю что победжит но зачем? Мои допустим критерии для дио ето хороший разгон до 40-45, резкий старт, тяга , надежность. А сотку побежит 20_drinks зачем , разве что для гонок. Для 100км есть другие аппараты .
28.06.2020 р.
Пришло время сменить переднюю резину ( ещё японская стоит) снять Ее неудалось даже втроём монтировками08_lol, пришлось резать и пилить. Так вот кто какую резину кто катает , нужна мягкая с дорожним протектором)06_question
