29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6891474
16.07.2020 р. відповів для Gromozecka
какая помощь нужна?
У меня есть осцилограф двухлучевой, датчик искры.
Могу сделать коммутатор программируемый...какое скажете опрежение такое и прошью...
Но вобще было бы не плохо разобраться что произошло. Начало метки магнитной должно быть значительно раньше ВМТ (обычно градусов 50 - конкретно для Дио не знаю), но не настолько чтобы бить по ногам. Искра должна образоваться в момент между вхождением метки в датчик и ВМТ и этот момент определяет коммутатор. Если метка каким то фантастическим образом переместилась, то надо разбираться как это произошло.
...только сейчас прочитал - вы поставили другой коленвал? Тогда похоже у вас коленвал у которого паз для ротора в другом положении, смещен по отношению к тому как должно быть ("проверенному" продавцу пламенный привет)
Самое разумное наверное это взять старый коленвал и сравнить. Подвесить за шатун, измерить угол к вертикали на котором сделан паз, а потом аналогично промерить на установленном (между условно точно прицеленной глазом линией к шатуну в ВМТ.)
Я так понял,нужно искать,оригинальный статор
А нафига он надо в данном контексте?
Змінено: 16.07.2020 р., Gustav
16.07.2020 р. відповів для Gustav
Угол опережения у Хонды Дио,17градусов +-3%.Продавец доверенный,потому что продаёт в реальном магазине,а не в интернете. Шпонкопаз,полностью совпадает с родным японским коленом.Родной статор нужен,что бы проверить теорию,выше ответившего ZASEKAN
16.07.2020 р.
Угол опережения зажигания и угол установки метки это разные вещи.
Статор не имеет отношения к моменту искры. Ротор да, статор нет.
Проверяйте что считаете нужным, если понадобится то что я писал - позовете...
Ищи оригинальный статор.Или хотя бы,оригинальный индуктивный датчик,который нужно поставить взамен китайского датчика на китайский статор.
16.07.2020 р. відповів для KOLIAN
СПС,уже в поисках
18.07.2020 р.
Походу потек сальник со стороны вариатора.Какой посоветуете поставить и как проверить подшипники коленвала? Скут Хонда фит.
18.07.2020 р. відповів для kyrsik
Если подшипникам хана,то они вовремя езды,сильно воют,ну а по другому проверить,только колоть двигло.
Змінено: 18.07.2020 р., Gromozecka
Если немного запотело по наружке, то не страшно.. ещё по ездит.
Ставил Китай и КОК... служит и то и то.
18.07.2020 р.
Пальцем снизу вала провел, и капелька на пальце. Подшипники не воют, но за вал подёргал вверх-низ, какой то люфт мини-минимальный.
Змінено: 18.07.2020 р., kyrsik
18.07.2020 р.
Какой набор правильней?
Оригинал 19,4 мм внутренний идёт...
Мини-люфт,это нормально,у подшипников тоже есть тепловой зазор
19.07.2020 р.
14 лет назад один "мастер",снявши крышку варика,пошатал вал колена и сделал заключение,что пора менять подшипники..Думаю,что я еще бы поездил не одну тысячу километров с этим "шатом"03_biggrin В дальнейшем,когда кололи мотор,погнули хвостовик коленвала. Короче,попал я на  "бабки"07_dirol,а ты сделай правильные выводы
Змінено: 19.07.2020 р., Veps
23.07.2020 р.
Кто то ездил на такой? Поделитесь отзывом. Askendo производство Индонезия.
28.07.2020 р.
Нужен блок CDI,коммутатор на Дио,может кто даст ссылку на магазин?
olegsuzuki з днем народження!
28.07.2020 р.
.......сестра, имя, сестра имя.......08_lol   Олег, как звать то ДЫВО, на которое надо мозги??????06_question  там их несколько.
28.07.2020 р. відповів для olegsuzuki
Олежа,нашел я уже вроде бы.. Завтра проверю. У тебя есть? Honda Дио 34,Tact
28.07.2020 р.
Honda Дио 34,Tact
они совершенно разные.  на 90 Леад не идут.
Змінено: 28.07.2020 р., olegsuzuki
Мне сегодня от Хонды дио 27 ставили коммутатор.Бжык и завелся Леад. У тебя есть?Можешь фото показать?
28.07.2020 р.
https://motolux.net/index.php?itc=1005856
https://motolux.net/index.php?itc=1005025
https://motolux.net/index.php?itc=1016395     так пойдет????????
