+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6891183
12.08.2020 р.
Dio 28zxЗамінив я цпг, 'свічка мокра, валить дим з выхлопной,
На холодный пуск заводится норм гузує після того як обороти спали працю до 2 хв і глохне.... Неможливо зловити холості
Змінено: 12.08.2020 р., Beliy7
13.08.2020 р. відповів для Beliy7
При замене ЦПГ на новую,это нормально,кольца притрутся,и холостой появится,и почисти жиклёр ХХ,я это делаю проволокой,из металлической щётки
13.08.2020 р. відповів для Gromozecka
По осторожней с чисткой проволкой, жиклеров..
13.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Она как раз,по размеру 35го жиклёра,можно и первой струной,от гитары
Сталька должна быть ровной и меньше диаметра отверстия жиклера.
Я бы сказал... это не чистка, а контрольная проверка. А так, киснет в растворителе не один час...
Змінено: 13.08.2020 р., Юра-Ездок
А я с весны начал пользоваться промывкой в баллончике в виде спрея.Очень понравилось.Какашки отлетают на ура даже кисточка не нужна.Можно конечно немного сэкономить на спрее,чисто снаружи карб мыть бензином и кисточкой по старинке.А вот жиклеры и каналы тут спрей решает
13.08.2020 р. відповів для Andy_e
Там по любому в составе есть растворитель. А в карбюраторе поплавок, резинки... Все эти спреи... это так, на быструю руку, иногда, чтоб не модохатся долго.
Как то достал с жиклёра крупицу, песчинку песка... как оказалась там, не знаю. Всё кисло в растворителе не один час, промыл, продул ртом и еслиб не сталька.. то так бы с песчинкой и поставил.
Теперь контрольно всегда проверяю. Работы на пол минуты, а уверенности на 200%!
А какой период чистки,от километража зависит?
13.08.2020 р. відповів для Veps
Зависит от качества бензина,и чистоты воздушного и бензофильтра,а также бензобака.
13.08.2020 р.
Я планово не снимаю.Лезу туда когда реально есть проблема.У меня два фильтра..до бензонасоса и перед карбом.
13.08.2020 р.
до бензонасоса
Какой? Обычный BIG ? У меня только после,перед карбом стоит.
13.08.2020 р.
Обычный BIG
Обычный BIG
14.08.2020 р.
В общем промлему исправил, заменил поплавок и иглу и теперь супер))
14.08.2020 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/page-16/#1766406
19.08.2020 р.
Что может быть, ?в крутую горку едет одиночкой 30 ,вдвоем 20 . По ровной дороге 60-70. Пробовал играть с карбюратором то нашёл у себя оптимальный уровень иглы ( опустил на одно деления от стандарта) винт качества почти на три оборота выкручен ( проверка по свече немного даже богатит ) . Ролики 8.5 , ремень бандо новый, воздушный чистый, выхлоп новый. Резина сзади 3 тяжёлая зараза. Может попробовать грузы 7 грамм ? Или не заморачиваться так и должно быть ??
19.08.2020 р. відповів для Yngvarr
А раньше сколько под гору ехал?
19.08.2020 р.
Так и ехал
Не знаю,может у тебя и с карбюратором проблемы или еще что то.У меня Леад 90,под гору едет 60 один-40-45 вдвоем,но.... недавно с коммутаторами игрался-сгорел родной и с китайским у меня также как у тебя ехал-тяги не было в гору-именно в гору -30 км\час...
19.08.2020 р.
ремень бандо новый
Уточняй что китайский,и с размерами вероятно проблемы.Выхлоп новый тоже китайский не?
Змінено: 19.08.2020 р., Andy_e
19.08.2020 р. відповів для Andy_e
Выхлоп новый , тоже китайский( ставил родной почищенные, не ставлю так как вытянуты все патроха сильно шумит) с родным резонатором ничего не поменялось , может действительно коммутатор , коммутатор стоит мототеч.
