+28 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6173146
02.10.2020 р. відповів для Beliy7
Оригинальный - нет.
Чисть карбюратор, может под запорную иглу мусор попал..
02.10.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Нет ето не в карбюраторе  дело потому-что уже второй карб, а проблема все таже, при снятие шланга на бензин он валит струей 04_blush Скорее всего что в бензо насосе проблема
Змінено: 02.10.2020 р., Beliy7
02.10.2020 р.
торой карб, а проблема все таже, при снятие шланга на бензин он валит струей  Скорее вс
а как он должен валить?????  каплями????  или порционно???????
02.10.2020 р.
Везет
Да как то постоянно на задние аморты с разборки. Брал что на мотозаезде, что на мото7777. Но у них давно нет уже на Хонду пал аморта, так что берегу остатки
Змінено: 02.10.2020 р., Vadim1
02.10.2020 р.
шайбу
Где именно ее ставить?
02.10.2020 р. відповів для Vadim1
На вал, чтобы не проваливалась дальше по валу, то есть она получается перед шариковым подшипником торкдрайвера
PSG
Как то не везет, на мотозвезде часто покупаю, а аморты ни разу не удалось купить... То не дома, то нету...
PSG
02.10.2020 р.
Подскажите пожалуйста, если брать задний аморт, то какой лучше с черной пружиной, красной?
PSG
02.10.2020 р.
Внутрь фильтр бокса китвйского для дио 27 поставил внутрь вот такой вильтр:
https://motokvartal.com.ua/filtr_vozdushnyy_nulevoy_35mm_pryamoy_tsilindr_porolonovyy_krasnyy/
Сделал из алюминиевых трубок от старого советского пылесоса и кусочка гофры переход для него. Выкинул все пластиковые штыри и центральный винт. Дырки заплавил той же пластмассой что повырезал из фильтра. И теперь точно никакого подсоса... сам фильтрующий елемент (у меня их три) прошил по клееных швах нитками... Требовалась подстройка карба...
А на летнюю сухую погоду ставлю на место поролонового фильтр от альфы китайской:
https://motokvartal.com.ua/element_vozdushnogo_filtra_pony/
Отлично фильтрует, но нужно обогащать смесь..
PSG
02.10.2020 р.
Не вижу смысла, кулибничать по воздушному фильтру. Конечно если не планируются гонки...
И все эти нулевики... жизни двигателю не добавляет.
Змінено: 02.10.2020 р., Юра-Ездок
02.10.2020 р.
Так нет. Он тоже маслом просачивается.
А площадь фильтрующей поверхности не меньше, и исключен подсос воздуха из под патрубка карбюратора, так как он заменен на гофру, которая идет прямо к фильтру, внутри корпуса штатного фильтрбокса, который просто коробка для моего фильтра... надежней что ли получается...
PSG
02.10.2020 р.
Ну если внутренний диаметр 12мм,то куда ее можно поставить?Прямо на вал надеть,и потом торк ставить.
03.10.2020 р.
Снимай бензонасос и смотри.Там есть такой шарик-клапан,его назначение не заливать лишним давлением.Если он открывается то сбрасывает лишнее давление.Вероятно он просто закис и не работает.Промой его WD40.
Если это не он тогда вариантов у меня нет.Пробуй ставь тогда другой
03.10.2020 р.
Китайские бензонасосы идут без этих клапанов и нормально работают. В крайнем случае у меня... тестил. Сам же езжу на японском.
03.10.2020 р. відповів для Andy_e
У меня такое же мнение , буду смотреть))
03.10.2020 р.
Вопшем розобрал насос , шарик на месте а от сеточка порвата можете и з за етого? И под клапаном небольшая выроботка
03.10.2020 р. відповів для Beliy7
Меняй его.В таком виде на него не стоит надеяться.
Это не сеточка, а мембрана. Если она порвалась - значит и насос качать не будет, клапана и шарик перепускной здесь не при чем.
07.10.2020 р. відповів для Veps
Вообще то по канонам положено ездить на ремне до 16 мм,а если меньше-класть на полку,в коллекцию.
Шедевральный пост.
На Хонда Дио допускается ширина ремня 14.5
Коллекционер ты наш.
07.10.2020 р. відповів для Andy_e
Свой обогатитель не трогал,резьбу не срывал и не крутил.
Буквально вчера испортил себе настроение.
Решил от нечего делать на работе обогатители пособирать в кучку, поломано у всех всё разное.
Так вот.
Попытки сорвать резьбу на двух ЭК окончилось полным фиаско, брат.
Корпуса вдребезги.
В результате только один собрал из всей кучи.
Змінено: 07.10.2020 р., Dinosaur
