+22 °С
Переглядів: 6890213
23.10.2020 р.
Дошли руки до Дио.Раскидал полностью.Выточил новую трубку траверсы взамен сломаной.
23.10.2020 р.
Начинаю сборку.Слабое место рамы-посадка нижней чашки подшипника рулевой колонки.Со временем это место разбивает,и чашка начинает люфтить.Соответственно регулировка подшипникови подтяжка гаек не дает результата.Усилил методом напрессовки снаружи бандажав виде стальной втулки.Поставил Б/у чашки и подшипники в отличном состоянии.Обслужил перья-сменил масло,поставил новые гофры.Проводку тоже под замену.
Змінено: 23.10.2020 р., KOLIAN
23.10.2020 р. відповів для KOLIAN
Даа.. рама в хор.состоянии и место для работы, где развернутся, есть.18_good
Змінено: 23.10.2020 р., Юра-Ездок
25.10.2020 р.
Всем доброго дня, посмотрите видео  ,норм роботает или что-то калатает в двигателе ????
https://youtu.be/UkrYbZ9-iPM
25.10.2020 р.
Лёгкий ТО...
25.10.2020 р.
Кто планирует устанавливать дополнительное освещение к штатной фаре... вот для сравнения как светят эти, линзовые. https://aliexpress.ru/item/4000339836991.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f24e5106Q1Oc2J&algo_pvid=049be4e8-d497-4b03-ad8a-42fb3f8d005a&algo_expid=049be4e8-d497-4b03-ad8a-42fb3f8d005a-10&btsid=0b8b15f516036524341205264e2d4f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
С плюсов бы отметил: бьют далеко и ярко.
С минусов: пучково.
Но свою работу выполняют - ямы на дороге выявляют здалека.
Змінено: 25.10.2020 р., Юра-Ездок
26.10.2020 р.
Вчера ехал  домой , включил свой доп.свет.
Сумеречное время суток.
"Улыбка" 18_good  (видео в 4К)
Змінено: 26.10.2020 р., Veps
26.10.2020 р.
Вчера помыл мойкой мотор,сегодня полез немного проверить и обслужить.Возможно поршень заменю,если найду где купить необходимый размер.Разобрал трансмисссию.Ролики под замену.В торке штифты сильно болтались.Торк китайский,но ходит уже года три.Люфт на торке минимальный.Решил попробовать сделать новые ремонтные штифты.Поточил штифты с размерами согласно ширины пазов,и отверстий в ступице неподвижной щеки торка.Новые штифты запрессовались в отверстия с натягом,стоят мертво.Подвижная щека теперь четко срабатывает,без ненужных свободных ходов и люфтов.Правда в одном месте слегка подзаедает-при максимальном раскрытии торка,но с пружиной этого не заметно.Поработает,разберу для контроля.Для пробы смазал такой вот хитрой смазкой,она работает вроде до 270градусов.
Змінено: 26.10.2020 р., KOLIAN
26.10.2020 р. відповів для KOLIAN
Евгеньевич, может тебе какие то запы для Дио нужны-пиши.
26.10.2020 р.
Попутно восстановил узел кикстартера-давно уже сектор во втулке болтался.Для начала,в центрах проточил вал сектора.0.4мм снял,до чистого.Затем поправил и углубил немного канавку под стопорное кольцо.Выточил бронзовую втулку,канавку внутри под смазку сделал внутри,симметрично с канавкой на валу,для смазки.Затем запрессовал втулку в крышку,вымерял необходимую толщину шайбы,и изготовил ее.Толщина вышла явно больше,чем стояла.Таким образом,полностью  убрал осевой люфт.Стопорное кольцо теперь поставил новое,чуть меньшего размера,и оно четко стало в канавку.И для исключения выскакивания стопорного кольца,изготовил специальную шайбу с выточкой.Кикстартер теперь абсолютно не люфтит,и прослужит еще долго.
26.10.2020 р.
запы для Дио
Ты смеёшся?На его Собаку от Дио подходит меньше,чем на твой Леад03_biggrin...
Змінено: 26.10.2020 р., Igor-100
Своё оборудование и под рукой... пожинаешь плоды.18_good
26.10.2020 р.
Мопед стал рывком розганятся с места, Что делать?
Особенно если резко открыть газ
26.10.2020 р. відповів для Vadim1
_________________
Змінено: 27.10.2020 р., Юра-Ездок
26.10.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я тоже думаю на трансмиссию. Но что именно может создавать такой рывок, неравный разгон. Уж сильно порой кидает вперёд рывком, когда нужно быстро выехать на трассу. Неприятно
26.10.2020 р.
Читал где то что кто-то на дио ставил вариатор от летса и дио после поехала аж 80 км/час спокойно на 50 кубах. Это правда?
_____________
Настройки тут не при чем. Мопед дёргается рывками с места
27.10.2020 р. відповів для Igor-100
Никто не "смеётся'.У меня очень мало, может что то и подошло бы
27.10.2020 р.
Дио
Ну тогда он не в той теме сидит
