+22 °С
Переглядів: 6890213
27.10.2020 р.
итал где то что кто-то на дио ставил вариатор от летса и дио после поехала аж 80 км/час спокойно на 50 кубах.
Все упирается в мощность и обороты.Поэтому чудес не бывает.По рывкам-либо ремень,либо сцепление.
27.10.2020 р.
Да не поедет оно 80..Поверю что только итальянцы полтинники до 100 едут в стоке на примере априлии 51.
28.10.2020 р.
Поршень решил новый не покупать,так как цилиндр уже с износом и царапинами после прошлогоднего клина двигателя.Поставил пока другой б/у поршень,который прошел совсем мало.Нг надо будет думать за расточку,где то ближе к следующей осени,думаю.Пробегов серьезных уже на Дио не будет,а по месту гонять хватит.По трансмиссии.В принципе,вариатор в нормальном состоянии,я его помнится восстанавливал не так давно-выточил новую втулку из бронзы,плюс палец из хромированного штока,плюс выровнял рабочую поверхность.Купил новые ролики,а ремень поставлю вот такой,спасибо Артуру за подгон!Состояние-идеал,ширина-как новый....
28.10.2020 р.
На необмитий товар гарантії немає... 07_dirol
28.10.2020 р.
В воскресення обмоем...До воскресення думаю что выеду.Сборка потихоньку продвигается,завтра посылку получу с необходимыми деталями,и....
29.10.2020 р. відповів для Vadim1
Это не из за давления в шине, у дели толстый слой рабочей резины на истирание, и в повороте её начинает подламывать, создаётся ощущение спущенного колеса, но это не всегда так, играет на протекторе, именно поэтому многие, кто ездит в основном по асфальту, предпочитают слик. Более дорогая, мотоциклетная резина, имеет составное строение покрышки, по середине более твердая резина, меньше истирается, с боков мягкая, для удержания в повороте, но сильно сомневаюсь что для скутеров такую делают.  Попробуй боковину покрышки, где ламели сходятся и заканчивается протектор с боков, пальцем продавить в стороны, вот на этом и играет в повороте.
29.10.2020 р.
боковину
Боковина такая же мягкая как и середина покрышки
29.10.2020 р.
Пришло с разборки очередной стоковый амортизатор. За два года уже два поменял. Впринцыпе меня устраивает, главное для меня что родные аморты мягкие в отличии от Китая. Одел камеру на аморт, чтоб послужил. Замену аморта делал по совету Николая, отпустив гайку крепления двигателя перед снятием пробивающего амортизатора. После установки другого амортизатора закрутил гайку.
Вырезал фильтр и пропитал редукторный маслом, хотя и старый ещё бы поездил, не сильно загрязнен был.
Попутно замазал герметиком щели от китайской прокладки редуктора, чтоб песок не попадал в картер. Зря только менял редуктор на ZX, скорости он не добавил. По совету Николая.
Змінено: 29.10.2020 р., Vadim1
29.10.2020 р.
Не понял! Можно поподробнее, что к чему 01_smile
29.10.2020 р.
Вырезал фильтр
А как ты поролон подбираешь для фильтра?
29.10.2020 р. відповів для Krapiva
При замене аморизатора на более длинный нужно откручивать шпильку двигателя чтоб не порвало сайлентблоки после установки аморта длиннее
29.10.2020 р. відповів для Veps
Купил заготовку
https://gazzmoto.com.ua/zagotovka_vozdushnogo_filtra_250kh300mm_propitannaya_red/
С пропиткой уже? Мыть не пробовал раньше такой поролон? И может готовый выгодно купить-или этот качественнее готового?
Змінено: 29.10.2020 р., Veps
29.10.2020 р.
С пропиткой уже?
Да
Такой нет, похожий мыл, все нормально
Да такой же по качеству, просто давно валялся , решил не покупать готовый , а вырезать
29.10.2020 р.
похожий мыл
Чем моешь?
обычным бензином
29.10.2020 р.
ага, а потом при затягивании гайки оси,  надо нагрузить скутер.
30.10.2020 р. відповів для Vadim1
Даже не так. Отпустить гайку, поставить аморт, нагрузить (сжать) аморт на половину хода, и в таком положении затянуть гайку. Тогда сайленты будут колебаться в обе стороны равномерно...
Сайленты правильно работают за счет упругих кручений резины, чем оно меньше тем лучше...
PSG
Змінено: 30.10.2020 р., PSG
И как качество этого поролона, если посмотреть на свет, то свет проходит? Ну понятно о чем я...
PSG
30.10.2020 р.
Брал как то solo или sale фирмы, как то так, то там отличный поролон, но дороже в два раза...
PSG
