+32 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6165120
28.01.2021 р. відповів для Vadim1
Согласен но как ты решил проблему букса ремня ! Ведь втулка то с шайбами у тебя увеличилась тое ремень лежал на втулке ? Вот ето я пытаюсь понять. Там по логике должна быть втулка 33 мм , а не 36 , у меня все прекрасно зажимается на втулке бутерброд етот , но вот как ее укоротить ? Типа шлицы пилить? Или подкладывать шайбы за паук? Тогда получаем перекос нифиговы? Притензий к колену китайскому слава богу нет , а вот на несовпадения размеров 13_evil . Спасибо что помогаете разобраться. Блин ямаху юбр в сто раз проще настроить чем ето Лего хондовское жесть
28.01.2021 р.
И как так получается что на толстый вал обычный втулка 33 мм , а на тонкий 36 ? Ведь ремни одинаковые как оно работает
На ответной щеке, на толстом валу шлицевая часть длиннее. А китайцы как обычно ни с чем не заморачиваются и лепят под 18ый мотор один коленвал. По-этому и взял дио с толстым валом, да еще и не надежные эти тонкие шлицы на щеке от тонкого вала.
28.01.2021 р.
Главное весь сезон отездил с ьуксующим ремнем 1700км! И от только сейчас понял что что-то работает не правильно . Немного туповатый старт и в горку вдвоем 20 км едет. Ремень стёрся 1 мм за 1700 км китайский бандо и на максималку выходит 60 км. Тупит низ трансмиссии если проблемы не знаешь то и не заметишь етого , двигателем плохо тормозит. Просто недавно прокатился на 35 зх так тот резвый живай как бы огромный подрыв , но максималку 50. А мой вялый но на максималку выходит. Даже Сузуки летс 4 четырех тактник более резвый на старте ( мой второй скут) но Дио моя более скоростная . Грузики поставил 7 грамм , пружина родная , колодки родные , после установки грузиков стал более резвым но не то. Проблема тупо во втулке  буксует низ!
28.01.2021 р. відповів для Yngvarr
Я просто собрал все. У меня стоял родной вариатор передний, кроме щеки. Подложил две шайбы под гайку. Так и ездил
Да я тоже всё собрал и катаю с шайбами , есть и родной вариатор в нормальном состоянии на максималку выходит но чувствуется провалы как бы ступеньки хотя рабочая поверхность вариатора без ступенек ну поставил косо , провалы убрались стал плавный набор , косо походу китайский как мне тут сказали шел он с пауком и китайскими слайдерами работает хорошо.
28.01.2021 р.
буксует низ
Нужно чтоб ремень свисал максимум пол миллиметра со втулки, тогда будет хороший старт. А вообще конечно чтоб был старт то нужно чтоб сзади на шкивах ремень лежал на самом верху, а спереди на самом низу. Я сам долго настраивал трансмиссию. И добился хорошего старта. Но все равно нужно еще длиннее чуток ремень и шире. Но такого не нашол
Змінено: 28.01.2021 р., Vadim1
28.01.2021 р.
Меня вот больше всего напрягает мысль почему у тонкого вала оригинальная втулка длиннее чем у Толстого , ведь ремень и вся трансмиссия одинаковая ? Как отличается работа трансмиссий ? Очень давно ездил на АФ 18 ну там точно был тонкий вал ото там тяга была и резвость он в гору набирал скорость вдвоем и максималку дожил, правда все было оригинальное
28.01.2021 р.
Вот ето уже по теме , нужно будет глянуть как у меня ремень на втулке лежит, на первом фото вариатор не выходит на радиус видно, крутая защита амортизатора
Я думаю что у тонкого вала втулка длиннее из-за того что там щека стоит худая(тонкая) на шлицах. А на толстом валу наоборот щека толстая и отсюда втулка короче. Смотри выше! я показал тебе отличия
Вот потому что все было оригинальное! и коленвал соответствовал всем размерам вариатора. Китай это шлак!
А как у тебя щека надевается на первом фото , там видно шлицы на миллиметров 5 , а то и больше выдвинуты ?
28.01.2021 р.
Вариатор родной в стоке не работает на весь радиус, но максималку как не странно дает в 60км при живых роликах и ремне
Ставь и себе чтоб дольше жил амортизатор. себе сделал из велосипедной камеры01_smile
28.01.2021 р.
Ты фото щек видел выше? Не понимаешь что они разные по толщине там где шлицы?
28.01.2021 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1513/#1774539
Ага понятно, ну да щека реально намного толще, ну мне кажется что у меня ремень тупо на втулке лежит , не понятно как он вообще ездит . Ну мне чтоб такого результата добиться нужно шайбы за паук подкладывать тогда перекос будет
28.01.2021 р.
Попробую поставить большие шкивы и толстый ремень посмотрим что получится . Другого выхода чтоб ремень лежал нормально не вижу и то будет даже с широким ремнем + 2 мм
Не за паук , а после него, перед втулкой. Как делал я, но в моем случае нужно было сделать так чтоб ремень не зажимало, а он лежал на втулке, как у тебя не знаю. Ты сначала разбери и пофоткай как у тебя лежит ремень и как все это дело ложится?
28.01.2021 р.
Ну сейчас у меня лежит так со стороны сальника паук потом 2 шайбы 3мм потом втулка щека шайба и гайка так все кто лежит , щека хорошо зажимается. Но получается 38 мм и ремень 15.5 мм тут засада нужно убрать шайбы тогда будет всё как на родном и будет немного выступать ремень. Вот ето и нужно решить. Тут может поставить ремень на 18 мм тогда родные шкивы не пустят ремень на максималку, либо сточить шлицы на 2мм не очень хочу так делать , ровно их не сточить , благо есть шкивы попробую их пихнуть . Хз мож я не в том направлении копаю
А как ты так далеко щеку надел онаж так далеко по шлицам не зайдет ?
Ставь 18 мм ремень и шкивы 118мм. Пробуй. Все настраивается методом проб и ошибок. Думаешь все сразу настроил? Я сменил 2 вариатора передних и задних, сменил 3 ремня, роликов кучу, чтоб все настроить так как мне хочется! Тут все индивидуально и нет стандартных настроек для всех вариаторов. В настройке роль играет не только ремень, шкивы и втулка с роликами. Металл из которого сделаны шкивы, допустим алюминий или сталь, рабочий угол  поверхности шкивов(передних и задних) Мне пока на токарном станке все не подогнали под мой ремень, то так дико мопед не ехал. Может мне повезло что тогда Shurupchik мне все выточил04_blush
KOLIAN тебе показал как все сделал, но у него то есть станок.
Про щеку, еще РАЗ она толще! По этому становится на свое место! Это толстый вал
Слушай , а щека вообще по шлицам двигаться должна или просто немного надеваться где-то на 80процентов ? Просто у меня неподвижная щека без втулки так просто на шлицы не войдёт только чуть чуть , просто еслб щека полностью на шлицы надевалась яб шайбами скорректировал длину чёт типа как Колян заделал
