29
+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 6157714
26.08.2021 р.
Без ремня также задержка?
26.08.2021 р. відповів для RestlessUA
но победить задержку на поворот ручки газа при старте и движении с небольшой скоростью пока не выходит.
 Копай всё в направлении смесеобразования. Масло не причем...
Змінено: 26.08.2021 р., Юра-Ездок
У тебя какие то перебои в соотношении масла и бензина при подаче с карба. Для начала я бы перебрал карбюратор, чтобы убедится что в нем все родные жиклеры, а если это Китай то может быть такое что малые сечения каналов или ещё что-то подобное( у меня такое было) партубок фильтрбокса думаю правильно поставил? Ещё смотреть положение иглы в дроссельной заслонке.
26.08.2021 р. відповів для Скутерок
Коля сразу сказал.Китайский карб в мусор а потом уже начинать беседу
26.08.2021 р. відповів для Andy_e
Они не все работают плохо
Карб оригинальный, фильтр бокс был китайский, но с родным такая же ситуация, грешу на китайский маслонасос, метки вроде совпадают, но в карбюраторе, по моему, многовато масла
А..я перепутал с мотомото сорян
Маслонасос не дорогая вещь,поставь родной с разборки
В качестве эксперимента заглушить на время маслоподачу и развести бензин с маслом в нужной пропорции в бензобаке.Откатать бак и сделать выводы
Змінено: 26.08.2021 р., Andy_e
27.08.2021 р.
Привет. Ситуация следующая. DIO 27. После длительного простоя (больше 3х дней) плохо заводится скутер. Нужно крутить стартер довольно таки долго чтобы только начал схватывать, но даже если схватывает по началу глохнет через несколько секунд. Через 2-3 такие попытки перестает глохнуть, но даже на легкую подачу газа реагирует падением оборотов вплоть до остановки. Через несколько минут работы в холостую (1-2 минуты) все приходит в порядок, на газ начинает реагировать, как положено и в целом работает без нареканий. На следующий день заводится с пол тычки, но если опять постоит более ~3х дней, приходится повторять процедуру. На сколько я понимаю из того, что я прочитал на форумах, проблема может быть в карбюраторе, сальниках колена или в насосе или мембране (не знаю точно, как подача устроена). В общем у кого есть опыт, посоветуйте куда смотреть. Инструмента нет, да и ковыряться особо негде, желательно обойтись без лишних действий, не перебирать весь скут.
Змінено: 27.08.2021 р., journey
27.08.2021 р.
Ну если так, то отдай ремонтнику.  А если серьёзно, то вопрос. Скутер раньше работал нормально? Судя по описанию, немного забита система  обогащения смеси в карбюраторе, именно она помогает на холодную завестись.  По любому снимать и продувать карбюратор придётся, и если уже снимать, то продувать весь. А сальники, учитывая твои сложности, ты сам не поменяешь, нужны съёмники и немного опыта.   Что бы упростить жизнь, не заводи с кнопки, при выключеном зажигании, продуй киком раз 5, потом заводи, если будет всё хорошо, то скорей всего за 3 дня испаряется часть бензина из карбюратора. Ну жиза такая, он имеет свойство испарятся. Как деньги.
Змінено: 27.08.2021 р., ZASEKAN
27.08.2021 р. відповів для journey
Ещё помогает заткнуть пальцем отверстие фильтрбокса снизу, чтоб завести быстро. Сам так делаю утром, мопед заводится с кнопки сразу. И скажу я, перебирал я карб и фильтр и обогатитель смотрел, ничего не решило мою проблему. Так и завожу по утрам с закрытым фильтрбоксом пальцем , перед этим зажимаю ручник, в конце нажимаю кнопку стартера
27.08.2021 р.
спасибо, буду пробовать
27.08.2021 р. відповів для Andy_e
А как лучше заглушить маслонасос? Масло лить 40 грамм на литр?
27.08.2021 р. відповів для RestlessUA
Чем японец ценен, это когда в нем меньше китайщины и колхоза.
20 Грам хватит масла на литр. Ищи масло насос оригинал на разборке, если не найдеш, помогу
28.08.2021 р.
Могу сделать заглушку.Плюсы и минусы разъяснять не буду,решать тебе.
28.08.2021 р.
Отдраил и вылизал скутер
28.08.2021 р. відповів для Скутерок
Какого размера секта стоит?
29.08.2021 р.
Проточил гильзу, купил мсюшный поршневой комплект и сепаратор сее. Всё собрал правильно, по инструкции в шапке прикатал. Стал ехать дымит как паравоз. Проехался дым уменьшился, но все  прилично. Фильтр чистый, карб не снимал, был на старых настройках.  Подскажите какие могут быть причины?
29.08.2021 р. відповів для kyrsik
Маслонасос?
В кривошипную камеру могло самотеком по капле натеч масла, вот и дымило сильно. Да и 2Т двигатель по своей конструкции, далёк от стандартов Евро...
