Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6157259
30.09.2021 р.
дио 27,заводился,постоял некоторое время в гараже и перестал заводится
свечу проверил,искра есть
карб японский japan написано
бензин на карб идет после прокрутки кикстартера
воздушный фильтр снял
закрывал воздушный канал на карбе,делал несколько качков кикстартером,и все равно не заводится,а если точнее то движок завелся но после пары секунд работы заглох и больше никак не реагировал
хотя на другом скутере это помогло завестись
30.09.2021 р. відповів для motomoto
С похолоданием на 2Т это не редкость.
Смесь выставить богаче и трубку поступлени воздуха в воздухофильтр, на момент заводки можно перекрывать. Багатит... быстрее схватывает.
Змінено: 30.09.2021 р., Юра-Ездок
30.09.2021 р. відповів для Юра-Ездок
А у меня наоборот , со стартера мопед стал заводиться идеально. С первого нажатия кнопки01_smile Больше не нужно затыкать фильтр
Змінено: 30.09.2021 р., Скутерок
30.09.2021 р.
С похолоданием
Я сейчас стал Леад только с кнопки заводить. С полоборота и даже сейчас, с похолоданием18_good
да он и перед похолоданием не заводился
03.10.2021 р. відповів для motomoto
потеплело но ничего не поменялось
я даже лепестковый клапан вытащил и протер,вроде плотнее прилегает,но не помогло
разве что карб разобрать прочистить?
Возможно что свеча , когда закручена в головку, не дает искры. У меня такое было
03.10.2021 р.
Масло
Разобрал всю жопу мопеда. Снял бачок, промыл бензином. Подмотал фум-ленты на датчик масла и обтянул хомутом, после сборки. Шланг обтянул медной проволокой вместо хомута, думаю что слабый, потому и масло подтекало. Недавно проверял, все сухо
Сними весь пластик и пройдись по контактам соединениям. Может где окислились
Сделал сегодня. Но не помогло. Самое интересное то что когда завел мопед с ножки, то и сразу заработала электрика мопеда от акб
Змінено: 03.10.2021 р., Скутерок
04.10.2021 р. відповів для Скутерок
заменил свечу,искру дает хорошую но все равно не заводится
может изза компрессии?пальцем затыкаю свечное отверстие и как то слабо смесь выходит
Змінено: 04.10.2021 р., motomoto
04.10.2021 р. відповів для motomoto
Если ножку кик стартера от руки проворачиваеш без усилия то значит компрессия не ахти, слабая. А в идеале разбирать поршневую и смотреть зазоры на кольцах в цилиндре
ножка рукой очень легко проворачивается
не пойму как тогда он при покупке заводился? а через пару дней перестал
разбирай поршневую. при покупке это норма. хозяин мог что-то сделать еще
05.10.2021 р.
При критическом износе поршневой, бывает, что ломает кольца. Или залягли. И в этих случаях компресс я практически  пропадает.
05.10.2021 р.
Вот интересный вопрос-зачем лезть к лепестковому???
Топика недавно делал.Поминал очень добрым словом тех,кто после попыток запустить мотор с задраной насмерть поршневой,полезли шлифовать лепестковый....А как  же,это он был виноват в том,что мотор не запускается!А то,что вылетело стопорное,и пописало поршневую, это не причина....https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-129054/page-37/#1788941
05.10.2021 р.
Коля, подскажи. Меня давно мучает такой вопрос. В 2011 примерно, году я схватил прихват на Леаде 90.
Гнал долго, спешил, под 90 км\час километров 15. На горе сбросил газ и сразу заклинило заднее колесо, рывками, мотор заглох и я скатился вниз. Ножкой прокручивал поршень просто пальцем03_biggrin, через полчаса уже появилась компрессия, рукой с усилием проворачивался. ..но не заводился.. Какие там процессы происходили? Ответь если не трудно.Спрашивал у многих, толком ответа не получил...
05.10.2021 р.
Давно уже обговорен этот момент,и неоднократно. При сбросе газа,обороты двигателя большие ещё,а смесь практически  не подаётся,смазка соответственно тоже ухудшается.плюс горячий двигатель.Все просто и логично.
05.10.2021 р.
сбросе
Сейчас похолоданием сложно постепенно сбрасывать газ. Мопед долго снижает скорость. Или достаточно просто не закрывать полностью газ? Чую что из-за такой езды, до этого, у меня гильза вся в полосах коричневых( видел через выхлопное окно) когда летом делал ревизию тормозам
05.10.2021 р.
Да, это давно всем известно, но я спрашивал о другом- мне интересно почему компрессии не было сразу после прихвата, а потом появилась. Нагрелся цилиндр+поршень- охладился через полчаса тот же цилиндр+поршень- должно же одинаковое состояние быть? или?
Змінено: 06.10.2021 р., Veps
05.10.2021 р.
Да, после того прихвата, газ не сбрасываю- на половине где то спускаюсь.
похолоданием
Ну это в жару или при затяжном пробеге- при похолодании прихват маловероятен.
05.10.2021 р. відповів для Veps
Все равно сильнее изнашивается гильза
