+23 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6881239
02.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Датчик уровня топлива при установке в бак и закрытия его внутри, использовал герметик как я?    Или как-то иначе герметизировал?
Родная резиновая прокладка держит отлично.Герметик там не нужен.
02.12.2010 р. відповів для KOLIAN
У меня было без прокладки. И за этого садил на герметик.
Сегодня сняли с другом маслобак и подключили спойлер.
Для снятия масло бака пришлось снимать подкрылок над колесом задним, тот что с брызговиком идёт. Снимать пришлось через низ и то на перекос, но всё сняли, всё нормально. Сколько ж там грязи с маслом было...Всё вымыл. Сколько ж теперь там места свободного 03_biggrin хоть бери и багажник расширяй. Акумулятор вытащил. Фирма Bossman. 4 А*ч.
Ненужный трос маслонасоса примотал изолентой к раме. Внутри так всё чистенько 18_good
02.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Грязь была в баке с маслом?  Интересно....   Нужно по ходу и свой промыть.
Подумай о одном и большем аккуме вместо бачка....
Нет. Маслобак внутри чистый, а вот снаружи... 08_lol я его не вымывал, так и бросил. Оказывается в шланге от бачка идёт фильтр для очистки масла
Ищи прокладку-герметик не надежная штука в этом месте.
03.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Опять за фотки забыл....
это болты из пластилина-рвутся на ура.
поищи под внутренний шестигранник, как советовал Николай, или же если есть возможность возьми на разборке родные в хорошем состоянии, иначе испортишь траверсу. 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
03.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Планирую проехаться сегодня по ближайшим авто магазинам, может что подходящее найду и подгоню по длине...
Если не куплю болты, решил по экспериментировать с тем что есть.
Когда то на заводе таким способом закалил зубило, правда там я знал марку металла.... Служит оно по сегодняшний день. Рубал им даже пружинную калённую проволку милимитровку и ничего.
К сожалению газовой плиты нет, попробую нагреть болт на  тех.фене до красна, и в мочу  01_smile . И так раза 3-4. А после, попробую надфильком....
Попытка не пытка!
Если результат не устроит, в воскресение поеду на Куренёвку на барахолку. Там много всякого авто барахла продают, что то подберу.
Способ занятный конечно, но я бы не экспериментировал. Перекаленый крепеж тоже не сулит ничего хорошего, тем более, что речь идет о рулевом управлении. Неужели в Киеве так тяжело найти нормальные метизы?
03.12.2010 р.
Итак, отпишусь о проделанной работе:
Нагрел болты до лёгкого алого цвета, всё же это не резак - долго... и в мочу. Попробовал надфильком и удивился, родной оказался мягче чем купленный. Родные - однозначно японские! Потом перед установкой поэкспериментировал на двух мет. пластин на сжимание. Усилие максимально-положенное и даже больше для проверки, на этот диаметр болта. Без проблем! Потом смазывание резьбы литолом и установка перьев. Зажалось всё отлично!
Конечно, можно было подождать до выходных и поискать по разборкам.Но руки то чешутся! Пока результатом доволен. Но на будущее, подкуплю всё же нормальные...
Разобрал и смазал замок зажигания. Умудрился даже на газету рассыпать личинки с сердцевинки. Экспериментальным путём за пол часа поставил правильно по ключу, всё работает!
Возле фары нашёл почти оторванный проводок - припаял. И ещё два перепаял по надёжней.
Понемножку, не спеша перебираю скутер. В гараже тепло от калорифера, установил лампы дневного света, инструмент в наличии, все условия для работы!
03.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Вообщем дело такое.
Заводится мопед вроде хорошо. Но когда он непрогретый (как только завёлся) работает ровно, потом через некоторое время холостой ход резко увеличивается и, если не держать тормоз, то он слетит с ножки и уедет.
Когда же прогревается, холостой падает и работа всегда ровная, без перебоев в холостом ходу.
Подсос воздуха?
03.12.2010 р. відповів для FILINNN
Просто я не замечал за своим двигателем, чтоб он реагировал на винт качества смеси...По идее ж если откручивать винт качества, холостой должен увеличиваться немного?
Змінено: 03.12.2010 р., NamelessRider
Мысли в нужном русле идут,попробуй его полностью закрутить и почуствуешь разницу 03_biggrin
Заглохнет 15_badgrin Пробовал. Просто там же резиновый уплотнитель стоит, вот он порвался еще давно и пришлось мне из велосипедного нипеля вырезать колечко...Одно время перестал холостой держать. Я уже не знал что делать. Всё перемыл - карб,фильтр, новая свеча, думал сальники менять уже - когда досмотрел что этого нипеля нет на винте качества, а запрессовано оно в канал ХХ 08_lol Вот чего холостого не было 04_blush Вырезал еще раз...
03.12.2010 р.
Мужики, приколитесь!
Один чувак разобрал мотор, а там подшипники на оцинковках стояли 03_biggrin
Это горизонтальный мотор от Дио, там подшипники 20*56*12, а видно ставили 20*52*12 и эти 4 мм внешнего диаметра подгоняли оцинковкой 08_lol
04.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Я б таким специалистам руки отрывал,и говорил бы что так и было!И что-мотор работал с таким новшеством?
Я просто в шоке с наших "специалистов"!   05_shok
вот именно поэтому я и собираю весь необходимый инструмент для самостоятельной переборки двигателя. Как то не сильно весело ремонтировать мотор после такого тюнинга.
04.12.2010 р.
Мої вітання всім Діоводам!!! Колеги, підкажіть, що потрібно зробити перед постановкою скутера на зимівлю?!?!?!
Чи потрібно прогріват його взмку і якщо так, то як часто??? 04_blush  04_blush  04_blush  43_help  43_help
04.12.2010 р. відповів для Valerich
Если ездить не собираешься, то надо так вообще наверно по уму:
- прогреть хорошо движок,
- под свечу пару кубиков масла
- глушитель и воздухан заткнуть тряпкой, чтоб сырость не попала вовнутрь
- налить полный бак бензина, чтоб не ржавело
- спустить колёса наполовину, чтоб резина не портилась и не потрескалась потом
Акумулятор забрать в теплое помещение и по необходимости раз в месяц заряжать. Вроде всё 66_pardon
05.12.2010 р.
парни,вот хочу у вас совета спросить,
есть дио 34ка,но она живет своей жизнью.
иногда заводится по холодному с 3 киканий,иногда надо около часа убить,систематичности нету,еще в ней из приколов иногда наглухо пропадает тяга,то есть на подножке по звуку и по скорости набора оборотов все как надо,а если пытаться ехать то тут же глохнет,карб не поддается настройке ни в какую,ни качество ни количество ни холостой ход
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
05.12.2010 р. відповів для Indian
Первое что приходит на ум-проблемы с карбюратором.Ты его снимал-промывал продувал?Далее может быть подсос воздуха небольшой.Ну и глушитель может выделываться-кусочек нагара где то гоняет по трубе и затылкет где нибудь внутри периодически.Ну и похоже по симптомам(не поддается регулировке)на мертвую поршневую.
