+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6881314
08.12.2010 р. відповів для FILINNN
При пайке проводов использую для изоляцыи трубочки(термоусадка).
Вот про них я на Куренёвке и спрашивал...
Как выглядят, где продают,цена и как правильно называются?
выглядят http://begemoto.com/index.php?searchstring=%F2%E5%F0%EC%EE%F3%F1%E0%E4%EA%E0&x=0&y=0
продают в любом магазине где занимаются электрикой
цена от гривны за шт.длиной 100см
Всем  20_drinks !
FILINNN, такие видел на базаре! А продавец говорит:- Ничего похожего нет. 30_crazy Хотя объяснил ему доходчиво и для чего нужно...     Ладно!
Принцип как я понимаю, отрезается кусок нужной длины, одевается на место где было соединение и задуваеться тех.феном или открытым огнём, и оно герметически стягивается?
08.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня в Днепре было +6 и я решил приступить к обкатке. Проехал 20 км. Доволен жутко. Получил первый опыт мешания масла с бензином на заправке 01_smile Мопед не узнать...Стал вести себя совершенно по-другому. Наверно из-за того, что нагрузку с вала снял (насос).
08.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Именно так.Только желательно купить сразу несколько разных диаметров-хоть она и садится порядочно при нагреве,но лучше получается когда подбираеш ближайшую подходящую но диаметру.Кстати эти трубки можно использовать не только для проводки-где то читал что можно использовать например на тормозных рычагах,стойках зеркал,да ещё где нибудь подобном,благо продается разных цветов и диаметров.
08.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Ну в небольшой мере и отсутствие насоса думаю сказывается,и ты же поршневую делал,вот эффект и есть положительный.Главное обкатать хорошо-чтоб потом соответственно мотор только радовал.
Ну аккуратно буду естественно. Я вот четко помню положение в котором держал газ и 25-30 км/ч ехал, а сейчас меньше отворачиваю ручку и уже 30 км/ч.
Ну так в любом случае после ремонта поршневой мощность возросла,вот ему и легче ехать.Да и насос сопротивление вращению создавал,я правда не пробовал без насоса,но в будущем думаю попробую,попытаюсь заметить разницу.
Конечно обкатывать в городе - это жёстко 33_wacko Просто раньше доводилось обкатывать на даче. А двигаться в городе, в потоке машин со скоростью не больше 30 и еще без резких рывков, ох как сложно. Старался сегодня ездить по улицам, где есть движение по первой полосе и не придётся перестраиваться для поворота налево - перекатывать через переход не хочу.
Мне проще в такой ситуации-город маленький,движняка такого нет как у вас.Да ещё в большинстве случаев обкатка у меня заканчивается не успевая начаться-в большинстве случаев только сделал поршневую,и сразу куда нибудь на дальняк погнал-понятно что ни о какой правильной обкатке в таком случае речь даже не идет...
09.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Воздухозаборник у тебя стоит? Если нет сделай. При обкатке большее охлаждение цилиндра не помешает.
09.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
На маленькой скорости он не эффективен,так как на большой.Хотя всё же немного поможет штатной системе.
Есть 01_smile Вы наверно даже фоток коня моего не видели. Исправляем. Вот 04_blush
09.12.2010 р.
Этот дополнительный воздухозаборник видел в магазине. По мне, он стоит дешевле своих денег. Лучше сделать из водосточной пластм.трубы и дешевле в разы, и эфективней.
Первый свой прихват поймал при обкатке как оборвал об бровку этот воздухозаборник, может совпадение...
Я тоже так считаю.Лучше сделать самому-вдруг чего не жалко,ещё десяток можно купить за те деньги...А так Дио смотрится-бодренькая с виду.
09.12.2010 р.
Занимался сегодня скутером. Снял топл.бак, кинул кусок цепки и в месте с водой трусил. И так много-много раз. Потом проточной водой сполоснул. А дальше самое ответственное, чистой и сухой ветошью (тканью) снаружи и внутри всё тщательно вытер. И началось "модоханье" с датчиком уровня топлива. Более трёх часов на это потратил. Более менее сделал, посмотрим...
  А дальше как всегда, проверяю по ходу провода и контакты. На соединениях клеммы зачищаю и смазываю литолом от окисления.
Слил масло 2Т.с бачка,отсоединил все шланги, готовлю двигатель к выкатыванию. 41_dance2
Кстати, в масле у меня ещё осталась присадка Хадо, так вот вся на дне бочка...  В будущем, ничего подобного добавлять не хочу.
Покрасил повторно, после прокаливания глушитель - сохнет.  Ну итак, всё по мелочам....
Признаюсь, эта работа доставляет мне удовольствие. Не спешу, растягиваю удовольствие.
09.12.2010 р.
Ещё....  Сравнивал сегодня два топливных насоса, японский и китайский. На японском езжу.... второй как запасной. Понравился китаёз, обратки почти нет. А б.у травит.... Хотя работают оба. Подумал и поставил китайский, а тот если Ч.П. в дороге буду возить.
И установил два новых топл.фильтра тонкой очистки. Один перед насосом,второй после, сразу .
Я сам езжу уже второй год на китайском бензонасосе,нареканий нет,и качает заметно лучше от родного.А на родном лопнула диафрагма-бензин качал и в карбюратор и в двигатель.Ехал с дальняка-последние 20км не мог понять что случилось-только на весь газ мотор работал,короче говоря последние 200метров до дома котил в руках.
10.12.2010 р.
Сегодня скорее всего сезон я закрыл(в который раз...)окончательно.С утра погода была теплой +10,небольшой дождик,я как обычно поехал на работу.И вот после обеда дождик постепенно превратился в снег,причем мело нормально так!Короче говоря когда вышел с проходной свою Дио еле разглядел-ещё б немного и сугроб вместо нее застал.Причем обледенела вся,и как я уже писал раньше-трос газа примерз.Кое как очистил сидение,всё остальное решил не трогать во избежание повреждения краски.Завел раза с 6го-подозреваю что после утренней поездки по дождю и промокший фильтр воздушный замерз.Прогрел хорошенько-   как раз и трос оттаял,и помаленьку поехал домой.Задний скат почти пустой-пробит давно,каждое утро подкачивал,но но дороге слегка носило-передок лысый совсем,задний почти лысый,да ещё и видимость никакая-снег метет прямо в рожу,в общем верхом на сугробе доехал таки без приключений(пару раз правда на повороте здорово разворачивало).Теперь скорее всего потихоньку буду разбирать и продолжать свой проект по установке водяного охлаждения.Да и ходовку нужно делать-нужно менять перья(погнуты после падения),задний амортизатор менять-потек МSU сезон еле отходил,проверить траверсу-не согнуло ли,заменить трос заднего тормоза(стоит сейчас китайский,поставлю оригинальный),все троса промою и смажу,ну и по ходу что ещё вылезет в процессе.Резину так же буду заказывать новую пару скатов.
11.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Здоров!
Колян, как в гаражных условиях будешь проверять траверсу, как правишь, не лопнет?
По перьям, если повело, капут?
11.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Здоров!
Перья только менять-они уже отходили свое,да и текли уже.Как возьму новые,тогда поставлю в траверсу и посмотрю-ровная ли.Скорее всего ровная-она у меня полностью самодельная,с запасом прочности в ответственных местах.
А как правишь если что, в тисках и молотком?
