+33 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6165223
20.12.2010 р. відповів для mozart77793
Хмм...
Незнаю-назнаю но хочется
ну если сильно хочется-то можешь попробовать.
но сразу предупреждаю-потраченные время и деньги можно куда как веселее применить  17_wink
vkontakte.ru/id8704983
Та ненадо я в движках шарю!
Ну а с чего тогда такие глупые вопросы возникают?
Лучше привари банку глушителя прямоточного с Субару Импреза - звучок классный будет 18_good
21.12.2010 р.
Низький уклін усім Діоводам!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Маю до спеців такі запитання, і дуже прошу дати вичерпну відповідь!!! 03_biggrin  04_blush  04_blush
1) Що дає викидання масляного насоса і заміна його заглушкою???
2) Що краще- шліфовка рідного японського циліндра з підбором поршня чи заміна ЦПГ повністю (виробник VLAN)???
Я ще недуже кумекаю в принципі роботи двигунів скутера, тому буду дуже вдячний за конкретні поради!!! 20_drinks  20_drinks
Змінено: 21.12.2010 р., Valerich
21.12.2010 р. відповів для Valerich
Это даёт то, что масло придётся мешать в бензин самому, как на совковых мотоциклах. Точно будешь уверен в том, что поршень у тебя смазывается. Ну и как вариант - коленвалу будет легче раскручиваться, так как с него снимается нагрузка. Вообщем делается для надёжности или в случае серьезного тюнинга, когда двигатель эксплуатируется при максимальных нагрузках.
2) Що краще- шліфофка рідного японського циліндра з підбором поршня чи заміна ЦПГ повністю (виробник VLAN)???
Ну меня мучал тот же вопрос вот недавно. По совету бывалых диоводов решил растачивать родной цилиндр под ремонтный поршень. Тоже сначала хотел брать ЦПГ в сборе. Купить хороший поршень (в моём случае это СMR), найти людей, которые граммотно расточат цилиндр и подберут поршень. Правильно обкатать и будет счастье.
21.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Так власне проблема в людях які грамотно можуть розточити циліндр 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Растачивал здесь
Посмотрим как будет ездить
21.12.2010 р.
Так все-таки,чи варто знімати маслонасос??? 43_help  В тому що він масло качає я впевнений на всі 100%, можливо навіть і трохи забагато дає масла, а то щось нагару дуже багато! Чи це залежить від масла???
І ще, як взагалі відбувається змазка колінвалу і т.д???? 04_blush  04_blush  04_blush  04_blush
Смазка поршневой и кривошипно-шатунного механизма производится смесью-масло с топливом.Если ездиш спокойно и не гоняеш на максимальных режимах то маслонасос снимать не нужно,просто настроить правильно и всё.Какое масло используеш и каков его расход,на сколько хватает литра?
21.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Та ні, їздю спокійно 03_biggrin  03_biggrin
Зараз використовую масло "Teboil", придбав яке було на заправці. Який точно розхід не скажу... Десь пішло грам 700 на 1000 аможе на 1500! Та ібензину він у мене хаває конкретно 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
А як регулювати маслонасос???
Есть метки: на корпусе насоса и на рычажке самом, куда тросик вставляется. Вот на полностью выкрученом газу, метки должны совпадать.
Ориентировочный расход масла 1 литр на 1000 км.
ХАВАЭ КОНКРЕТНО.... Это сколько, на сотню?  Глушитель когда чистил?
Без причины, просто так не снимай. Обслужи, проверь работоспособность и будет работать.
21.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Бензину приблизно їсть 4-4,5 на сотню! Ну це  так думаю від зношеної ЦПГ....
Вихлопну чистив недавно, та й не було там нічого особливого!
Ну так как ты ездишь спокойно, нужно искать причину перерасхода бензина.  4-4,5 на сотню - это много....
Я не отжигаю, компрессия 9,0 Атм. расход до 3,5 л.на сотню, думаю это нормально для двухтактного полтинника.
точнее надо было сказать "расточат цилиндр под ремонтный поршень с необходимым зазором"  01_smile
23.12.2010 р.
Всем привет!
Традиционно коротенький отчёт за сегодня по дырчику.
Замерил зазор на замках в новых кольцах в цилиндре. Щуп показал 0,20 - 0,25 мм. Отлично, даже не ожидал такого результата....  На помню, сезон отъездил после расточки на масле Хадо. Значит,получается после так называемого тестирования, оно показало не плохие результаты, даже после трёх прихватов. Та и срача поле него было не много...
В поршеньке просверлил и запилил продувочное окно. Отполировал головку. Сделал надфилём насечки на местах прихвата.
Запасные прокладки под цилиндр. С одной из них, занимаюсь подгонкой.
23.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Интересно. Сразу несколько вопросов имею:
1. Зачем насечки делать в местах прихвата?
2. Что за поршень?
3. Зачем окно продувочное?
23.12.2010 р. відповів для NamelessRider
2. Что за поршень?
Насечки для задержки смазки в местах прихватов,и как следствие лучше смазка в этих местах.Окно нужно для улучшения охлаждения и смазки верхней головки шатуна и игольчатого подшипника.Фаски на юбке поршня тоже для улучшения смазки-при движении поршня вниз за счет них смесь попадает между поршнем и цилиндром,что тоже способствует улучшению смазки пары поршень-цилиндр.
1. Насечки наносятся в местах прихвата для лучшего поступления масла в эти места, во время работы двигателя.
2.Поршенёк фирмы C.M. Racing, второй ремонт. Цена по весне была 130 грн.
3.Продувочное окно на поршне делается для лучшей смазки и значит охлаждения, поршневого пальца и игольчатого подшипника.
Понял, теперь буду знать. Поршень и я купил вот недавно ЦМР, но он у меня вообще не такой. Цена вопроса была такой же.
На последней фото очень толстая прокладка,это ты спецом подложил?
