+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6901982
23.01.2011 р. відповів для OMEJIb
Подскажите какой ремнгь на 27 ДИО лутчше всего подходит??? 06_question
650х15.5или 652х15.5.
23.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо 01_smile  03_biggrin  18_good
А фирма???(понятно не китай)дайко нормально будет
Я люблю свой скутер)
Змінено: 23.01.2011 р., OMEJIb
Понятно что только если настоящий Дайко.Но китай тоже может нормально работать.Я езжу на ремне Sее за 40гр,и пару раз поменять за сезон абсолютно несложно и не накладно.
ну ето в принципе понятно(я новенкий в мире скутеров и поетому вопрос качество и материал ремня влияет на на роботу двигателя)?
Купил спойлер от 28 но крепления шире(сравнивая с багажником от 27) гдето на 7мм больше чем отверстия в которые вставляются чем лутчше сгибать и как?
Тут как тебе сказать. Если ремень новый, то всё равно какой он фирмы - работать одинаково будет. Тут дело в другом, дешёвый ремень быстрее будет стираться, что и будет влиять на работу двигателя. Дорогой ремень отличается только сроком службы, никаких характеристик он не прибавляет
Я купил себе спойлер где-то месяца 2 назад с 28-й, но никаких проблем у меня не было с установкой - всё совпало.
Как это так?У меня стоит спойлер,багажник приобрел отдельно с 27й дио,так все прекрасно подходит,нет никаких несовпадений.По ремню-материал и качество особо не влияют на работу двигателя,разве что совсем левый ремень поставить...Качество ремня определяет срок его службы.
24.01.2011 р. відповів для KOLIAN
що буде якщо лити в японский мопед звичайне колишнє масло ??
30XAH =)))
24.01.2011 р. відповів для 30XAH
Можно есть эти ягоды?Да!...только отравишься...
Конечно можно!Только долго мотор не протянет на отработке...Вот поставь такой эксперимент,а потом нам расскажеш результаты.
у мене просто знакомий їздить на звичайному мастилі. тіки на малий оборотах в його мотор стукає наче молонком хтось по каструлі !.
через те я і питаю..
30XAH =)))
Не,ну если хочеш себе такой эксклюзивный звук мотора то рецепт известен...Думаю что вопрос ясен.
25.01.2011 р.
Обращение к спецам. Кто кратко может изложить процедуру правильного раскола двигателя Honda Dio 35-ZX ?
Можно начать с того места когда он отсоединен от рамы, всё с него снято. Поршневая, с обоих сторон всё до сальников коленвала, впускной коллектор и т.д....
Колесо я думаю лучше тоже снять?! А вот маслонасос снимать или нет?
Truth MOTO fan.
25.01.2011 р. відповів для Alexsey
Маслонасос тоже снимается-иначе привод не даст выйти коленвалу.По умолчанию допустим что есть съемники...Значит все навесное снято-включая маслонасос и впускной коллектор.Откручиваем стяжные  болты с правой стороны,затем используя съемник(планка с отверстиями и центральным болтом)снимаем правую половину картера.Затем из левой половины картера таким же способом выпрессовываем коленвал.Бить по валу категорически запрещается,да и вобще молоток не нужен при выполнении работ по двигателю.Если подшипники остались в картерах и их нужно менять-греем феном картер,и подшипники легко выходят из своих мест.Если подшипники остались на валу-опять же снимаются при помощи съемника,а не с помощью отверток и молотка это в случае если коленвал не меняется,если под замену- то и голову морочить не нужно.Для качественного ремонта двигателя обязательное условие -наличие хорошего инструмента и необходимых приспособлений и съемников.А вобще весь этот процесс разборки/сборки неоднократно обсуждался,воспользуйся поиском.
25.01.2011 р.
Уделил пару часов своему аппарату...
1. Смазал тросик заднего тормоза.
2. Просверлил и запилил в запасном поршне, тот что не давно купил - МСЮ, продувочное окно и юбку. Подготовил к установке...
3. Так же подготовил заднее колесо к снятию (отжал гайку  03_biggrin ), завтра займусь чисткой, промывкой,смазкой всей начинки. Посмотрю по колодкам, может нужно сделать мет.проставки на кулачке. Сейчас тормозит не плохо, но если что, сделаю на запас, что бы летом не заниматься этим если припечёт...
4. Глушитель наготовил к установке (протёр и промыл снаружи бензином). Устанавливать пока буду старый с надстройкой. Потеплеет весной, выйдет солнышко, будет сухой асфальт тогда поменяю на новенький и красивый. А этот, отвезу в лес и хорошенько пропалю!
Если всё пойдёт по маслу, может завтра и заведу двигатель....
26.01.2011 р.
Итак, скутер выкатил и двигатель завёл !!!! Работает как часики!
Даже не спеша проехался по раёну. Скутерок резвый....
Из минусов: Так как скутер без пластика, не загруженный, и с поджатым задним амортизатором то на неровностях дороги скут подпрыгивает, пружина (аморта) РАСТЯГИВАЕТСЯ и слышен мет. стук. Гидравлики то уже нет, всё вытекло ещё прошлым летом....
Может есть у форумчан мысли по этому поводу?      КОЛЯН было такое у тебя?
26.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
За амортизатор и пружину я когда то уже говорил тебе.Можно конечно вкинуть шайбу чтоб пружина не гремела в разгруженном состоянии,но я склоняюсь все же к замене амортизатора.Тем более что гидравлика не работает уже.
26.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян, в том то и дело что пружина и шайба стоят жёстко! Звук идёт из внутри амортизатора, там где было масло, шток видать упирается в упор при резком отжимании вот и простукивание иногда есть, пружина то стала жёстче. А внутрь цилиндра этого, не залезешь - закатано.
 По теории, когда буду уже загруженный и на ходу, скут потяжелеет. Та и пружина подсядет...
А поменять всегда успею, два б.у. есть в запасе,  правда тоже китайских без поджатия. Того же качества...
Мое мнение-на выброс.Если не работает гидравлика-будет идти раскачка,что не добавляет устойчивости на дороге.Попробуй поискать на разборках амортизатор с 100й Лиды-там аморт отличный.Если даже по длине короче-не беда,проставку сделать.
26.01.2011 р.
Потребую поради!!! 43_help  43_help  43_help
Сьогодні виявив у вихлопній требі багато бензину, це дало змогу зрозуміти чому з вихлопу капала рідина! Бензин видалив, трубу пропалив, почистив! Не можу зрозуміти звідки бензин??? 06_question  06_question  Грішу на те що карб заливає, бо на холодний двигун дуже пердить, давиться- в чому може бути причина? Настройки карба? Прбував закривати воздухан і газувати- не голхне а у фільтр викидає бензин...
Буду вдячний за будь-яку допомогу 20_drinks
