Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6902438
26.01.2011 р. відповів для Valerich
Двухтактники всегда после себя оставляют бенз с маслом. Попробуй сделать смесь бедней.
А "пердит" на холодную всегда, просто дай прогреться.
Бензину там не може бути, може бути суміш. Тут є ще такий варіант, що свічка не допрацьовує на спалюванні суміші. У мене завжди плюється з труби...Насадка завжди мокра зсередини...
27.01.2011 р.
Всем привет !!!!)) подскажите пожалуйста можно ли на Dio 35  поставить 9 амперный Аккумулятор))) 03_biggrin
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.
27.01.2011 р. відповів для Ak-47
Поставить то можно,только зачем?И на стандартное место он не влезет по любому,в унитазе будет стоять?
27.01.2011 р.
ну да !!) я так и думал чтоб в багажник его кинуть , там крепления придумать!) 18_good  так просто стандартный как по мне так быстро садится ) 09_ireful1
Ну так сначала причину найти-почему садится быстро,может зарядка слабая идет,может сам аккумулятор уже мертвый.
На полтиннике акумулятора 4 А*ч должно хватать с головой, еще можно доп. свет ставить и лампочки всякие. Если садится, знач он уже сдохший, ну или зарядка не идёт...
27.01.2011 р.
та у меня и так стоит не мало лампочек !) ну то что он сейчас разряжен это я уже уверен точно ) потому что в последний дни осени он вообще никакой был )
Земляк 20_drinks
А сколько он уже у тебя стоит? Может давно пора менять? Он кислотный или гелевый?
27.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Земляк 20_drinks
Там гелевый стоит.И скорее всего мертвый уже.
28.01.2011 р.
Аккум на 34 и 35 идут с малым объёмом, пока новый ещё устраивает , а походит... 19_negative  Планирую на лето ставить, что то вместительней, например на 7 . По цене выходит одинаково.  Ну и брать конечно гель.
28.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
У меня китайский 4А аккум за два сезона не вынимался из аккумуляторного отсека и не заряжался ни единого раза. Как поставили новый из коробки при покупке 6 мая 2009 года новый, так в ноябре 10года я его выбросил при постановке на зимнее хранение. При этом зимовал он вместе со скутером в холодном сарае разряженный-по весне вообще крутить не хотел, потом через неделю активных покатушек восстановился и целое лето вопросов к нему не было-это при том, что электрика у меня полностью стандартная и свет не отключается. Первые проблемы с холодным пуском начались лишь во второй половине октября вместе с заморозками. Так что я считаю с аккумом большей емкости мудрить ничего не стоит-лучше оптимизировать работу потребителей электроэнергии.
vkontakte.ru/id8704983
28.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
По наблюдениям, многие знающие двухколёсные, поставили себе аккумы по мощней штатного. Притом, они не новички скутерного дела....  ( ветка Хонда Леад).
28.01.2011 р.
так он недозаряжаться будет, а это плохо. Смысла большого нет. Если только например раз в месяц его заряжать на зарядном устройстве 01_smile
28.01.2011 р. відповів для gril44
у меня на 16 такте, родные стояли с японии две серые батарейки скотчем прозрачным смотаны,непповерете девять лет.никогда зарядного невидили изимой илетом. поршлую зиму весну и лето всю на штрафплощадке простояли. думал кранты. а жена без проблем осень отганяла до морозов заводится спполтыка безподзарядки(зарядным). япошки рулят.
не успел ответить, gril44 опередил:
дело в том, что аккумулятор заряжается определенным током, поэтому при установке аккумулятора большей емкости потребуется соответствующее увеличение зарядного тока, но этим вопросом мало кто заморачивается, поэтому мы имеем хронический недозаряд, что как и перезаряд не сулит батарее ничего хорошего.
29.01.2011 р.
С выше написанным я согласен. Не до зарядка будет однозначно, и это знаю. Ладно посмотрим....
29.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я себе ставил два акумулятора по 4 а*ч, то есть в сумме 8 А*ч.
Разницы я не увидел...Что с одним акумом, что с двумя - одинаково разряд идёт от противотуманки, так что это дело я снял...Ток зарядки то прежним остаётся.
29.01.2011 р.
Всем привет!!!!
Товарищи проблема! На скуте нету света, тоесть,  фара негорит, спидометро неподсвечивает, задний габарит. (поворотники сигнал стартер стоп пашет!!!!)
Все смотрел, массу контаккты все в норм...
а вот вчера заметил, жмк тормоз и передняя фара начинает светитса....
+++ акб быстро сад и норм не наряжаетса...
у кого какие мысли!? 27_dash
29.01.2011 р. відповів для lancer_r21
Такое как коротит где-то...Прозванивал проводку света от генератора?
