Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072832
12.04.2011 р. відповів для dimon00148
привeт! Николaй тaкой вопрос: нa колeнвaли со стороны вaрикa посaдочноe мeсто подшипникa нeмого в минусe и он лeгко встовляeтся.можно с этим штонибуть сдeлоть? a в остольном колeно видeaлe.
А коленвал что б/у?
По описанию вал явно прослаблен, если пальцем вставлятеся...Я бы ставил новое колено.
Можно конечно и помучаться, но я не знаю реально ли это...Наварить тело или приварить цапфу целиком. Думаю, если заняться, то можно сделать, но это только если ты токарь. А если нет - то дешевле и проще купить коленвал новый
12.04.2011 р. відповів для NamelessRider
дa вaл б/у помойму eщо родной,корeныe япон.
выясни, что у тебя прослаблено. Пойди с коленом в магазин. Если новый коренной влетит со свистом, то колено нужно заменить.
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 12.04.2011 р., KNIG
Это там подшипник рассыпался?Способы то есть восстановления посадочного места,но я бы заменил коленвал.Попробуй новый подшипник одеть-если от руки то коленвал под замену.Наварка не годится-поведет цапфу,потом не выставиш.
12.04.2011 р. відповів для KNIG
Очень внимательно смотри всё при покупке!   05_shok  03_biggrin
ZX классный и красивый аппарат! 18_good
с киева буду его тащить. А свои такт в киев.
Олег,перья стоят самые обыкновенные,так что не расстраивайся,и собирай деньги на гидравлику.
За перья уже сказали...  Выясни почему в сторону ведёт! Пластик, это поправимо.
Удели особое внимание двигателю, на шумы, вибрацию.
Как и говорил, могу подстраховать при обмене что бы не впарили...
12.04.2011 р.
всeм спосибон!!!
12.04.2011 р.
Привет всем.есть вопрос по коленвалу на 27.  1.   можно определить  изгиб его со стороны вариатора? шата  нет. 2. почему со стартера не заводится?стартер без нагрузки работает. я ремень недавно поставил с 34.
12.04.2011 р.
Сегодня умудрился на месте уложить скут!  Установил на центральную подставку, на хорошо неровном асфальте. Отвернулся на секунду, а он и лёг на бок....
Из потерь: корпус одного из зеркал треснут, стекло целое. Резиновая ручка счёсана. И клюв в одном месте треснул, на целом. Не много, но не приятно.
Выводы: новая переделанная центральная подставка, не такая устойчивая как родная....  Буду делать очередное ТО, обязательно сниму и чуть разогну в стороны лапки, для большей устойчивости.
Из плюсов: Аппарат работает как часики! Тпю-тпю... Заводится с пол оборота и холостые держит хорошо. Максималка тоже на уровне, спидометра не хватает! 01_smile
12.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
я с дружбаном меняюсь! Ему все равно на чем ездить, а регить он не будет. Редуктор нормальный, колено в хорошем состоянии, поршневая цм 50ка 2000 пробега. Это из плюсов, я думаю достаточно.
12.04.2011 р.
Итак выражаю благодарность с занесением в личное дело Юрию Ездоку за оказанную помощь в приобретении резины!Спасибо большое!Только что забрал,всё четко,то что я и хотел.думал завтра забрать,заехал узнать(ну неутерпел!)а она уже пришла,и ещё одна посылка с Мелитополя с кронштейнами двигателя.Фото прилагаю.
12.04.2011 р. відповів для KOLIAN
А как это ЗХ и без гидравлики? 06_question
Я так понимаю что не все ZX идут с гидравликой.Или же перья меняют перед продажей,но маловероятно-сколько приходили ZX сы-только на одном видел родную гидравлику,на остальных обычные перья,и видно что не менялись.
Ну да, там же есть ЗХ трёх поколений - вот наверно и отличаются перьями.
У меня такой вопросик: не завалялось случайно где-то чертежа кронштейна под боковую ножку? 04_blush
Да родня и не было такого чертежа.Я взял первую попавшуюся подножку с кронштейном,отрезал от кронытейна всё лишнее,приварил к раме,и всё нормально который год!Правда сегодня с утра потерял каким то неизвестным способом пружину с подножки-благо что она коротковата,при движении по прямой до земли не доставала.Приехал в гараж,нашел в загашнике другую.Фото если надо завтра сделаю.Ты что,самодельную хочеш сделать?
Мне просто Филин подогнал подножку самодельную, сказал: экспериментируй 03_biggrin Туда нужен кронштейн я так понял и пружина...
раньше хтось колись писав размери жикльоров. які стоять на діо 35 ?
бо шукав, а найти вже неможу 04_blush  04_blush  04_blush
спасибо
30XAH =)))
12.04.2011 р. відповів для 30XAH
спасибо
Топливный - 82, холостого хода - 40
Я знаю что он делал себе,но не видел что там получилось.Пружину можно подобрать.Фото давай-посмотрим что там Вован наваял...
Фото
