Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072843
14.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за совет!а сальники нужно сьемником снимать? 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
14.04.2011 р. відповів для Kut-and
Съемником снимать колокол генератора,а сальники вынимаются с помощью крючка из жесткой проволоки сечением около 2мм-с какой нибудь пружины можно сделать или из велосипедной спицы.
а новые сальники потом просто одеть или как?)
Запомни как они стоят-левый заподлицо с посадочным,правый утоплен(сразу померяй этот размер пока не вытянул)вал смазывается немного маслом,и подходящим отрезком трубки(я использую головки с набора)сальники садятся на место,потихоньку,без перекоса.С левой стороны смотри чтоб при начале установки пружинка не слетела.
14.04.2011 р.
Ребятки, а ни у кого не завалялись случайно родные задние амортизаторы на хонду дио 27? Я имею ввиду ненужные, для напилинга и изготовления неубиваемого гидравлического. С токарем уже консультировался, в принципе нет ничего невозможного. Буду очень благодарен.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Cпасибо большое!))  42_friends
14.04.2011 р. відповів для yarik
Родного нет,да и особо с ним ничего толкового не придумаеш.Если время терпит-через месяцок может буду менять свои МSU(потек),и как куплю новый этот могу отдать на растерзание.
У меня если что есть не нужный аморт, правда он потек и походу китайский, недавно поменял, заместь него поставил макиду))
(тот что не нужный справа) 01_smile
Змінено: 14.04.2011 р., Kut-and
Оооо, у меня такой же стоит, такая же байда была с сайлентблоком верхним 03_biggrin Поменял резинку на СССР - ходит нормально 30_crazy
Амортизатор вроде там один...У меня валяется на даче. Вообщем есть 20_drinks Снял потому, что он сильно мягкий, мопед на ямах прыгает, как бешенная лошадь...Вроде не потёкший.
Если что - пишите в личку 01_smile
Змінено: 14.04.2011 р., NamelessRider
14.04.2011 р. відповів для NamelessRider
всем привет.
у мене велика проблема - буксує ременьваріатор, сцеплениє резиной заплавляє
30XAH =)))
14.04.2011 р. відповів для 30XAH
всем привет.
Пробуй заменить ремень... 06_question
Ты так написал, что я аж испугался 08_lol
думаєш поможе ???
у мене  ремень 17*669. але він весь жирний якийсь.
якось мона жирность убрать ??
30XAH =)))
думаєш поможе ???
Что значит жирный??? Попробуй силиконовой смазкой смазать...
У тебя ЗХ что ли?
ет чо за смазка , а то я про таку і не чув.
діо 35 SR вроде)
30XAH =)))
діо 35 SR вроде)
Якщо звичайна 35-ка, то повинен стояти 15,5 на 650 ремінь...Той шо ти сказав тільки на ЗХ може стояти...
я коли купив мопедку, то ремень вже  такий стояв.
30XAH =)))
діо 35 SR вроде)
у меня щас стоить 18*667 хотя обычное 35 дио))старт конечно вялый, но даже при том поршне что на прошлой странице  03_biggrin  он ехал вдвоем 65 км/час))
14.04.2011 р.
Подскажите сколько будет стоить фара(вся) на Honda Dio 27?
діо 35 SR вроде)
у меня щас стоить 18*667 хотя обычное 35 дио))старт конечно вялый, но даже при то поршне что на прошлой странице  03_biggrin  он ехал вдвоем 65 км/час))
Отож...Старт вялый будет очееень с таким ремнем.
Я под такой ремень поменял у себя всё в трансмиссии: вариатора, втулку, сцепление...
