Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6157433
05.03.2010 р. відповів для KOLIAN
как игла и бочонка обогатителя перекроет канал если пружина мешает??или я чото не так понял рисунок? 06_question
05.03.2010 р. відповів для urbanracer
Ну так эта заслонка должна быть подпружинена-рычажок потянул-поднялась заслонка с иглой,отпустил-пружина возвращает и прижимает заслонку на свое место.Понятно так?
ясн!принцип понятно ..а вот крепления нада будет думать...кстати ты будеш делать себе рычаг на руле или карбе-мне на карбе больше нравится! 01_smile
А что крепление?Я ж указал два отверстия под родные болтики,чтоб без подковки прикручивать непосредственно к карбюратору.За расположение рычага не думал еще,там видно будет.
06.03.2010 р.
А сколько стоит гидровлическии перья ????
06.03.2010 р. відповів для aleks963384
Смотря где.По Харькову 360гр-позавчера брали.
06.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Вчера смотрел у нас, на 35 ZX перья,такого же качества - 620 гр.
Так, для сравнения.....
Какой эффект дало окно по работе движка ?
Скажу сразу-ни прироста ни падения мощности и разницы в работе не заметил.А вот раньше как развитая поршневую-бывало что палец и иглы в сепараторе темные-вплоть до синевы,следовательно перегрев идет верхней головки шатуна.А с окном-всё беленькое-знач эффект охлаждения и дополнительной смазки есть.
Поднялся ли расход бензина?  Если да,на сколько?
Интересуют недостатки,например шум при работе,вибрации,ресурс.... Преимущества понятны....
Сам сделал на новом поршне,только фаску на юбке для масленых паров.  Обкатываю....
06.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ну как тебе сказать...Мотор у меня работает шумновато,поэтому не заметил изменений.По расходу-то же самое,жрет у меня до 5л,а то временами и поболее,так что на этом фоне тоже ничего не заметил.Ресурс-опять же поршня ставлю недорогие,да и обкатывать по уму не получается,нагрузки большие,за прошлый сезон поменял 4шутки...
кароче такое дело:сняд фильтрс кришко м решил попробовать на динамику-скут как рванул(но шумно-слышало пол города) стрелка пошла..... 05_shok  05_shok динамика такая шо я думаю любому китайцу и даже половине иномарок со сфетофора можна дать фору....
но когда ставиш фыльтр и кришку(даже пробовал просто крышку поставить -нето шо без нее) динамика падает!(но звук ЗАМЕТНО тише) ето у всех так..?????
06.03.2010 р. відповів для urbanracer
похоже движок задушен фильтром. свеча какая? с крышкой и без?
Походу льет здорово.А так ты воздуха добавил. 21_umnik Ищи причину с перерасходом топлива.
опусти иглу
Акустика в доме, авто и мото
06.03.2010 р.
да и с кришкой дымит ужасно-синем димом!!!!! я так понял нужно открутить болт качества..но сказано на 2,5 оборотов...ето всмисле на 2,5 по 180 градусов или по 360 гр???кстати игла в среднем положении..
06.03.2010 р. відповів для KNIG
Ребята!! У кого есть практика расточки диффузора карба?
никто не делал?
Я расстачивал,только кроме диффузора ещё и патрубок нужен,так как на стоке на расточенном образуется ступенька ,а это не есть ГУД.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
06.03.2010 р. відповів для FILINNN
А у меня расточеный 03_biggrin  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/message-535621/#535621
07.03.2010 р.
Подскажите пожалуйста,от тросикагаза идет тройник на маслонассос и карбюратор.Так вот пришлось его разобрать,а собрать что бы работал не получается.Да и сама конструкция странная,с одной стороны один трос с другой два,а как их зацепление происходит непонятно.
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
07.03.2010 р. відповів для Shurigan
А что там сложного?Ты ничего не потерял как разбирал?Один трос,тот что от ручки газа идет,с другой стороны выходят два-на карбюратор и маслонасос.И в корпусе тройника небольшой боченочек,который держится на первом тросе(он не снимается), на который вставляются те два троса.А зачем разбирал?
07.03.2010 р. відповів для KOLIAN
спасибо,посмотрю.А этот боченок мог с троса слететь.
П.с я двигатель снимал.
АХ 2855 АА
по идее не должен слететь-этот боченок на центральном тросу на жиле стоит,не снимается.А те два снимаются.Ну так при снятии двигателя откручиваеш крышку дроссельной заслонки и вытаскиваеш ее(заслонку),и откручиваеш гайку(ключ на 12)на кронштейне крепления троса на маслонасос и отсоединяеш от маслонасоса.Вот и все дела-и не надо было разбирать тройник.
