+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072858
17.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Доброго времени суток! Кто может подсказать что может свистеть в районе генератора? Мопед dio ZX. На холостых еле слышно, немного поддаешь газу но не давая мопеду тронутся слышен свист. При езде он тоже дает о себе знать. Свист явно с этой стороны, как писал выше "поддаешь газу" свистит прикрываю рукой туда куда воздух засасывает-не слышно, убираю - слышен. Какие мысли по поводу этого?
Может быть пищит сальник коленвала.
Мне тоже ребята на ремноте мопедов это говорят...У меня летом тоже некоторое время был точно такой же писк...он прошел и вот снова появился... Даже если это сальник, это плохо для двигателя или нет???И по каким причинам он может свистеть?
О причинах долго рассказывать.Плохо ли?конечно-если пищит значит на сухую работает.Сними колокол генератора,аккуратно со шприца с иглой запусти между валом и воротником сальника немного масла,и собирай обратно.Если это сальник пищит-то поможет эта процедура.Заодно и продуеш генератор от пыли-там ее много бывает.
А почему он работает на сухую? Он не должен смазываться от двигателя? И на долго ли хватит этой процедуры? Не проще ли заменить сальник?(стоит родной Японский, Китай как я понимаю будет не лучше)?
Правильно,смазывается изнутри. Поменять всегда можно,так что сначала попробуй как я сказал.
Спасибо за совет! Попробую как Вы сказали. Как сделаю-отпишусь.
17.04.2011 р.
Вітання всім великим діоводам!!! 20_drinks  20_drinks
Вічне питання - турбує великий розхід бензину, близько 4 літрів на сотню!!!! Вихлопна пропалена чиста, воздухан норм, карб настроєний. Коли їздити зі швидкістю 30-35 то розхід менший, а коли розкопчувати 50-55 то п'є як дракон.... Грішу на збагачувач при холостих, можливло не працює! Чи можливо таке??? От сьогодні мусив пхати його додому 2км бо випив весь бензин 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
17.04.2011 р. відповів для Valerich
Обогатитель скорее всего не причем,но проверить ради успокоения совести можно.А расход...да всё что угодно может быть,от изношенного ремня и легких роликов до слабой поршневой.К этому неблагодарному делу нужно подходить комплексом.Если есть возможность-поставить другой карбюратор и попробовать.В воздушный фильтр сам паролон тоже можно поменять-они то тоже есть с разной пропускной способностью.
17.04.2011 р. відповів для Kut-and
KOLIAN мне к тебе такой вопрос)) 01_smile  пока двигатель снят хочу заметить сайлентблоки, просто нужно снять подрамник, выпрессовать старые сайленты, запрессовать новые, вставить подрамник, и все? или тут есть какие-то нюансы?)) 06_question
Где ты хочеш поменять сайлентблоки-на двигателе?Если да-то снимаеш двигатель(кронштейн двигателя остается на раме),и помощью нехитрого приспособления выпрессовываеш сайлентблоки из двигателя,при этом очень желательно греть проушины чтоб легче выходили.Предупреждаю сразу-Все!покупные сайлентблоки не годятся-ходят очень недолго.В кронштейне двигателя ты вряд ли поменяеш-нет таких размеров.
хочу поменять на двигателе, думаю ставить нижний сайлентблок амортизатора ВАЗа, подрезать его под нужную длинну и запрессовать, говорят вроде бы живут дольше китайских 03_biggrin  ..а кронштейн двигателя легко с сайлентов на движку снимаеться?) 04_blush
Отсоединяеш все шнурки от двигателя,откручиваеш гайку,вытягиваеш болт,мотор снимается.Так ты ж мотор уже вытянул,разве вместе с кронштейном?Вазовские тоже долго не будут ходить,лучше родных ничего нету...
17.04.2011 р.
Вот я уже два сезона катаюсь на своей Хонде Дио ZX35, и меня настигли несколько проблем: 1)После того как я завожу мопед у меня резко повышаются обороты и быстро крутится заднее колесо. Пробовал регулировать карбюратор, но после этого вообще скутер еле заводился и глох при остановке! Как правильно настроить карбюратор и убрать обороты? 2)У меня начал течь передний правый амортизатор(если смотреть от руля), после протирки амортизатора, масло опять течет. И очень большая проблема в том, что оба передних амортизатора вдавились вниз, и поднять их в прежнее положение мне надо самому(поднимая руль вверх,амортизаторы встают на место).Как отремонтировать амортизаторы? 3)В бардачке(который для шлема)есть желтый рычаг для блокировки подножки, но почему то он у меня не работает. Как сделать чтоб работал? На все эти вопросы жду с нетерпением ответов! Заранее спасибо!
http://img245.imageshack.us/img245/4822/thestig.gif
17.04.2011 р. відповів для The_STIG
Судя по твоему посту, карбюратор не чистился и не продувались жиклёры.... Сделай это. Так же посмотри, а если нужно смажь тросик газа, или замени при не об ходимости.
По настройке карбюратора: читай ремзону Мотокома, там всё написано. Та и обсуждалось это не раз в теме...
Передние перья: разбирай, промывай, смотри в каком состоянии сальники и есть ли раковины на не подвижной трубе. Масла заливается вилочное, или просто какое есть.Приблизительно до 100 грм. с запасом.... Лучше по гуще, будут меньше теч....Но будет жёстче я ямах.
По блокиратору центральной подставки:  Сними её ..... ! Как сделал я. И нет проблем с закисанием тросика, ржавчиной... Место там грязное. А захотят угнать скут, угонят! Лучше цепь потолще на заднее колесо.
17.04.2011 р.
Кстати, так не спеша а километраж с весны, уже перевалил за 600 км.... Это так, поездки по Киеву.  Далеко ещё не выезжал. Думал на выходных куда то с города рвануть. Потом вспомнил за учёбу в автошколе, по субботам и воскресениям до пол дня... 19_negative
По скутеру вопросов нет, работает и заводится хорошо. Ремешок ещё стоит старый с покупки скутера - Дайко.  Уже служит только у меня, четвёртый сезон (начало)!  Наездил на нём, в районе 10 тыс. Износ больше миллиметра, но напомню... кинул укороченную втулку и всё ОК!
Сегодня решил протестить, достаточно ли в цилиндр с бензином поступает штатной нормы масла... Чуть ослабил выхлопную трубу от цилиндра, на болтах. Расчёт таков: если ГСМ достаточно, то его будет выплёвывать в трубу, а значить будут потёки. Вечером проверил - потёки на картере есть! Значит, есть чем смазывать стенки цилиндра и подшипники.... Это так, для успокоения души!  03_biggrin
17.04.2011 р.
Вчера ездил по дождю,услышал что передние колодки шумят при торможении-сожрало накладки.Прошли без 60км 2000-в основном по плохой погоде,вот они так быстро и легли.Решил так же заменить задние колодки-потому как задних тормозов практически уже не было.Лежали в запасе колодки,поставил,начал одевать колесо-что то не садится до конца.Снимаю колесо-выпало кусок накладки,я прозрел-лопнула прям по живому.Ниже фото-чтоб никто такие не покупал.В итоге оставил старые,только сделал вставки из миллиметровки.
да, вместе с кронштейном)) родные в любом случае лучшие, но на убитых сайлентах тоже ездить не хорошо 06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Где же взять хорошие сайлентблоки,а в идеале вобще родные?Ответ лежит на поверхности-покупаеш кронштейн двигателя с 34ки или с 27 дио,аккуратно разрезаеш и извлекаеш оттуда родные японские сайлентблоки...Испытанно не раз-это оптимальный вариант.
Подходят от ВАЗ 2101 с переднего аммортизатора, на рынке у нас по 15 грн штука. Но нужно будет подрезать. Я себе такие поставил недавно в свою дио 35-ку  18_good  18_good  18_good .
PS: Сегодня тормознули любители пообедать, хотя тормознули ближе к ужину уже... Причиной стало отсутствие шлема второго пассажира. Но так как мопед с номерами и зареганый то еще штрафовали за отсутствие страховки. Так вот вопрос: наличие страховки обязательно для скутеристов? Или только для тех кто зарегистрировался?
Truth MOTO fan.
17.04.2011 р. відповів для Alexsey
Лучше родных сайлентблоков нет ничего,вазовские я тоже испытывал,наряду со всеми остальными видами что имеются в продаже.Вазовские долго тоже не ходят,а два раза в сезон менять сайлентблоки-никакое посадочное в картере не выдержит.Лучше раз потратиться и поставить такие как я предлагаю,чем мучаться с частой заменой.Просто лучше учиться на чужих ошибках,чем совершать свои.
Я не знаю как у тебя но сайлентблоки ВАЗовские (желательно еще советские) счтеются вечными, все советуют мне их ставить!
Сегодня опять сломался...
Поставил сегодня ролики полегче (6,5 грамм) и поехал к родным. Я писал, что раньше он у меня с роликами 8,5 грамм не выбирался в горку. А с 6,5 теперь выбирается в горку, еще и набирает скорость. Суть не в этом. Поднялся я в горку и тут бац - было такое как хлопок и мопед моментально заглох...Первая мысль что мне пришла в голову - порвался ремень...Закатил я его на тротуар, дыркнул ножку - завёлся. Я дал газку, колесо раскрутилось - значит не ремень. Сел и поехал...Через 300 метров опять - резко заглох и сразу не заводится...Я покатил его. Прокатил его минут 5, дырк - завёлся, поехал, через 300 метров опять заглох.
Что получается? Мопед пока не прогрелся - едет нормально, как только прогревается - глохнет и не заводится.
Еще мне показалось, что когда он глох, что-то тёрло где-то...
В чем проблема? Грешу на свечу почему-то...
17.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Та ради Бога,если все советуют их ставить-ставь!Я никого убеждать не буду,учитесь на своих ошибках,наступайте на свои грабли.
17.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Если впечатление что где то что то тетрло как заглох-может это прихваты?А вобще симптомы не понятные,по крайней мере на словах.А свечу сразу почему не выкрутил посмотреть?Ключа наверно не было с собой...
Ключ был с собой. Просто растерялся. Первое куда полез - в трансмиссию, снял бендикс, думал что он шкив подклинивает. Ну прихваты ни с того, ни с сего...Не знаю. По свободке поменяю свечу, а там гляну. Вообщем если он полностью остывает, то 1 км он проедет, а потом опять глохнет. И пока не остынет, не заводится...
Есть у меня одно подозрение на кольца C.M. Racing (у тебя же этот поршневой комплект стоит?!). Было у меня то же самое что у тебя на 28-й дио... после расточки и установки С.М. Рейсинг. Проблема как по-моему в том что на концах обоих колец тоненькие усики слишком длинные. И мне мастер, который растачивал сказал что чуть подпилить эти усики на доли миллиметра каждый натфилем, но я этого не сделал. И зря... Получается кольца при нагреве расширяются, усики сходятся (зазора нет, он исчезает между кольцами) вот и клинит.
Truth MOTO fan.
17.04.2011 р.
здрaвствуйтe! по поводу интeрнeт мaгозинов (вконтaктe) очeнь много груп по продaжe зaп/чeстeй мож кому поможeт! по сaлeнблоку: я слышeл што можно сдeлоть из бронишлaнгa от гидромонипуляторов говорят што нeплохо, я прaвдо eщо нe дeлол.
Что то мне кажется что это прихваты.И ещё может быть карбюратор забит-пока обогатитель открыт-мотор работает,начинает закрываться,карбюратор начинает беднить из за того что забит,а от бедной смеси-перегрев и прихват.Но это я так предполагаю,а как оно на самом деле-разбираться тебе.
