+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7072866
18.04.2011 р. відповів для rjey
КОмутатор, катушку смотрел?
Сначала замени свечу.
Дальше осмотри бронепровод и насвечник.
Потом проверь комутатор и катушку (проверяется путём установки с другого аналогичного мопеда)
Разъемы с генератора глянь, чтоб защелкнуты были
Ну и потом снять катушки генератора и их почистить, чтоб пыли там не было на них, ну и чтоб целые.
Подробней, глянь статейку, может поможет
Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.
Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.
Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.
Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.
«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!
Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».
Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.
Змінено: 18.04.2011 р., NamelessRider
Ребята,помогите плиз, я уже обращался, пропала искра, перепробывал уже все релешки, все провода прозвонил, и ниче, Помогите!!!  Моп Dio27. (пропала после разборки двигателя, полностью...) 43_help  23_ireful3  39_heat
Может генератор здох!
Отключи коммутатор.
Возьмись рукой за черный с красным провод,
второй рукой на массу и дерни киком.
Если током ударит, то генератор целый.
Током бьет не сильно, но ощутимо.
18.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Отключи коммутатор.
Хороший совет 03_biggrin
18.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Сапасиб за хорошою инфу, но разве маховик можно поставить неверно, ???  Там он становится на свое место, по другому его не поставиш,,,  Комутатор проверял, и катушку зажигания тоже,
Можно шпонку неправильно поставить, а следовательно и маховик...
а как понять что она правельно стоит???
Боюсь тебе неправильно сказать...
У меня стояла так, когда я разбирал: получается на конце вала она оттопырена, а потом сходит на нет в сторону щек.
Как-то так 04_blush
Так увлекся етим мопедом, взавтра перепробую все твои советы, если не будет искры отправлюсь на рынок, за генератором 06_question
после отпишусь... спасиб за инфу...
Змінено: 18.04.2011 р., rjey
Ну вот у друга ситуация была. просто пылью покрылись катушки и не было искры, сняли, почистили и всё отлично стало 17_wink
18.04.2011 р.
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Дело в том что не работает вся электроника (Стартер, свет, сигнал)  в Honda Dio 56 с лапки заводится всё начинает работать. Но если в реле стартера Omron G8HN-1C4T-RH вручную клацнуть контакт вверх на 1-2 сек и отпустить, то всё тоже зарабатывает. Само реле рабочее проверял.
18.04.2011 р. відповів для Den007
Предохранители на акумуляторе как поживают?
19.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Предохранители проверял норм.
19.04.2011 р.
Привет всем!
Как и планировал замерить расход бензина и компрессию,так и сделал.
Компрессия с весны, после прикатки колец, чуть поднялась и стала ровно 10 Атм.
По бензину: 2,8 на сотню... Что радует!
П.С.   Сделал коротенький отчёт по сегодняшней поездке, в теме:  "Поездки одного дня". Читаем ознакомляемся... 01_smile
19.04.2011 р. відповів для MMixailSymi1
Параметры аккамулятора для Дио 27 подскажите (длину*ширину*высоту ) (иинтернет магазин где  можно купить качественый)
Говорят, наши не плохо делают...   Подбери себе.
http://www.engine-market.ua/ru/profile/2702/catalog/17804/15986/
Если шпонка ещё живая, как правило ротор садится правильно.  Конечно, если руки не кривые....
Ещё важный момент, гайку ВСЕГДА зажимать по нужному усилию. Иначе может просто слизать шпонку. Как это произошло у меня....
Колян, ещё рекомендует не использовать в этом месте салидол и ему подобное.
19.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот собственно дефекты 60-кубовой поршневой...Что скажете, можно с таким ездить?
19.04.2011 р.
Іскра появилась...))) Заменил катушки в генераторе...    но моп не заводится...   такое чувство что вот-вот заведется, но незаводется....Как сщитаете? В чем проблема ?  Уже так разстроился...
19.04.2011 р. відповів для rjey
подсос воздуха смотри где-то...
я то посмотрю,,, но наврятли, я так залепил что врятли...
