+16 °С
Переглядів: 6234120
27.04.2011 р. відповів для DRPIVO
как протюнинговать стандартную трубу на дио18
подскажте что сделать
Достаточно хорошенько пропалить трубу и продуть.
Ну а если скут заточен под гонки, то прямоток лучше будет.
27.04.2011 р. відповів для Dezinermm
Лучше бы он поршень с пальцем и кольцами взвесил.
когда менял поршневую.
Акустика в доме, авто и мото
Чего то я тут не понял??? Какое взвешивание поршня, чего за бред??? Двигатель одноцилиндровый и вес поршня на его работу никак не влияет!!!! Поршня взвешивают на двигателях с количеством цилиндров более одного, что бы не было разновеса.... Да и после замены поршневой такой проблемы небыло, появилась совсем недавно.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
27.04.2011 р. відповів для yarik
Ярик,пройдись по крепежу-двигатель,глушитель,амортизатор.Если не было вибрации,а тут вдруг появилась-может что то не прикручено.Вариатор проверь-может один ролик заклинил и не двигается.
Не бред не разу. www.moto.com.ua/forum/topic-106453/
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 27.04.2011 р., Dezinermm
28_bad
Доброго вечера усем! Поршневая на обкатке, прошла 250км, было после 100км наезда пара прихватов! И оба раза при езде на скоростях свыше 45 км. На работе двигателя это к счастью не отразилось, тяга отличная, посторонних шумов нет, с каждым днем двигатель работает все тише. После последнего прихвата больше 35 км в час не езжу до полной обкатки. В поршневую не лазил, после визуального осмотра цилиндра нигде следов подсоса воздуха не обнаружено, все чисто и сухо. Какой стоит поршень сказать не могу, так как, снял поршневую вместе с цилиндром с двигателя выменяного у Филина, он говорил что поршневую делал Колян, может Колян ты помнишь что там за поршень был??? Так вот вопрос, если после прихватов, с двигателем все ок, стоит ли туда лезть или лучше не надо???
И вопрос номер 2 - есть ли у кого опыт выравнивания восьмерки на заднем родном колесе Дио 27 подручными средствами, хотя бы до сносного состояния??? Модные диски не советовать, дороги, а я в семье один работаю и деньгами сорить не могу.  02_sad
Может на этом колесе и ездишь?
Достали МУСОРа!!!
28.04.2011 р. відповів для V11111R
Хочу немного внести изменений, на некоторых ДИО 18 подшипник коленвала со стороны генератора 18*52*12!!! в частности на моей!
04_blush
LEAD`er
28.04.2011 р. відповів для bombass
04_blush
Бывает и такое.Искали как то люди такой-еле нашли,и цена ого го получилась.А так проще коленвал поменять под нормальные подшипники если время пришло капиталку делать.
28.04.2011 р.
Ребят кто знает на первой странице есть данные по уровню бензина в карбюраторе.
8 мм это я так понял глубина? а где? в какой емкости?? ведь поплавковая камера неравномерная? 06_question
LEAD`er
28.04.2011 р.
Вопрос, как одевать кольца,палец, стопорные кольца на поршень?И обязательно ли менять прокладку между цилиндром и картером?)
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
28.04.2011 р. відповів для Kut-and
Прокладку менять обязательно.Кольца ставятся на поршень надписью вверх,так же кольца зачастую разной толщины-верхнее тоньше,нижнее тоньше.Поршень ставится стрелкой на выхлоп,вместо стрелки может быть надпись ЕХ.Ставиш в канавку стопорное кольцо,в верхнюю головку шатуна ставиш сепаратор,затем смазав маслом вставляеш поршневой палец,и стопорное кольцо.Ничего сложного,только аккуратно и внимательно-грубую силу применять нельзя.
28.04.2011 р. відповів для KOLIAN
тоесть одно стопорное кольцо ставить сразу, а второе уже после токо как вставлю палец?
только что забрал посилку с бегемото, пришел наконецто поршень))скоро уже перестану быть пешеходом)) 56_yahoo токо одна проблемка, никак с картера не могу достать то колечко тоненькое гофрированое с прошлого поршня... 12_cray
Змінено: 28.04.2011 р., Kut-and
Правильно,так палец дойдет до упора в стопорное кольцо,да и удобнее будет когда одно уже стоит.Лучше ставить его на поршень со стороны вариатора,а после установки поршня со стороны генератора.Аккуратно ставь их-чтоб не деформировал и точно в канавку,чтоб потом не дай бог не вылетело.С картера доставай все что там валяется-иначе будет худо после первого запуска...
Без разницы.  Я вставляю палец потом стоп.кольца....
ясно, спасибо))) 18_good
а то гофрированое колечко ставить под нижнеее кольцо??
а вот такие малинькие зазубринки на поршне наждачкой спилить акуратно, или и так сойдет?)
IN на поршне это к впускном  клапану?замки колец должны быть не напротив выпускного окна?)
IN на поршне-это значит на впуск,там понятно-чтоб замки колец были не на выпускном окне.Зазубринки лучше убрать надфилем аккуратно.Гофрированное колечко вобще не ставь.
а зачем вобще это колечко...чтоб кольца плотнее к цилиндру прилегали?
Ну да,нижнее кольцо тогда сильнее прижимается к поверхности гильзы.Но опять же-сильнее прижим это значит больше трение, сильнее нагрев,в конце концов больший износ кольца и цилиндра.
28.04.2011 р. відповів для AlexXZX
ну да...він в мене перебув  14_girlevil
Компресію завтра заміряю.
Я вже так прокачував ,що весь мокрий був  06_question
і що робили??міняли ЦПГ?чи тільки кольца?
Заметил что колено люфтит вверх вниз...прийдеться покупать потшипники 12_cray , а я думал скоро покатаюсь...какой фирмы лучше взять, и как быть с сальниками, ставить оригинал за 54 грн штука, или китайские?
одни разходы... 02_sad
