11
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813119
13.03.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
ето точно-поетому я могу ездить спокойно! 03_biggrin  ведь у меня скут заглохнет но до прихвата не дойдет 18_good  31_bigboss  07_dirol
14.03.2010 р. відповів для zoour
Виглядає прикольно 18_good Дякую за підказку. Вчора купив болотнік від якогось китайця (40 грн б/у, за новий хотіли 100 05_shok ), правда він великоватий але попробувати щось з ним зробити можна. Якщо нічого не вийде, пошукаю такий як у тебе 18_good
14.03.2010 р. відповів для Romann
крыло на лайбу стоит 10гр 03_biggrin по ширине четкое для 10го колеса ,минимум усилий и творческого подхода и все будет гуд , с тебя пиво за идею -шутка-20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 14.03.2010 р., zoour
14.03.2010 р. відповів для KOLIAN
А если к этому стеклотекстолиту,вырезать например с б.у. камеры две  рез.прокладки, формы этой проставки и наложить как положено с двух сторон.
Держать будет?  Там же бензо- масленная смесь.....
Ага-и деформировать фланец карбюратора...неудачная идея.Ставь картон тонкий или паранит-всё будет нормально держать!Чего тут сомневаться?
Колян,твой совет сработал,сегодня уже ездил! 18_good
Такой вопрос, ты нигде не видел кожуха как на 27 дио. Себе хочу поставить.
Акустика в доме, авто и мото
14.03.2010 р. відповів для KNIG
а какой именно?
Воздухозаборник, как у тебя хочу 01_smile
это самодельный !!! его найти негде ..
краска на лыжах боковых нормально держится?
да кстати а на 34 ктонить ставил 18х667???какая максималка??динамика???
я кодат ставил но не советую он не едет ,над сцепу 35ю ставить..
Я ставил, это её родной ремень, до этого стоял ремень с 27 с места рвала труба максималка была 55, потом поставил родной 18х667 разгон практически такой же остался, а вот максималка 65? Какие еще вопросы? 01_smile
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
дык лыжи не крашеные ,пластик крашеный -облицовка- а пол ,карман нет!!
14.03.2010 р. відповів для Sonyiks
именно 34ом моторе? это невозможно , чтоб и старт был и максималка с ремнем 18-667!!!там ход варика одного и другого меньше чем у 35го мотора и сами шкивы задние разные по диаметру ,следовательно кода ты ставишь ремень на 18 то на переднем варике при собранном он у тебя уже будет почти на половине хода ремня ,так же и на заднем варике. по этому максималка будет а старта нет , и ремень сожрет до 16мм за 100-200 км 03_biggrin
united
14.03.2010 р.
Привет всем! У меня вопрос по поводу вилки, купил ремкомплект, снял старый и всё вимыл, и не знаю чем теперь смазать её. у меня дио 18. заранее спасибо!
14.03.2010 р. відповів для united
Я заливал 1 шприц 20 кубов после сборки обычного моторного масла, пробовал 40 кубов через верх идет! Там есть помоему спец масло какое то, но с этим тоже норм! Салидолом ни в коем случае не маж, писец будет.Но все равно на шток надо какой нибудь доп пыльник ставить, заводские кака, после поездки по грязи амортеры не работают!Я надевал куски с камеры велосипеда зажимал сверху и низу хомутами!Вилка была залеплена грязбю и работала при этом бомбово! 31_bigboss
Я рассказываю так как у меня есть и не более! Старт чуть стал хуже но не очень! При роликах около 8 граммов! 13_evil расположение ремня в начале вот такое! Какие есть вопросы????
Змінено: 14.03.2010 р., Sonyiks
еще раз повторюсь на 34м  сцеплении это не реально чтоб так стоял 18й ремень!!!! обрати внимание на втулку какой она длинны ? промерь штангилем диаметр наружный задних шкивов , и сколькими болтами крепится у вас  впускной коллектор к блоку?  может у вас 35й мотор?   и не надо психовать ,нюансов бывает много ,держите себя в руках..
14.03.2010 р.
привет всем! как думаете за 1500грн можно брать хонда дио 35? в хорошем состоянии!! 20_drinks
Я не пытаюсь ни кому ничего доказть, просто говорю как есть, хотя может там и стоит вариатор с 35, я не измерял, как нибудь сниму померяю обязательно! Просто с ребятами общался которые ремонтом занимаются, спросил про стандарты ремней и роликов, сказали родной тут ремень 18х667, ролики вродибы 7,5(до этого помоему 8,5 стояли),в момент старта немного давился, ну а разгон был практически таким же, щас поставил ролики 7,5, старт стал нормальным, а вот максималку не пробовал-обкатка! 01_smile
14.03.2010 р. відповів для Ltgas
За такие деньги брать нужно! Но я сомневаюсь ,что за 1500 кто то отдаст 35ку в хорошем состоянии! 3000-3500 это ее цена сейчас, вообщем надо что люди которые хотя бы давно ездят её 01_smile  глянули, послушали, поездили.
ну ты промерь все , скажи результаты какие ,обсудим , может и для себя Америку какут откроешь , на 34ом сцеплении стоит ремень в стоке 16.4 664 , сам подумай что будет если туда впереть 18й ремень. промерь все и отпешись ок?
