11
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813116
14.03.2010 р. відповів для KNIG
Всё это нормально, а о чём вы сначала говорили? Почему снимки появились?
Сравнивали две трубы ,которые стоят на разных моделях ,но с одинаковыми как две капли воды движками. 89_gamer1
Нам усё по БАРАБАНУ.........
14.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Я думаю термокраской, только подразвести её в растворителе, должна  в диметилкетоне(ацетоне) раствориться 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
И еще проблема вылезла-под декоративным кожухом очень активно местами начал ржаветь собственно глушитель-местами пласты ржавчины отковыривал.Хоть и толщина металла 2.5мм,но я задумался уже.Так вот собственн вопрос-чем обработать,прежде чем кожух на место ставить?Краской какой термостойкой что ли покрасить?
Колян я красил свою Ньютоном,скажу сразу полный кал 28_bad ,хватило буквально на три месяца потом начала облазить.Поищи краску получше 17_wink
14.03.2010 р. відповів для FILINNN
Колян при диффузоре -газы расширяются и скорость истекания падает,а при конфузоре усё наоборот ферштейн 01_smile
Я я,
Я я, *****  маeр,ферштейн!Прожигал на совесть,тросом всё почистил,кроме колена-не нашел длинного куска.Завтра на работе с крана стропу отрежу...ну и что что кран станет...зато Колян поедет еще быстрей(я надеюсь).
Колян не надейся ,а будь уверен что полетит. 42_friends Ток куда ещё быстрее и так не кисло едет 40_dance
Если б без кожуха-то не проблема была бы раз в месяц покрасить черным матом,баллона хватило бы на сезон.А поскольку хочу восстановить и кожух(чтоб блестел)то вот и думаю теперь.На работе был гдето термостойкий лак-печи красили,вот думаю попробовать может ним.
Давай пробуй может даже будет лучше,а то те балончики
Если остался на работе в бочке и не засох,тогда попробую.Покупать ведь неохота совсем...И еще теряюсь в выборе-изменять ли выходную трубку или нет.Внутренний диаметр ее 12.5мм.В моей книге написано что для 50сс выходная трубка должна быть 12мм диаметром внутренним.Надо почитать будет еще,найти как посчитать на 60сс этот диаметр.
Если грубо, то больше диаметр-трубка длинее. Можно ещё шайбу вставить, можно две, звук будет мягче.
Трубка стоит для равномерного, спокойного движения газов в трубе. ЕЁ диаметр равен 0,3 диаметра выпускного патрубка, а он у тебя вроде расточен. 01_smile
Жаль под рукой сейчас той книги нету.Вот только придумал-можно сделать(и довольно несложно)выходную трубку сменную-старую извлечь,на ее место вварить изнутри гайку,и сделать несколько этих трубок с разным внутренним диаметром,ну и длинной тоже.Как идея?Без резки трубы можно будет менять в течении двух минут.
Я тебе хотел предложить этот метод, но у тебя не стенка, а конус, причём довольно острый. Он сам будет хорошо сбивать амплитуду. Я думаю, с трубкой заморачиваться не стоит.
Так это я на родной глушитель хочу сделать.Под увеличенную поршневую всё равно нужно диаметр немного больше сделать на выходе.
последнюю трубку не трогай, а первую трубку (из первой камеры) поставь толще на 10 процентов.  01_smile  18_good Первую стенку привари дальше на 20мм.
Змінено: 14.03.2010 р., KNIG
Ну всё Колян когда всё сделаешь,что Книг насоветовал то я думаю сотню перевалишь 17_wink
последнюю трубку не трогай, а первую трубку (из первой камеры) поставь толще на 10 процентов.  01_smile  18_good Первую стенку привари дальше на 25мм.
Не,максимум сделаю выходную трубку съемную,а когда сделаю другой глушитель-что тебе фото скидывал,и если он будет нормально работать,тогда родной буду мучить-ставить на нем эксперименты.А то могу остаться вобще без трубы,придется покупать.
Колян к тебе просьба поснимай размеры трубок с камеры в камеру.Для общего развития для дальнейшего творчества над моей. 42_friends  20_drinks
Я на 90 процентов уверен, что будет лучше. Почему 90? Потому что мало практики. Если не понравится, то час, полтора максимум, и ты сделаешь всё как было 20_drinks
Я уже об этом думал.Только проблематично диаметры внутренние померять-не долезть туда с штангелем.Но что нибудь придумаю,приблизительно померять возможно.
Плохо то,что этот глушитель уже резали.Третий-четвертый раз может стать последним для него.Может разбогатею и прикуплю еще один глушитель.
Ты мне бросай -проблематично,приблызно.Партия сказала НАДО,значит надо.Плюс, минус пол трамвайной остановки роли не сыграют 03_biggrin
