Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813146
16.03.2010 р. відповів для Sonyiks
Можно и спросить, у тебя такая же сцепа  на вид как и у меня на фото?
Ты случайно не помниш зрительно свой вариатор-с обратной стороны есть три направляющих,по которым слайдера работают,так вот,они выходят за габариты  вариатора,или наравне с ним?
16.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Напровляющие есть а вот на ровне или выходят не обращал внимания а что значит то или иное?
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
Ну а так на фото ремень то должен до конца выходить?
Если не выступают-значит вариатор с 34дио(аналог с 27й),под узкий ремень.Если выступают-с ZX(35 или 28й)под широкий ремень.Далее-ты вроде писал что высота втулки 33мм?Под широкий ремень(и соответственный вариатор)высота втулки 36.2мм.Отсюда имеем-широкий ремень под твой вариатор(уточниш какой вариатор)и втулку не подходит.Но-под задний шкив подходит.Принцип понятен?
Щось мені здається що з цього нічого не вийде 06_question Ремінь повинен на повний діаметр виходити (на скільки я знаю) на передньому варіаторі, це і має забезпечити більшу максималку.
17.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Вузький ремінь це -  15,5? Бо я недавно поставив варіатор де направляючі виступають і зняв з нього кришку яка на 3 болтика кріпиться... В мене часом ролікі не повилітають на максималці? 43_help
Ладно уточню, у тебя ремень полностью выходит до краев? Если я правильно понял то передний варик у меня под один ремень а задний под другой, сборная выходит?
Змінено: 17.03.2010 р., Sonyiks
А если под втулку еще шайбу подложить? Или надо полностью вариатор менять?если нет то как тогда ремень подобрать? Я одеваю ремень на задний шкив как положено по края, а другой край не могу даже на вал коленвала одеть даже без вариатора, длинна не позволяет! я так понимаю надо ремень пробовать длиннее?
17.03.2010 р. відповів для Sonyiks
У мене на 27 діо так само ремінь надівається з певним зусиллям, приходиться стискати задній варіатор щоб попустити трохи ремінь бо нерухома щека на шліци не сідає, але ремінь стандартний 15,5х650 06_question
Ну так ты сначала посмотри какой у тебя вариатор.Ведь помимо длинны учитай и ширину.
17.03.2010 р. відповів для Romann
Ну это понятно, а когда в начальном положении вариатор ремень сзади так же не до конца выходит?
По моему мнению в передний шкив надо ремень шириной 15.5 а в задний 18, у меня есть и тот и тот, я думаю может взять уже ремень и чуть длиннее чем 677, там есть 17.7х670, но вот дадут ли что то 3мм?
Здається не до кінця, але треба точно подивитися
Вот и я о том же надо подбирать ремень либо менять ту или иную часть варика.
Я этого не говорил.Посмотреть таки нужно на вариатор-какой он,но что то мне кажется что вариатор у тебя именно под узкий ремень.Предположения что задний под один ремень а передний под другой-имеет место быть похожим на правду.С учетом того что задний шкив так просто не подойдет на первичный вал редуктора(в смысле там есть отличия между стальным и алюминиевым шкивами).Так что можно сделать вывод-передний вариатор не тот стоит,поэтому и возник вопрос по ремням.Как снимеш посмотриш,будем решать дальше.
17.03.2010 р.
из личного опыта поменял  цпг на хонде  af18 1500 км назад  , уже компрессия слабая  с полутыка запускаца  не хочет  брал поршень S.E.E.+ расточка   , вобщем никогда так не делайте    ,лчше новая цпг  , кстати гели для компрессии ХАДО  помогают на 500-800 км дальше компрессия падает
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
Змінено: 17.03.2010 р., fedya
Передний тоже алюминиевый (ну тот что подвижный, неподвижная звездочка стальная), или они такие и есть?
передний в любом случае алюминиевый изготавливается. а вот тарелки (шкивы) заднего варика раньше изготавливались из стали, а  на новых моделях Хонд стали изготавливать из алюминиевого сплава.
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 17.03.2010 р., ARTEM_UKR
17.03.2010 р. відповів для fedya
Да при расточке цилиндра пробег на поршневой не будет как на новой, при первой расточке снимается цементный слой что ли, созданый токами высокой частоты, у меня износился поршень и кольца ,выработки на стенках цилиндра почти нет, подобрали новый поршень +кольца , получилось не плохо,зазоры минимальные,так что точить не прийдется пока.
17.03.2010 р. відповів для VeTaLek
Ну как сказать повезло , купил еще один б.у. Японский цилиндр расточил под 0.75, обкатываю, а родной котел понес на рынок к знакомому там попробовали поставили поршень,довольно  туго зашел(но нагрев и расширение выдержит вполне)кольца аналогично,зазор не большой.так что пока покатають, как эту убью,так ту поставлю, попробую эфект.
