Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6239288
06.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Да не за что, обращайся 20_drinks
06.05.2011 р.
Вот еще поставил на 27 хонду фару с 18, установить получилось но сверху не хватает пластика! Кто-то знает как можно закрыть ту дырку на фто она изолентой залеплена 01_smile
06.05.2011 р.
Доброго вечора діоводи!
Кілька питань:
чи може втрачати оберти і глохнути через підсос повітря під цилінром?
Чи не спалю я собі генератор протитуманкою? Під основною фарою причепив собі галогенку, і потім потумав що можу наробити халепи...
06.05.2011 р.
Подскажите, если кто знает,
на моей 27-ой чуть изогнут коленвал, пока не разогреется двигатель скут не едет быстрее 10 км в час, похоже проблема именно в этом вале. Потом, после разогрева, уже все в порядке, едет нормально.
Плюс расход бензина сумасшедший, около 5 с половиной литров на сотку.
Я предполагаю что во время работы двигателя, воздух и пары бензина проникают через отверстие образующееся при вращении изогнутого коленвала, не позволяя соблюсти пропорции смеси.
Есть может у кого-то советы по этому поводу?
06.05.2011 р. відповів для qandrew
У тебя проблемы с смесью, коленвал тут непричем.
Акустика в доме, авто и мото
06.05.2011 р. відповів для Valerich
Да может.
У тебя шпилька лопнула?
насчет галогенки не знаю, но обычные фары на клюв цепляли очень много раз все нормально.
06.05.2011 р.
Дякую!!! 20_drinks  Просто думаю що акум мало зарядки йде!
Да, у мене була лопнула шпилька, я її поміняв на болта, вроді нормально притягнув, але помітив одному місці під циліндром що викидає бензин і чути свист, але то напевно через те що не посадив на герметик- от забув і все 04_blush  04_blush
А ще чую що після того як почистив поршень від нагару дуже почала дзвеніти юбка поршня тому напевно буду міняти всю ЦПГ!
Хто небудь замовля на БЕГЕМОТО чи мото 24 запчастини? Як вони- надійні чи ні?
Зачем этот поршень чистить?))
То что он чистый ничего не даст.
Есть один человек который поршень от нагара наждачкой чистил)) 03_biggrin
После сборки жаловался, шо плохо заводится, не тянет...расточил цилиндр, взял новый поршень, не выдержала душа, дал по трасе , сейчас опять не тянет)))
Та ну, может уже выработка да и все....
Через Бегемото наверное целый мотоком все заказывает....да вроде норм...
06.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Вообщем такие дела. Пробовал я вчера проехаться, было всё нормально сначала. Трос не заедал, всё в порядке. Потом завёл через 10 минут и мопед сорвался с ножки и впилялся в двери гаража, благо что без пластика был. То есть получается газ всё равно заедает. Я уже не знаю что делать...
06.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Я даже не знаю где он может заедать.Единственный вариант-подклинивает как раз на раздвоителе.Смотри внимательно-где именно может заедать,может что и обнаружиш.Но на будущее всё равно трос нужно цельный поставить.
06.05.2011 р. відповів для AlexXZX
Та я би ы не чистив, але над вехным кольцом був такий шар нагару шо ппц 05_shok  05_shok  05_shok
Да э вироботка, але ше побігає трохи  і буду мінять! Хоча по суті заводиться нормуль та і тяга є...
СПАСИБІЩЕ!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Только с гаража. Вроде получилось всё с тросом. Заметил, что заедало при повороте руля. Что я сделал? Подтянул сам трос, чтобы в районе клюва он был не в натяг. И вроде перестало заедать теперь
Так может ты просто неправильно проложил его,вот при повороте руля трос или зажимало или натягивало-отсюда и обороты поднимались.Я когда меняю какой либо трос то при снятом клюве и голове с фарой поворачиваю руль вправо-влево,и смотрю чтоб троса нормально лежали и ни где не прижимались или натягивались,а так же проводка тоже чтоб нигде не мешала повороту руля.
Скорее всего так всё и было 03_biggrin Я на старом мопеде своём менял трос газа и такого не было. поставил и поехал, а тут три дня мучался 66_pardon
06.05.2011 р.
ЗДРА ВСЕМ !!!
Такой вопрос народ :может у кого есть фото , или где глянуть , как припаяны провода(разноцветные) к замку зажигания , (был взлом -угон  43_help  , ща востанавливаю ) , заранее спсб ...
ЛЕТО , МОРЕ , СОЛНЦЕ , ПЛЯЖ , КУЧА ДЕВОК , ПИВО ------ ХОЧУ ТАМ ЖИТЬ )))))
06.05.2011 р. відповів для next-vin
ЗДРА ВСЕМ !!!
Вот держи)) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
06.05.2011 р. відповів для Kut-and
Если ему на Такт, то там немного не так 17_wink
ааа...полюбом)))не заметил что у него))
ну тогда помочь ему не могу))03_biggrin
может кому-то это фото и пригодиться)) 03_biggrin
Доброго дня KOLIAN!!!
Звертаюсь до тебеяк, на мою думку, найдосвдченішого діовода на фотрумі 04_blush
Така штука, вже навіть не знаю що робити і до чого взятись:
заводжу скут, їду метрів 300 від сили починає скидати оберти і глохнути, для того щоб не глохнув потрібно кілька разів скинути наз і знову газувать... Заводиться прекрасно!!! Були підсоси повітря під головкою і циліндром, вже все зробив ідеально а проблема лишилась.... Карб чистив, свічку міняв(хоча сумніваюсь що це може бути через неї)... І ще, коли починає глохнути закривши отвір повітряного фільтру оберти нормалізуються!!!
Порадь що-небудь!!! А то вже нерви пошалюють 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Короче прикол с вибрацией двигателя, сегодня заправил новый бензин и вибрации просто не стало!!!!! Не знаю как связать качество бензина с работой двигателя, но факт остается фактом. Ребятки, если кто из вас когда будет проездом через кременчуг, не вздумайте заправляться на заправках Авиас, второй раз уже мне подляну преподносят!!!!! И это притом что у них бензин самый дорогой по городу. 02_sad
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
