+18 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6158018
14.03.2010 р. відповів для zoour
ну ты промерь все , скажи результаты какие ,обсудим , может и для себя Америку какут откроешь , на 34ом сцеплении стоит ремень в стоке 16.4 664 , сам подумай что будет если туда впереть 18й ремень. промерь все и отпешись ок?
Ладно завтра разкручу померяю, хотя как по мне едит норм чё заморачиваться по поводу какой там вариатор?!?! 01_smile ну для любопытности померяю 49_music
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
Я свою 27 дотюнился ,что там сейчас ремень 18*667,так что всё возможно.И поверь и максималка и старт всё ГУД,главное комплексно к этому вопросу подходить,а не втулил ремень и ждать результатов,что он полетит после этого 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 14.03.2010 р., FILINNN
14.03.2010 р. відповів для FILINNN
та не вопрос в тюне  !! сцепа меняется с 35ки и в перед ток комут еще над для больших оборотов. прост я не пойму как 34ка может дуть на 18ом ремне, толи переделаная толи хз из ряда фентази. 20_drinks моя 28язх дует ну там все в стоке натурал ЗХ ,комут -пош- ,сцепа 35я, пружина красная ,пружинки синие 75-80км , а самое главное полтиник который еще не делался . 18_good
промеряет все , выложит размеры и потом посмотрим ч то там под капотом зарыто 04_blush иногда чудеса бывают 03_biggrin
Врядли там что то меняное, хотя все возможно, там стоял 15,3х652, 18х667- как мне сказали это стандарт 34ки! 16_roll Вот пожайлуста если не лень посмотрите ремешок, и на какие модели подходит! http://begemoto.com/index.php?productID=666 и сцепление http://begemoto.com/index.php?productID=2483
Змінено: 14.03.2010 р., Sonyiks
14.03.2010 р. відповів для KOLIAN
По заказу телезрителей 77_pleasantry
Филя!! убедительная просьба к тебе и другим такие клёвые фотки, желательно с размерами выкладывать тут 20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/topic-550661/
Акустика в доме, авто и мото
Вот моя.Вроде на первый взгляд разница есть небольшая.
Колян сопоставлял две фото,на твоей труба выхлопа длинее,2 и 3 камеры практически одинаковые .На 27  вторая камера немного побольше,но на твоей побольше 1 камера.Так что разница есть ,не зря же эти ускозлазые переделали глушитель,это всё не спроста 25_spiteful
На твоём фото конструктивно глушитель лучше, но если маленькие дырочки забьються, то это есть не очень хорошо. Можно посмотреть на размеры этих труб?
Змінено: 14.03.2010 р., KNIG
14.03.2010 р. відповів для KNIG
Снаружи они идентичны как два яйца 03_biggrin ,а чем не очень хорошо ,та сетка держит минвату,а газы ходят по трубкам с камеры в камеру 77_pleasantry
Я за другую сетку. Отражающая стенка перфорированная?
Закон простой: выше средняя температура, выше среднее давление-дальше первая стенка.
Она перфорированная на выходе с трубы,в первой камере там просто глухая стенка 03_biggrin
На твоем фото первая трубка,что идет с первой камеры в третью вроде прямая,а на моем она вроде как с расширением идет,что то типа  -==- такого вида,на моем фото не видно.
Колян ты те трубки прошуруди не кисло,пока не спеши заваривать 01_smile
Мы правильно друг друга понимаем? Я за эту стенку, Она без дырочек?
УГУ без дырочек 17_wink
Колян ,а тут в силу вступают законы гидрогазодинамики,диффузор и  конфузор  01_smile
Нашел специалиста...ты не ругайся незнакомыми словами,по человечески скажи...))То Книг-та перегородка двойная:от первой камеры глухая,с другой стороны перфорированная,да еще между этими двумя стенками проложена стекловата.Я тоже сначала как глянул-забита эта перегородка!А когда посмотрел с другой стороны-всё стало понятно.
Колян при диффузоре -газы расширяются и скорость истекания падает,а при конфузоре усё наоборот ферштейн 01_smile
14.03.2010 р.
И еще проблема вылезла-под декоративным кожухом очень активно местами начал ржаветь собственно глушитель-местами пласты ржавчины отковыривал.Хоть и толщина металла 2.5мм,но я задумался уже.Так вот собственн вопрос-чем обработать,прежде чем кожух на место ставить?Краской какой термостойкой что ли покрасить?
