+29 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6240115
17.05.2011 р. відповів для lancer_r21
Вот из-за китайских жиклёров может жрать столько и из-за иглы
17.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Что заметил, что он с каждым выездом все больше  и больше - сначала незначительное прожорство грешил на трансмисию... и  компересию...
Если карб китай стоит, то тогда понятно почему жрёт столько...
Мдааа сегодня  проверил расход топлива своего коня...
И был приятно удивлен...на полный бак (4л) 35 км...
А говорят что 18 прожорливые - но, не до такой степени...
Проверять или под замену всю впускную сисиему...
чистка карба и восдухана нечего не дала... 35_hang
;4литра на 35км да это уже как мот хавает! А я думал это у меня расход большой, 2литра на 60км!
18.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
аааа 2 литра на 60 км...!!!а не 8 - ето круто!!!
18.05.2011 р. відповів для lancer_r21
Это не круто, а нормально. Может в баке 2я дырка? Колеса нормально крутятся? Может спидометр не всегда работает. У меня такое было.
Акустика в доме, авто и мото
18.05.2011 р. відповів для KNIG
Да не в баке все норм...!!!Проехал пару минут и литра 92го как не бывало!!!
Я даже не знаю как так такое возможно там карб для красоты что ли!? 19_negative
Под заменю не охота карб (кейзен ориджинал)  китай поесзит месяц и все...
Вот жду выходных да просмотрю всю впускную систему!!!
18.05.2011 р.
со впуском проблема  явно...!!!
"заводиш тупо полный" газ  10-15-20 и как прхватит - неосоновиш!!!
Ролики ремень заменил...
Но проблемы на етом не заканчиваются... Сальник маслонасоса не держит, сутра масло выгорает с картера, потеки масла с под маслонасоса, и неедеит пока невыгорит...
Вибрация какаето по всему мопеду...
Змінено: 18.05.2011 р., lancer_r21
19.05.2011 р.
всем привет 01_smile
помогите мне пожалуйста 43_help  у меня honda dio af 35, плохо заводиться очень долго и быстро надо дергать ножку и еше подгазовывать   19_negative , думал что карб забился почистил хорошо, завожу и тоже самое - не заводиться! начал настраивать карб,(там ток один болт 06_question  все таки завелся и сам начел набирать обороты если выкручивать болт то он сбивает обороты, и если не газнуть он тухнит,минут пять прогревал потом заглушил 01_smile  пытаюсь завести и также тяжело заводить 12_cray  помогите 06_question
Змінено: 19.05.2011 р., NamelessRider
19.05.2011 р. відповів для roma95
состояние поршневой как? Все признаки низкой компрессии или подсос воздуха где-то
19.05.2011 р. відповів для NamelessRider
когда заведешь его он стрелу ложит легко 07_dirol  и буксы кидает!
в каком смысле подсос воздуха? и где он может быть? и как проверить 06_question
19.05.2011 р. відповів для Wit95
Возвращаясь к вопросу о вилке с длинными перьями от Шторма-вот нашел фото траверсы что делал на свою Дио под такие перья.Траверса полностью самодельная.
Как по мне думаю надо глянуть лепестковые клапана, и вообще цвет свечи... тогда можно судить подробнее.. его может подзаливать а может наоборот смесь бедноватая... каков расход топлива???
похожи проблеми були і в мене. дуже довго нада було заводить. потом поміняв обогатітель     (40 грн. ) . заводиться з 3 разу.
30XAH =)))
19.05.2011 р. відповів для 30XAH
че за обагатитель? 06_question
Есть замечательный раздел на сайте "Ремзона", там всё разжёвано.
Обогатитель вот - http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001005
NamelessRider ну что ты глянул химию для краски?
19.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Смывка старой краски СП-6
19.05.2011 р.
Привет диоводам.Скажите ставил себе полигональные ролики?
все разобрался 07_dirol  он плохо заводился потомучто нет аккумулятора я отключил фару и с первого тыка завелся 44_beach
но у меня на карбе всего один винт нет топливного винта 06_question  что делать???
и я регулирывал карб когда даю газ он глохнет почему? 43_help
