+24 °С
Переглядів: 6240343
24.05.2011 р. відповів для geely
так прокатати !!!!не хочеться купляти китайське !
taras
24.05.2011 р. відповів для testemonium
візьми на розбірці б/у японію 01_smile
я собі так і зробив.
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
24.05.2011 р. відповів для Kut-and
може й так,згідний.скільки по ціні?
taras
я брав собі передній на 35 діо, під дисковий тормоз, вони дорожчі ніж звичайні йдуть, тому обійшлось десь приблизно в 200 грн  01_smile
Змінено: 24.05.2011 р., Kut-and
я так зрозумів диск вживаний?
taras
так, але стан відмінний)
дякую.
taras
дякую.
нема за що)
можу дати скайп того в кого я диск замовляв)
якщо не далеко від львова.
taras
аа...тоді напевно не вийде...бо він аж з Кривого Рогу)
жаль!!!!!!
taras
жаль!!!!!!
Так пусть доставкой отправит!
25.05.2011 р. відповів для Kut-and
интересно, интересно, а можно мне контакты в приват? 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
25.05.2011 р.
Dio ST это подтип ZX ?Какой ремень если варик не менялся?
25.05.2011 р. відповів для jaimond
Нет, zx это zx, а st это st. Zx-это литые диски, гидравлическая вилка, спойлер, другие настройки трансмиссии. St-это обычная 34-ка, только с ABS, с настоящей АBS, а не с китайской пародией на недоразумение.
25.05.2011 р. відповів для NamelessRider
обороты и у меня не сбрасывает...Мне даже по звуку мотора сказали, что бедная смесь 66_pardon
Стакану тоже сказали что варик звенит,а звенела то юбка поршня.
Я все проверил кроме сальников(хотя они сухие)и стыка картеров.Даже и не знаю где искать
Аналогично проверил. Сальники сухие, стыки все на герметике. Головку цилиндра даже на герметик поставил. На холодную всё равно плохо заводится. С первого тычка заводится, через 3 сек. глохнет, потом долго дёргаю чтоб завести. На горячую с пол-пинка заводится 06_question
На щот сальников я сомневаюсь.Когдато был ум еня фольц кадди рабочий.И в один прекрасный момент тормоза стали паршивые,завоздушилась гидравлика-подумал я.Прокачали гидравлику,хватило ровно на неделю.Прокачали еще раз,через время опять таже балалайка.Проверил тормозные цилиндры,шланги,все сухо.Один умный человек подсказал мне что нужно сменить задние торм.цилиндры.Вобщем поменяли и все стало тлично.Оказывается есть у них такое свойство:при выработке подтягует воздух в систему, НО тормозуха при этом не вытекает.
Так что возможно и у нас с сальниками такая же ситуацыя
у меня есть мысли. Один вариант, это низкий уровень для жиклера хх. Скорость поступления топлива меньше расхода, вот он и глохнет. Будешь заводить в следующий раз, подыркай раз 15 без зажигания, потом заводи. Либо поставь самотек и попробуй. Может запорная игла не падает.
Если не поможет, расточи чуть жиклер на обогатитель.
Акустика в доме, авто и мото
25.05.2011 р.
Продав своего подуставшего китайца,купил хонду.Мотор работает часы,но пластик требует покраски и замены нектотрых его частей...
Так вот первый вопрос,при полном газе мопед не едет(не хватает воздуха)без фильтра эта проблема исчезает!Поролон чистый.Так вот с чего начать,или скиньте ссылку на тему где такая проблема встречалась.Фото скутера попозже. 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
25.05.2011 р. відповів для Sas
Так получается что наоборот много топлива,нужно смотреть карбюратор-может жиклеры стоят уже не родные,или обогатитель не закрывается.В общем богатая смесь,а когда снимаеш фильтр получается воздуха добавляеш,и тогда как бы смесь стает нормальная.Какой расход,цвете свечи?
