Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6240564
27.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Лучше греть картер, а подшипники в морозилку 06_question
я имею в виду когда коленвал запрессововать...нужно коленвал охладить а подшипники нагреть, как их нагреть правильно?!
Греется внутренняя обойма подшипника до 100-120градусов.Как проверить температуру?Вспомни при какой тем. вода кипит-вот на это и ориентируйся.А по поводу заморозки-я считаю что это лишнее,достаточно только нагрева необходимой детали-и всё собирается очень легко.
тоесть греть, и иногда капать на подшипник водой? или плюнуть легонько)) 03_biggrin
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
27.05.2011 р. відповів для Kut-and
По простому-легонько плевать.Если шипит-100 гр есть,если отскакивает-от 120гр.Со временем опыт придет!
а отскакивает это в смысле моментально исчезает?  01_smile
и как можно отчистить картер, если нулевкой пройтись?
Змінено: 27.05.2011 р., Kut-and
Ну сам сообразиш-если шипит хорошо,значит температура подходящая.Картер можно отчистить щеткой по металлу-наждачкой лучше не надо.
27.05.2011 р.
Целый день на колёсах.... 39_heat
Забрал с интернет магазина тестер. http://www.multimeter.com.ua/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=61&category_id=3
Надеюсь послужит долго.
Пришлось сегодня "покататься" на Дефианте плутон 4т. Восьмёрки возле МРЕО накатывал... Что можно сказать..- не едет! Новенький ещё, в целлофане сидушка. А материалы и сборка, халтура редкостная! Посадка не удобная. Тяга есть только при старте до 30 км час...
Одним словом, хорошо что купил сразу Японца! А не экспериментировал с новым Китайцем.
Под вечер загорелся индикатор уровня масла. Замерил, на дне немного хлюпается ещё... Пожалел что не засёк когда долил полный бак. Так бы знал точный расход. По километражу с начала сезона, полторы тысячи накатал...
лучше греть вмасле  18_good
28.05.2011 р. відповів для tactik
а как же их греть в масле если они в картере запрессованы?! 06_question
28.05.2011 р. відповів для Kut-and
я извеняюсь у меня своя технеология . я кипеччу подшипники в масле (гарантированная защита от перегрева .можете деже градусник в масло опустить. одеваю подшыпник на коленвал даю остыть грею  картера .потом садится все как нада .вытягиваю цапфы.до нуля биенния. вся работа занимает  менут 25-30 сальники ставвлю когда двигатель остыл .обезательно на герметик по наруже .по коленвапу под сапьник шприцом пару капель масла с  smt  18_good
29.05.2011 р.
Прогревал скут и вдруг начали обороты сами повышаться аж колесо закрутилось ! Из-за чего это так?
krasuhin
29.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Была подобная проблема, решилась сама собой, даже не знаю в чём причина.
дето бенз испарился и не успел исчё закачаться или же под клапан в бензонасосе что-то попало потому  и вылялся назад со шланги а когда ты завёл бенза не хватило пока насос прокачался проперделся соринка могла вылететь и потом появился бенз ну и соответственно обороты убавились до нормы...
29.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Разбирал на выходных трансмиссию, смотрел состояние всего. Чего разбирал? Искал причину металлического треска с района вариатора. Сняв крышки, увидел металлическую стружку на крышке. Осмотрел вариатор, щеку - всё целое, никаких намёков на трение. Потом глянул на паук, а там... Вообщем похоже паук пытается навинчиваться на коленвал, там где под него идёт утолщеие и создаёт упор. Из-за чего такое может происходить?
И кстати ремень 18 на 667 трёт об крышку сцепления сверху и снизу...
29.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Фото давай.А паук под тонкий вал был или под толстый?Там же диаметр отверстия разный на пауке,ты это учел?Затянуто хорошо была гайка вариатора?А ремень и у меня трет,я в тех местах специально снимал лишний металл,но всё равно немного подтирает.
Начнем с того , что это не твой ремень, а с 35ZX.
Фото нет...Паук я поставил с родного вариатора, потому что тот, который шёл в комплекте с мультиваром оделся на коленвал, пришлось менять. (Мультивар был под тонкий вал и паук тупо рассверлило валом и он оделся на него) Паук родной и 100% под тонкий вал.
Получается как: на холодную такого звука нет, появляется только, когда прогреется. Когда долго еду с постоянной скоростью - появляется, отпускаю немного газ исчезает, потом добавляю - появляется и усиливается.
29.05.2011 р. відповів для Kolka80
У меня трансмиссия стоит с ZX-са 25_spiteful
на AF-18Е надо ремень 15,5, а не 18
Есть модель 28 ZX - вот там ремень стоит 18 на 667 и двигатель там AF-18E, а на обычных моделях 15,5 ремень
точнее 18 на 663, почувствуй разницу 17_wink
Короче? На рывок лучше будет что-ли? 06_question
