+23 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6241181
01.07.2011 р. відповів для zxdx1
Вопрос такой: если я еду на всей скорости минуты 2 и когда останавливаюсь , двигатель глохнет , а если опять выжать газ на всю - он подергается ,а потом заглохнет. Может ли это быть из-за недостачи бензина? т.е. из-за качества смеси? Свеча коричневая.
тогда смотри уровень в поплавковой камере
У меня такое было иза того что уровень маленький был и бензонасос не успевал накачать нужное количество бенза. Поплавок трогал?
01.07.2011 р. відповів для kulic
Ты ни меня спрашуй, ты его спрашуй  Krutoiparen...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Я думаю он поймет что вопрос ему 03_biggrin
01.07.2011 р.
всем привет. уверен что это обсуждалось, но я 350 страниц не в силах просмотреть 04_blush
по этому спрошу так. на дио 27, стоковая вилка, вечно вылетают эти пыльники...кто-то нашол способ закрепить? а то я просто уже задолбался....
Вроде как эта проблема с карбом, потомучто сегодня катался я, катался и он начал глохнуть , я остановился и немного открыл винт кач. смеси. , а когда приехал и заглушил , то через час снова пришлось настраивать карб заново , чтоб он хотяб завелся. ОН завелся но все равно проблема осталась, и даже проехал очень мало. Так что я думаю что еще помучаюсь с этим карбом.
01.07.2011 р. відповів для Krutoiparen
пробуй конечно но я рекомендую еще и бензонасос проверить и это не только я один говорю, да кстати следует также проверить бензофильтр он мог забится и тополиво будит поступать но мало....
А как именно проверить бензонасос? Вроде качает.
Змінено: 01.07.2011 р., Krutoiparen
01.07.2011 р. відповів для JAPdi
Хорошенько почистить и обезжирить посадочное в стаканах и пыльники,а затем вклеять на резиновый клей.Но гидравлические перья всё равно лучше.
01.07.2011 р. відповів для KOLIAN
спасибо! пробую!!!! 01_smile
Не забудь за гофры.
01.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
не забуду если подскажите что с ними делать))
http://begemoto.com/index.php?productID=616
Подобные и на Дио идут.... Хотя имеют привычку трескаться.  Ещё советуют от Таврии, рулевой колонки в роди...  Себе с делал с водонепроницаемой ткани, и на хомуты.
Моему другу помогло просто поглубже забить пыльники в стаканы. Скоро и свою вилку буду разбирать. Смотреть что там и как, а то боюсь, что там капец полный уже 03_biggrin
01.07.2011 р.
Сколько я не боролся со своей проблемой, так и осталась она нерешенной... Проблема заключается в запуске холодного двигателя. Дело обстоит так: с первым пинком после простоя двигатель заводится сразу, но через пару секунд глохнет и потом дернуть надо раз 10-15, чтоб он ожил.
Понятно что в таких случаях смотрят в первую очередь на компрессию, пусковой обогатитель и подсос воздуха. Так вот, с этим всем всё нормально. Где искать причину плохого пуска двигателя на холодную не знаю. На горячую заводится с полтычка кика. Да и такой момент: с увеличением объема поршневой заводится лучше... То есть на 60 кубах заводится лучше, чем на полтиннике. У кого какие соображения?
01.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Может бедная смесь- на запуск не хватает-обогатитель почти закрыт и поэтому на холодную такие кони.
Ну не может она бедной быть. По свече всё нормально. Думаю на бензонасос. Потому что когда-то по-моему пробовал на холодную прокачать киком раз 10 и потом после поворота ключа сразу схватил.
Кстати такая интересная вещь! Кожух охлаждения с 18-го двигателя с толстым валом не стаёт мне на двигатель с тонким... В районе крепления глушителя получается большой зазор. Задняя стенка у кожуха по-моему длинее на толстом валу. Но то что не стаёт - факт...
Вот что то подобное и писал выше....
Сразу заводиться...- это тот бензин который есть карбе! А потом глохнет ...- бенза нет в шланге!!! Сразу возле карба ТОЧНО нет, проверенно!
А потом закачиваешь лапкой бенз в карб...- и ОК!       Так!?
Те же симптомы...  02_sad
Похоже что так, но я не уверен. Потому что давно проверял. Как проверю точно - отпишу.
Как схватит на холодную и заглохнет, СРАЗУ сними топливный  шланг возле карба и проверь на наличие бензина и увидишь....
А потом получается, пока не накачаешь в карб по уровень - не заведётся...
И где тут собака зарыта? 06_question
