+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7073334
14.07.2011 р.
Сегодня ездил по области на рыбалку. Загрузка полная, с лодкой и запчастями.
Но я не об этом...  Замерил расход бензина, вышло ровно 3 л. на сотню, 92-го. Результатом остался доволен. Думал в городском плотном трафике и по бездорожью будет больше.
Винт качества смеси, откручен на один оборот...
Скутерок заводится со стартера, после любого простоя! 01_smile  Тпю-Тпю.....
14.07.2011 р.
Сегодня делал плановое Т.О. скутеру, замерил ради интереса диаметр диффузора-16,5мм., объем слитого из поплавковой камеры бензина-ровно 25мл.
vkontakte.ru/id8704983
14.07.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Привет, а можешь ответить на пост (#8183) на 358 странице
Артем,где размер снимал-скраю,или в районе заслонки?На моем в 10мм от края(куда губки штангеля достают) диаметр 17.3,в районе заслонки немного меньше(зрительно)-там померять пока нечем.
14.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Измерял аналогично, но сечение одинаковое по всей длине, по крайней мере разница глазом неразличима.
14.07.2011 р.
Выкрутил обломаную пильку заменил полностью поршень с кольцами на новый а он все равно не заводиться! 06_question  Искра есть топливр в цилиндр подается!
14.07.2011 р. відповів для romanxx
Есть несколько вопросов !!!
На первой фотке что за штука ?(представляю что крепится где-то на двигателе снизу, но где).
Потом не улавливаю как блокируется подножка снизу, сверху всё понятно(правда тросика нету), а снизу заглядывал, но не нашёл куда трос крепится(может подножка не родная, хотя на раме ничего для крепления троса не нашёл).
Можно фото.
И у меня нет гофры, идущей от кожуха обдува цилиндра на кожух обдува карбюратора, какие последствия будут если я буду обкатывать без этой гофры ?
Вроде всё, заранее спасибо за ответы.
насчет блокировки не скажу ничего-туда до сих пор не лазил, просто смазывал и все, а из-за отсутствия резинки ничего страшного не случится, просто дольше будет прогреваться. 01_smile
15.07.2011 р.
Всем привет, есть проблема, может кто что подкинет, Дио, поршневая стояла китайская с покупки на руках, двиг работал идеально, рвал из под ног,пока жена не дала дальняк и не посыпался сепаратор, побило поршень, при вскрытии обнаружил шат шатуна, в комплексе поставил вал и ЦПГ SEE 65-ку место 50, двигатель на холостых шепчет, но когда трогаешься, начинает троить, хлопать, карб перебрал, поплавок опускал и подымал, иглу тоже, в баке был бензин с каплей масла, сменил на чистый, где рыть, подскажите, не мг же я при разборке где то что то нарушить
15.07.2011 р. відповів для alext321
Попробуй без крышки воздушного фильтра-может не хватать воздуха для увеличенной поршневой.
15.07.2011 р.
Всем Привет)
В общем такой прикол)
Дио и Джог когда прогреются, то что бы завести надо чучуть, ну совсем чучуть накрутить газ...тогда заведутся....а так нивкакую(  уже и карбы крутил не помогает(
смотри обогатитель, паралон в воздухане может плотный, винтом качества попробуй больше воздуха дать... пробуй и описывай ... будим дальше думать...
15.07.2011 р. відповів для NamelessRider
Нарыл в гараже пару мануалов на 18ю Дио и на Дио Фит,понятно что на японском,понятно что я в школе плохо учился и по японски не понимаю,но вот данные по используемых свечах прочесть можно,думаю в шапку закинь эту информацию,лишней явно не будет.Свечи NGK: ВРR5НS,ВРR6НS,ВРR7НS,ВРR8НS.Свечи N D:W16FРR,W20FРR,W22FРR,W24FРR.Зазоры на электродах:0.6-0.7мм.Это данные по Дио 18.Далее данные по свечам на Дио Фит-NGК:ВR4НSА,ВR6НSА,ВR8НSА.Свечи DЕNSО:W14FR-L,W20FR-L,W24FR-L.Зазоры на электродах 0.6-0.7мм.
pusk
15.07.2011 р. відповів для AlexXZX
Всем Привет)
да тут причина не только в карбюраторе может быть, возможно не держит ЛК..Возможно, что то нарушено с герметичностью..
15.07.2011 р. відповів для zxdx1
всеравно троит, когда резко ускоряюсь, вродебы почти незаметно, а медленно троит, еще заметил бульбы изпод болта качества, там кроме пружины и резинового кольца ничего не должно быть? Или это само колечко не держит, изза него может?
Там помимо резинового колечка ещё шайбочка должна быть-на винт одевается пружина,затем шайбочка,затем резиновое колечко.Из за него не может так глючить,но лучше конечно устранить и сделать как я описал выше.
15.07.2011 р.
Добрий вечір.Чи залежить розхід палива в скутері хонда діо 27 від типу дороги по якій я їжджу(асфальт, бездоріжжя).Чи відіграє на розхід палива тиск у шинах,і який він має бути.
15.07.2011 р. відповів для pusk
Всем Привет)
лепестковый возможно, надо проверить....насчет герметичности исключено! это проверил в первую очередь.
15.07.2011 р. відповів для vovakor
насчет дороги...возможно если дорога будет, например бездорожье сыпучей, то нагрузка увеличится, с ней и расход....
насчет давления, конечно зависит....это даже по самому мопеду чувствуется, что туго разгоняется и т.д
1,5 в переднее, 2 в заднее(я так езжу)
льёт его по ходу смотреть нужно глянь цвет свечи и мокрая она или нет... напиши сюда... если мокрая его льёт стопудово и тогда смотреть нада обогатитель и иглу под поплавком она может быть негерметичной и пускать лишнее топливо из-за чего и льёт скут...
если этого ничего нет и цвет свечи керпичный, тогда нужно настраивать смесь иглой в заслонке газовой попробуй опустить и винтом качества опять таки скажу что его стоит попробовать отпустить чтоб дать больше воздуха, номинальное положение 1,5-2 оборота от упора назад... вообще очень хорошо свеча показывает как настроена смесь, посмотри и напиши сюда...
Змінено: 15.07.2011 р., zxdx1
да, есть ощущение, когда то минск заливало в молодые годы с такой работой движка
