+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7073358
17.07.2011 р.
Масло фірми Shell нормальне?
17.07.2011 р. відповів для vovakor
Лей лучше mol... я думаю что MOL самое лучшее масло для 2т....
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule13.gif_beg_yamaha.gif_time_1246824000_text_Na_2_kolesah_uzhe.png
17.07.2011 р. відповів для Volan
Яка ціна на масло MOL?
я не знаю как у тебя в городе) но у меня по 50-55 грн за литр...) но я по знакомству себе беру по 45) 01_smile
Синтетика?
полусинтетика) но есть и синтетика)
18.07.2011 р.
подскажите кто знает ,в чем проблема.мопед почемуто после полного охлаждения заводится хреново... т.е. при добавлении газа глохнет сразуже...один раз завел - он поработал 2-3 сек. 2-ой раз завел , поработал -5 сек, 3-ий раз завел - 8-9 сек. С 5-6 раза наичнает работать нормально , и с добавлением газа.
18.07.2011 р. відповів для sterfa55
У меня на 35 была аналогичная проблема, после заливки фиговоого бенза(
Все решилось прочисткой карба, и все)
Прочисть и посмотри...нет будем дальше думать)
18.07.2011 р. відповів для AlexXZX
спасиб, теперь не глохнет с добавлением газа..
ну вот не прошло и пол дня завожу опять тоже самое...
У меня точно так же себя ведет при заводке на холодную.Скорее всего слишком бедная смесь для прогрева-нужно проверить жиклер в крышке поплавковой камеры,и скорее всего отрегулировать обогатитель.
Проверь бензонасос, потом пусковой обогатитель. возможно игла на обогатителе зависла в крайнем верхнем положении и он на холодную просто давится. А если бензонасос не качает, то он за секунды выбирает весь бенз и глохнет, но тогда на гарячую он тоже бы не работал. А еще вполне возможно забит топливный фильтр до отказа и того бенза что поступает в карб хватает на несколько секунд работы, а еще возможно пробит сальник на коленвале и из за подсоса воздуха он не работает... у меня такое было правда на совкопеде, на холодную пускался и ехал, но как только нагревался все мертвый! Замена сальника решила проблему. Но в твоем случае это маловероятно((
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
18.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Смесь то не бедня .Я лью еще 7 шприцов 20-кубовых,  чтобы прихват не принять. Стрелку опускать не рискую без масла в бензе.
Змінено: 18.07.2011 р., sterfa55
Я не о том говорю.Смесь бедная именно для прогрева-обогатитель нужно скорее всего регулировать,может канал на обогатитель забит,может на обогатителе игла слишком низко стоит.
18.07.2011 р.
Кто может подсказать по колодкам на это сцепление.???????Колодки совсем износились,может с чего-то подходят?
18.07.2011 р. відповів для jaimond
Если кроме колодок всё остальное в порядке,значит на колодки можно наклеять новые накладки.Или же поменять торкдрайв со сцеплением вместе на обычный,стальной.
Сцепа стояла на34,вот я и хотел нормальные колодки поставить,на сколько я понял они с ZX.И еще первичный вал отличается а промежуточный тоже????
Cцепа с 34 ,35 подходят на 18,27,28 отличие идёт в том что,на 18 моторе стоит сцеца с тарелками 107 мм ,а на ZX-117или119 мм это конечно если меня память не подводит 04_blush
Нам усё по БАРАБАНУ.........
А можно конкретнее про материал и про способ наклеивания  колодок?
Что именно тебя интересует?Промежуточный вал одинаков,а разница в первичном валу и шестерне промежуточного вала-если ты об этом спрашивал.В шапке темы кое какая информация есть если шо...
