+28 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6905428
09.08.2011 р. відповів для FILINNN
отличие имеется,попробуй прокладку потолще вырезать под крышку 17_wink
Спасибо, понял - отличия есть.!!)
Я пробовал подкладыал шайбы получается тогда бендикс надо снимать, и вторая половинка никак не прикрутиться, значит буду крышку искать такую!  02_sad
Еще раз спасибо!) 01_smile
LEAD`er
09.08.2011 р. відповів для ratman
Разобрался почему кольца на обкатке ТАК сожрало? Это не нормально. Я на кольцах после обкатки уже второй сезон докатываю (кроме весны) и компрессия вроди 9 или 10 Атм...
09.08.2011 р.
Вот сделал одну фишку, думаю для лета самое то 18_good
I love my dio 27
09.08.2011 р. відповів для racer_valiko
Кустарно, но принцип понятен. Хуже не будет, это точно! Смотри не зацепи за что то.
bombass, так дополнительный воздухозаборник уже сделан, давно.  Чем то смахивает на то что выше.... 03_biggrin
09.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Юр,не знаю почему так сожрало.На цилиндре следов износа нет совсем,даже сетка хона осталась во всей красе,только блеск зеркала чуть прибавился.Кольца CMR,хорошего качества.Единственное замок на кольцах чуть подтачивал (всё прихватов боялся),поршень же плотно подогнан был и зазор в замке получился 0,1мм.Подточил до 0,35мм,после обкатки стало 0,8мм.А может такое быть,что кольца сожрало из за грубого хона?После расточки шероховатость была значительная.Хотя этот токарь мне уже почти пять лет точит цилиндра и проблем ранее не замечал.
09.08.2011 р. відповів для bombass
Мужики, вот честно мне кажется лучше пропеллер доработать, чем такую фигню городить, я думаю лучше не станет после вырезания окон, обдув станет хуже, лучше увеличить приток воздуха холодного а не открывать цилиндр. лично мое мнение))))
А я вот с тобой полностью не согласен.Я лично юзаю такой обдув изо дня в день.Уж хуже точно не стало,раз с прихватами до сих пор не знаком.
Кто его знает... 21_umnik  По идее там есть трение, а то что мягче - стёрло. Хотя кольца то CMR были...  Та и после расточки стенка цилиндра явно не та, что новьё...  Может масла не хватало или CMR подделка была..?
.... даже Китайскую подделку ТАК не стёрло бы. Причина другая...
А после расточки и хонинговки, пред установкой на место цилиндра, фаски снимал на продувочных окнах и выпускном отверстии?
09.08.2011 р.
Подскажите люди, как проверить пусковой обогатитель, если он не прозванивается- то он сгорел? И стоит ли покупать китайский? Может просто замутить ручную регулировку винтиком?
Хочу водянку, но руки не смогут.
10.08.2011 р. відповів для kollz
сними его и подключи к акм и посмотри вылезет ли он...
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule13.gif_beg_yamaha.gif_time_1246824000_text_Na_2_kolesah_uzhe.png
10.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Нет,не снимал.Я их на 50 кубовых моделях тоже ни когда не снимал.А из за этого могло сожрать кольца???А масло лью всегда "Мотюль" синтетик.Маслонасос снят,мешаю сам 1к50.На время обкатки мешал 1к30.
Змінено: 10.08.2011 р., ratman
11.08.2011 р.
Ребята, помогите решить проблему. Скутер набирает скорость до 30-35 и когда даешь больше газу начинает пыхтеть ( типо задыхает) и скорость не набирается дальше. Пару дней назад было всё ок.  Карб чистил пару дней назад. Какие варианты решения этой проблемы?
11.08.2011 р. відповів для Fizzle
Вариантов может быть несколько,так что нужно проверять и искать.В первую очередь я бы заменил свечу.Ну и глушитель может быть забитый.
11.08.2011 р.
Три дня мучал меня Дио с утановкой стартера.
во первых неудобно заменить, пришлось вытаскивать двигатель.
во вторых не было скем посоветоватся, бендикс не выскакивал.
купил новый бендикс - тажа картина.
оказуется причина - от Зарядки он никогда не выскочит.
только от аккумулятора.
как это можно обяснить.?????? зарядки было две имульсная 12в 10а, и трансформаторная тоже мощная, крутит взлетает, а бендикс не цыплял за шестерню оси коленвала. тольо от акума.
убил много времени, сил и терпения.
11.08.2011 р.
здраствуйте Диоводы!!!
У меня такая непонятка- снял воздушный фильт, а в карбе много масла заметно, от сюда и повышеная дымность... Но никак не могу понять откуда столько масла в карбе?!?! Грешу на маслонасос, но как же он должен качать что-бы заганять столько масла в карб!?!?
Подскажыте, в чом может быть проблема, какие еще ньюансы учитывать?
Росход масла увеличеный, это факт, давно уже заметил...
11.08.2011 р. відповів для Valerich
настрой маслонасос и будет тебе счастье 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
11.08.2011 р. відповів для FILINNN
Да вот незадача, понятия не имею как, у меня на маслонасосе нет меток как на фотке... Да я подозреваю что сальник под маслонасосом пускает маселцо 06_question  06_question  06_question
11.08.2011 р. відповів для Alexsey
возьми тонкую иглу от шприца и под пыльник поршя влей тормозуху бск от волги вд 40 не поможет
павел
11.08.2011 р.
Всем привет . Дайте совет ,пропал на мопеде ремень вариатора , купил чуть толще ,поставил ,а он не едет . Ну едет но ни тяги ни скорости нет . Может это быть причина что толстый ремень . До этого тоже плохо ездил ,но застрял кусочек ремня в  заднем колоколе.
