Переглядів: 6242888
28.08.2011 р. відповів для Dark6120
Всем привет, у меня Honda Dio AF-34E, у меня плохая тяга до 30 ещё прёт после 30 ели ели набирает скорость, стоял ремень 15.5x650, потом поставил 18*667, всё равно тяги нет, я его даже руками удерживаю на месте, что это может быть почему плохая тяга?
Ремень скорее всего должен стоять 650х15.5,так что ставь именно такой.А по поводу тяги может быть всё что угодно-например изношенный двигатель либо забитая выхлопная труба.
28.08.2011 р. відповів для KOLIAN
він в мене коли трохи нагріється набирає оберти!!!!що таке може бути!!!!!і по кроишці мотора тече бенза з карба!!!!що таке може бути????? 06_question  06_question  06_question  06_question
28.08.2011 р. відповів для Kamaz
Да я ж уже говорил-если течет бензин с карбюратора то это либо большой уровень либо не держит запорная игла.Устрани эту проблему а потом уже видно будет что делать дальше.
а що з обертами робити????
Вот скорее из-за того что заливает он и не набирает обороты
28.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Я зрозумів!!!!!завтра підігну поплавок!!!і сподіваюся все пройде!!!! 06_question
Устраняй перелив,а там видно будет-что делать дальше.
добре!!!Дякую!!!!завтра напишу результат!!!!!
В шапке я вроде писал как всё делать
Вообщем замена подшипников коленвала ничего не дала. Ну вообще хорошо, что заменил их, потому что там люфт был на внутренней обойме, рано или поздно всё равно бы пришлось. Мотор как трещал, так и трещит. Я вот что думаю... Остаётся только редуктор. Может там подшипник какой-то размололо?
Артем,очень сложно так гадать что это может быть за звук-послушать бы вживую,проехаться,а так ничего сказать не могу.Без ремня попробуй завести послушать,и с ремнем на подножке-звук есть?
На непрогретом моторе вообще всё нормально. На подножке не пробовал...
Снимай ремень и пробуй заводить и прогревай,тем ты исключишь группу торкдрайв и редуктор.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 28.08.2011 р., FILINNN
Попробуй,может что нибудь прояснится.Я просто не представляю что это может быть.А не ремень ли бьет по крышке вариатора?
28.08.2011 р. відповів для FILINNN
Хорошо, попробую. Сцепление я менял в сборе, вот только в редуктор не лазил еще 03_biggrin
Ремень видно что трёт по картеру и крышке, но не думаю я, что он такие звуки может издавать, звук явно металлический...
Если редуктор(подшипники) то проблема не большая,главное чтоб не шестерни(кстате на них люфта не было в сравнении даже с редуктором Коляна 03_biggrin )
Ну если шестерни, то будет стимул брать длинный редуктор 03_biggrin
Кстати мотор сейчас перекручивает жестко... Ролики 6,5 грамм. Видать на старых подшипниках он туже раскручивался, а на новых ему легче стало и перекручивает сильно. Поставил 8,5 - получше, но звук не проходит...
Как раз ремень и может издавать такие металлические звуки-что никогда и не подумаеш на ремень,встречались такие ситуации что даже коленвал меняли,а потом случайно обнаружили что это был ремень.
Так а как тогда? Картера то одинаковые на 18-й и 28-й. Если у меня трёт ремень, то на 28-й тоже должен тереть...
