+29 °С
Переглядів: 6908187
28.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Как раз ремень и может издавать такие металлические звуки-что никогда и не подумаеш на ремень,встречались такие ситуации что даже коленвал меняли,а потом случайно обнаружили что это был ремень.
Так а как тогда? Картера то одинаковые на 18-й и 28-й. Если у меня трёт ремень, то на 28-й тоже должен тереть...
Я не говорю за то что трет,я говорю что может бить по крышке и картеру.Кстати,я как собирал  свой второй  двигатель что под водянку,картера там были с 27й(маркировка та же-аf 18е),так вот в районе крышки редуктора  вижу что вверху и внизу приливы где болты на крышку слишком большие-и широкий ремень на больших шкивах как раз трет об них.А вот узкий ремень на меньших шкивах туда не достает.Я благополучно спилил лишнее,а так же убрал лишнее в паре мест на передней крышке вариатора-там были видны следы от ремня.Но это как бы особо к твоей проблеме не относится.Можно снять бендикс,прикрутить крышку на два болта,завести двигатель,затем аккуратно снять крышку и всё наглядно посмотреть и послушать в работе.
29.08.2011 р.
Привет ДИОводы, заказал крышку вариатора на ZX 35, та что расположена вверху. Внизу расположена родная крышка, но как видно они немного отличаются,  а именно на новой  нет втулки для бендекса, каким образом он ставится ума не приложу. 34_wacko2
http://honda-sh.at.ua/
29.08.2011 р. відповів для X3
Так не только ведь крышки разные,но и картера!На той крышке что вверху действительно нет даже места под втулку бендикса,по причине того,что бендикс держится в картере с помощью специальной крышки в виде стакана-который вставляется в место на картере,без фото сложно объяснить в общем.Так что крышку меняй-где брал,иначе если по всем остальным параметрам подойдёт,то стартер понятно что работать не будет.А с родной что случилось?
29.08.2011 р. відповів для KOLIAN
мне китаец 150-ка припарковалась как-то раз в заднее колесо, у меня было отломано ухо картера, (в китайца согнулась траверса, пластик), вместе в ним и крышка варика, если присмотреться то часть где ставится бендекс на крышке приварено, это заметно на правом ухе крепления болта. Но криво приварили и теперь в втулке бендекс просто клинит
Понятно.Значит меняй крышку ту что взял на такую какая должна быть.Только смотреть внимательно на этот раз,потому как есть ещё одна модель крышки которая тоже имеет отличия от твоей.
Заказ был сделан через пересылку,  в руках не держал, а внешняя часть идентична на фото. Что же буду связываться сегодня для возврата. Если у кого есть крышка на продажу. стучите в личку !
Давно хотел спросить и забывал. Вот на моём карбе родном, если закрутить винт качества до упора, то мопед глохнет через пару секунд. А вот на карбе от 35-й, если закрутить винт, то мотор будет работать. Это правильно или нет?
29.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Но на регулировку этим винтом реагирует ведь?У меня реагирует.
Всім привіт!!!сьогодні зробив те що ви казали!!!розхід зменчився до 5л на 100 км!що ще можна зробити?
29.08.2011 р. відповів для Kamaz
А в каком состоянии поршневая?Обогатитель проверил?Жиклеры какие стоят?
Поршеву поміняв місяць тому!компресія 11!!обогатитель робить!а як провірити жикльори?
Какие цифры на них выбиты?
На цифри завтра подивлюся((а ще можуть бути якісь причини??і чи ви знаєте як можна в мене збільшити самостійно швидкість?
Читай тему-тут всё сто раз разжевано,что непонятно будет-спрашивай...
30.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня полдня пробовал по разному с трансмиссией.
Исключал редуктор, сцепление - всё равно треск есть. Ставил без ремня с вариатором, потом вообще с голым валом заводил - ничего.
Я уже не знаю, что это.
Я вот что подумал... Может из-за китайского вала получается, что вариатор со сцеплением стоят не на одной линии и идёт перекос вариатора как-то и создаёт треск. Это как предположение 01_smile
Змінено: 30.08.2011 р., NamelessRider
30.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Артём у тебя в моторе сидит маленьке зверятко под названием -барабашка 30_crazy А теперь по твоему предположению на счёт китайского вала,если ты заводил без ремня и вариатора и стоял треск то как может идти перекос???ПОДУМАЙ сам 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
30.08.2011 р. відповів для FILINNN
Ну вообще да 04_blush
Ну если заводил с голым валом и треск есть,то перекос как бы ни при чем...На днях делал капиталку двигателя на Дио 27,кстати мотор стоял именно с тонким валом,и я склонен думать что это с завода.Так вот,был установлен коленвал Sее,после сборки пришлось под вариатор подлаживать шайбу толщиной около 2 мм,поскольку при установке неподвижной щеки шлицы выглядывали за щеку,и соответственно гайка не зажимала весь пакет.Пришлось так же подложить под крышку вариатора прокладку толстую около 2мм-иначе храповик цеплял.Вот и отличия между валами такие оказались.Кстати прилив под левый сальник выполнен с запасом,получается что эти картера имеют таки отличия от картеров с чистой 18й Дио.
У меня ещё одно предположение есть 17_wink треск начался только когда поставил китайский вал?
Да. После того как поставил началось.
