+29 °С
Переглядів: 6908187
30.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня полдня пробовал по разному с трансмиссией.
Исключал редуктор, сцепление - всё равно треск есть. Ставил без ремня с вариатором, потом вообще с голым валом заводил - ничего.
Я уже не знаю, что это.
Я вот что подумал... Может из-за китайского вала получается, что вариатор со сцеплением стоят не на одной линии и идёт перекос вариатора как-то и создаёт треск. Это как предположение 01_smile
Ну если заводил с голым валом и треск есть,то перекос как бы ни при чем...На днях делал капиталку двигателя на Дио 27,кстати мотор стоял именно с тонким валом,и я склонен думать что это с завода.Так вот,был установлен коленвал Sее,после сборки пришлось под вариатор подлаживать шайбу толщиной около 2 мм,поскольку при установке неподвижной щеки шлицы выглядывали за щеку,и соответственно гайка не зажимала весь пакет.Пришлось так же подложить под крышку вариатора прокладку толстую около 2мм-иначе храповик цеплял.Вот и отличия между валами такие оказались.Кстати прилив под левый сальник выполнен с запасом,получается что эти картера имеют таки отличия от картеров с чистой 18й Дио.
Все моторы 18-Е ,а их картеров как минимум уже 3 штуки получается 35_hang Ох и намудрили ипонцы 47_mail
Нам усё по БАРАБАНУ.........
А я ж втулку аж на 4 мм больше поставил, чтоб храповик цеплял... Было 34,2 вроде, а поставил 37,8
30.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну вообще да 04_blush
У меня ещё одно предположение есть 17_wink треск начался только когда поставил китайский вал?
Да. После того как поставил началось.
Колян толкал идейку на счёт того ,что поршень нижняя часть может упираться в выступы картера(типа шатун немного от родного отличается)я лично следов удара не видал,но это последнее что в голову может прийти,второго варианта не дано 21_umnik в при таких раскладах.  66_pardon
30.08.2011 р. відповів для FILINNN
Кстати после сборки мотора на холостых начало постукивать что-то, при нагрузке пропадает. До замены подшипников не было такого... Ну если цилиндр поставить, то поршень в ВМТ заподлецо стоит - не ниже и не выше цилиндра, думаю исключено.
30.08.2011 р.
Подъехал сегодня паренёк, мой знакомый, я ему два сезона назад делал типа прямоток, в глушителе.  Катается на 27 Хонде, передний не дисковый... Говорит тяга устраивает, не разу не прожигал глушак и всем доволен.Расход бензина как и был так и остался в районе 3,5-4,0 л.на сотню. НО увеличился ЕЩЁ звук выхлопа!
Снял, посмотрел... -прогорел гусак, миллиметров 150-200 от цилиндра.  Плюс явные удары с низу, аж приплющено. Можно было легко решить вопрос с сварщиком, но ему посоветовал сделать как я - взять другой бэушный. И перед установкой на место пропалить его, для перестраховки.
Время показало, резать не стоит! Тише работает двигатель и расход по меньше будет.  На том и порешили, будет искать по разборкам.
Кстати вариант с поршнем не стоит сбрасывать со счетов-не помню у кого,но была такая проблема после установки 60ой поршневой.Больше мне на ум ничего толкового не приходит.Послушать бы...
Ну так сколько у меня уже поршневых было разных и на всех трещит...
Да,по поводу китайских запчастей-на этот двигатель что делал решил поставить новый ремень,покупал как то в Харькове.Покупал Sее,в красносеребристой упаковке,в принципе за свои деньги нормальный ремень(по городу ездить,не на дальняк).И что я вижу-в упаковке Sее находится ремень Еndurаnsе!Упаковка запечатана,следов взлома не обнаружено.Напрашивается вывод что все эти ремни делают в одной хижине...
Ага,тогда этот вариант отпадает.А на колене глушителя есть защита жестяная?
В такой же пачке я взял на днях MSU. Но там MSU, а Endurance горит при первом же наборе максимальной скорости...
Нет, такой защиты у меня не было. Вот такой звук у меня был перед тем, как у меня стопор вылез и мотор заклинило...
Постучи по дереву!Я ж специально тебе японские стопора отправил!А сепаратор нормально,без люфтов в верхней головке шатуна себя чувствует?Да,я там выше в теме писал об отличиях редукторов 11и 12ых,с указанием количества зубьев,думаю в шапку темы нужно занести.
Когда я ставил поршневую, проверял, всё нормально было.
Ту информацию я еще давно добавил...
Не,это позже уже было-я писал уже с количеством зубьев на всех валах и шестернях и отличия в количестве зубьев от обычного и ZX...
Сейчас поищем...
31.08.2011 р.
привет всем, посоветуйте какую то поршневую на бегемото.
Хочу водянку, но руки не смогут.
31.08.2011 р. відповів для kollz
Расточить родной цилиндр под ремонт и взять нормальный поршень MSU или SEE
31.08.2011 р.
Подшипники колена надо обязательно менять? И само колено выдержит нагрузку? И еще куда мне идти растачивать? Может кто то подскажет адресок?
Змінено: 31.08.2011 р., kollz
А откуда мы знаем состояние подшипников и коленвала на твоем двигателе чтобы давать какие либо советы?
31.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Все на форуме говорят, что при увеличении кубатуры надо ставить специальные подшипники или даже новое колено, т. к. стоковые не выдерживают. Мои подшипники в норме как и колено.
