Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078602
10.10.2011 р. відповів для KOLIAN
А у меня вот так получилось,34-ка поставил торк с алюминиевыми шкивами а еще оно 2-х колодочное.
10.10.2011 р. відповів для Drhpachnik
Ага,понятно,тогда такое вполне может быть.Я знаю что на моделях с аллюминиевым торкдрайвом первичный вал немного не такой,вот поэтому скорее всего так и получилось.
наверно,но я не жалуюсь,при том что оно мне почти даром за 150гр. досталось 03_biggrin
10.10.2011 р.
Привет всем!
У меня такая проблема,почимуто нет тока.Не работают поворотники,сигнал СТАРТЕР,причина с аккамулятором  отпадает пробывал меня,не помогает.Уже не знаю,что делать хоть  35_hang
10.10.2011 р. відповів для Dan140398
Предохранитель тоже глянул? 03_biggrin
Нет не смотрел,а не подскажешь где он находится и как выглядит? 01_smile
Там  у тебя к аккумулятору подходит два провода красный и зеленый по-моему,так вот на красном должна быть пластмаска продолговатая,именно там  и находиться предохранитель! 77_pleasantry
А если этот вариант с предохранителем отпадает,есть ещё что то,что может помочь? 43_help
Ты проверил предохранитель?
ну как сказать ты когда ключ поварочеваешь ничего не работает и сам скутер не заводиться ?
Да проверил,тоже самое я у друга снял и на свой поставил 0 реакции.А когда ключ поварачиваю он заводится но только с кикстартера.
Значит ищи обрыв по плюсовому проводу.Проверь,подходит ли плюс на замок зажигания,и при включенном зажигании есть ли плюс...
У моего друга мопед разбили повредилось:
Фара передняя,
Боковая панель((Левая сторона))
Воздушный фильтр((Фоздюхан))
Ручку((Левую))
И клюв((панель которая одевается снимаю переднее колесо))
Вилку погнули
Сколько можно взять за ущерб?Тысяч 5000 хватит или можно больше?
Фара передняя,
Ручку((Левую))
Вилку погнули
5000 чего? Рублей? Если да, то можешь и не уложиться...
10.10.2011 р.
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане)
помогите пожалукйста советом,
кароч купил нерабочую хонду цесту (двиг таже 34-ка), планирую собрать племяхе в подарок,
вопрос собственно по електрике, на ней стоит проводка с комутом на одну фишку 4 выхода, всё бы и нормально но на днях мне попался комут C.D.I. Racing на две фишки , собственно сам вопрос- можно ли подключить такой комут вместо старого , если да то может кто знает его распиновку?  C.D.I.-стоял на 34-ке с контейнера из японии так што не китайская подделка ето точно.Может кто нибуть имел дело с таким комутом ? поделитесь пожалуйста инфой, так как я с таким столкнулся впервые. На цесте планирую ставить тюненую трансмисию, такшто думаю такой комут будет кстати. Заранее спасиба за ответы.
10.10.2011 р. відповів для Shurupchik
За комуты не знаю. А вот, что в твоём понимании тюненая   трансмисия ?
Можешь дать ссылки или фото с описанием ?
VaTaKaT
10.10.2011 р.
Ребятки помогите советом!!! Коротче решил я себе купить сакс на AF-27? зашел я на сайт www.scooter-attack.com, но там на него ничего нету!!! коротче ближе к делу, в каком мопеде крипления трубы к поршневой такое как на 27-й???
10.10.2011 р. відповів для VaTaKaT
Если цилиндр подходит от Пежо Спидфайт, то рискну предположить, что и труба должна подойти тоже.
10.10.2011 р.
Помогите, как открутить 3 болта крепления тормозного диска ?? Я их и бил и стучал и крутил, и что я только с ними не делал.... 06_question  27_dash
10.10.2011 р. відповів для romanxx
мультивар, торк драйвер спорт например, ищё до етого ище не дошло только начинаю собирать потихоньку, да а ссылок куча думаю смысла нет давать, без проблем и сам нагуглишь! 01_smile
