+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078622
15.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Только с колёс.... Еду по "сердцу" чувствую тяга двигателя не постоянная, с рывками.
Думаю  16_roll был дождь, может вода где попала. Вряд ли, заглох бы ещё когда лило как с ведра!
Топливо - тоже отпадает. Последний раз заправился с проверенной заправки.
Свеча. Выкрутил, гляжу а между контактов твёрдый, тёмно коричневый нарост. Такого у меня ещё не было!!!
Прошёлся мелкой наждачкой и поехал дальше. Глюков больше не наблюдалось.
Вот и размышляю, из за чего? Смесь багатая... Масло никудышное... Бензин ниже среднего, по качеству... Или всё вместе?
Да бывает такое,тут не поймеш-отчего так случилось в конкретном случае.Бывает из за плохого масла,мне так пару раз было.
17.10.2011 р.
Паренёк из форумчан, выложил картинки приборок. Есть что выбрать. 18_good  Кто не видел...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-962193/
17.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я уже пытался поменять приборку, не смог стрелки снять...
17.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Мой тебе совет-и не пытайся...
17.10.2011 р.
Не заводится хонда дио,почти всё заменено и не запускается, уже не знаю что может быть.......
[URL=http://honling-club.ru/metric/]http://honling-club.ru/metric/m743.gif
17.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Не пытаюсь, плохая идея была туда вообще лезть
17.10.2011 р. відповів для Nik1992
Это вопрос?Если да,то ты абсолютно никакой информации не дал-что менял,что делал,как делал,есть ли искра для начала...
заменено:поршень,кольца, генератор, CDI,по электричеству меняли потому что нет запчастей и переделали на китай
Поршневую,вернее цилиндр точили или просто поршень с кольцами поставили новые?Но что то мне кажется что проблема именно в китайской электрике.И что это интересно за модель у тебя такая,что нет запчастей на нее?
Соглашусь с вами. Кляну тот день, что полез к стрелке топлива.  Без причины лесть туда не стоит, разве что закосить кубатуру под полтинник....
посмотри где я живу(Казахстан Семипалатинск),у нас такое цди даже не найдёшь
Понятно.Не знаю что и посоветовать.Но причина скорее всего именно в китайэлектрике...
ну а причём тут это, всё установлено правильно
ну 1 то что она кЭтайская проводка)
комутатор какой? родной, значит там по распиновкам что то не сходится...
Ну и что,что правильно установлено?Параметры зачастую не соответствуют,отсюда и проблемы...Модель какая у тебя?Что именно менял?Что случилось с родными деталями?
17.10.2011 р. відповів для AlexXZX
причём тут это,искра есть всё поствлено правильно я не чайник в этом деле,просто не знаю что может быть грешу на лепестковый клапан он немного пропускает в обратную сторону но совсем немного.Глушитель откручен и топливо вытекает из цилиндра он заливает свечу и нет нормального воспламенения, хотя частично оно сгорает в цилиндре.
AF34 там ещё на замок 3 провода подаётся и на самом замке стоит диод который взорвался, с этого и началось, цди такое не найдёшь к китайскому оно не подходит и почему то на него с акума напряжение подаётся, вот решил переделать на китай так как на них у нас всё есть а на японцев нифига не найдёшь
Так правильно,на этой модели питание на коммутатор подается.Не могу сказать-насколько реально поставить совсем левый коммутатор.Может кто подскажет-разбирающийся в электрике.
ну а генератор то тоже китайский стоит
А шо с генератором то случилось?Или же поставили какой то другой генератор для того чтобы коммутатор подошел другой?Откуда генератор взял,с китайца какого то?Сомневаюсь я,что что то получится из этой химии.
